Acer H340 Recovery Software CD
koeppe
Ich bin mir nicht 100% ig sicher ob ich hier richtig bin, ich hoffe es. Ein Bekannter hat mir erzählt das ihm hier auch geholfen werden konnte. Ich habe den Acer Easystore H340. Vor zwei Wochen ist die Garantiezeit abgelaufen (wie passend). Vor fünf Tagen wollte der Server nicht mehr starten, hat keine Festplatten mehr gefunden, ist nicht mehr richtig hochgefahren, Im Netzwerk war er auch nicht zu finden.
Ich habe verschiedene Foren durchsucht, mit dem Ergebnis das das Gerät am besten resettet werden soll. Gesagt getan, ist gemacht worden. Der Server gibt jetzt an der er im Netzwerk ist, wird aber mit dem Notebook, Rechner, Playstation nicht gefunden. Also bräuchte ich jetzt die Recovery CD und da liegt das Problem. Ich finde diese verdammte CD nicht wieder. Kann mir irgendjemand helfen?? Ich war auf der Homepage von Acer, dort gibt es die Software nicht und auch im Acer Shop, auf den ich verwiesen werde, ist sie nicht zu finden.
Ohne die Cd bin ich anscheinend aufgeschmissen. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, damit ich wieder an die Daten auf den Platten komme. Im Moment läuft nichts.
Vorab vielen Dank
Angela
Zusatz:
Die Erstinstallations CD ist vorhanden, wir haben es damit versucht, aber der Connector kann den Heimserver definitiv NICHT finden. Der Server zeogt an das er online ist und auf unserer FritzBox wir gezeigt das an dem Port der Server angschlossen ist, trotzdem wird er nicht gefunden. Würde die Recovery CD da überhaupt helfen???
Vorab vielen Dank
Angela
Zusatz:
Re: Acer H340 Recovery Software CD
aber du hast die WHS v1 auf dem Server ? dann bist du im falschen Forum ... ich verschiede den Thread dann mal ...
So klar ist mir noch nicht was du gemacht hast ... was heißt z.B. "Der Server gibt jetzt an der er im Netzwerk ist"
Für einen Reset startest du den H340 mit gedrückter Resettaste, die gedrückt wird bis das i rot blinkt ...
dann wird die Restore DVD in einen Client eingelegt und gestartet ... das Restoreprogramm bau dann vom Client eien Verfbnindung zum WHS auf und installiert das System neu
das kann z.B. daran scheitern, dass das Recovery-Images auf dem H340m (das durch den reset gestartet wird) nicht mehr vorhanden ist (ein häufiger Fehler) ... um das zu prügfen könntest du wenn das i rot blinkt mal mit einem Netzwerkscasnner z.B. dem Angry-Scanner schauen ob der den H340 sieht
koeppe
Hallo wieder, Neue Probleme!
ALso: Die Recovery CD ist nach langem suchen gefunden worden. Also eingelegt, gestartet, soweit alles gut. Genau nach Anleitung vorgegangen. Die Festplatten werden erkannt, leuchten. Allerdings nicht blau sondern so lila/violett, genau wie die das "i". Dann sollte die Connector Software aufgespielt werden. Auch das lief problemlos, bis zur Passwortabfrage. Passwort eingegeben und folgende Fehlermeldung taucht auf: "Der Prozess konnte nicht beendet werden, versuchen sie es später noch einmal" und der Zusatz das wir uns an den Support wenden sollen wenn das Problem weiterhin besteht.
Erstmal haben wir gedacht das wir eventuell das falsche Passwort eingegeben haben, also haben wir auf den Hinweis zum Passwort geklickt. Dort war nur "" zu sehen, was uns sehr irritiert hat, da wir mit Sicherheit einen Hinweis eingetragen haben. Wir haben es dann noch ein paar Mal versucht, immer mit dem gleichen Ergebnis und wir sind sicher das das Passwort stimmt! Egal ob mit dem Notebook per Wlan oder mit dem Rechner mit Kabel, es klappt nicht. Weiss jemand woran das liegen könnte??
Müssen wir das System jetzt komplett neu aufspielen? Wenn ja, dann wird die Platte, auf der sich die Systemsoftware befindet ja komplett gelöscht und ich habe ein bisschen Sorge ob die Daten wirklich doppelt gesichert wurden. Mein Mann meint das der Server das automatisch macht. Könnten wir auch eine neue Platte kaufen, alle anderen raus, die Systemsoftware neu auf die neue Platte spielen und dann (sofern der Server läuft) die anderen 3 wieder einstecken? Sollte das klappen??
Am liebsten wäre es mir wenn wir nicht neu installieren müssten und mir jemand sagen kann warum das bei uns mit dem Connector / Passwort nicht läuft.
Schonmal vielen Dank
Angela
Angela
Aus meiner Sicht habt ihr die Neuinstallation nicht abgeschlossen denn dort wird der Connector automatisch eingerichtet und auch das Passwort und der Hinweis zum Passwort neu eingetragen ...
dazu muss auch nicht die CD/DVD gewechselt werden ...
Wenn du eien Platte aus dem WHS entfernst, dann kan nst du sie nicht später mit Inhalt wieder hinzufügen weil sie beim hinzufügen neu formatiert wird .. du kannst sie aber an den WHS hängen ohne sie dem Pool hinzuzufügen und dann die Daten von Hna dwiedre in den Pool kopieren ...
Da du schon ein Recovery gemacht hast hast du ja gesehen, dass es dor 2 Optionen gibt 1. nur Server, da bleiben die Daten erhalten und 2. Werkseinstellungen alle im System befindlichen Platten werden gelöscht und er WHS neu aufgbaut ... du hast dann die Option gewählt ...
Ich würde das jetzt noch einmal machen und dabei genau beobachten was passiert ... irgendwann booten der WHS neu ... das Installationsprogramm am Client läuft weiter und meldet sich dann nach dem Reboot des Servers mit den Fragen zur Einrichtung des Servers (Passwort, Hinweis, usw.) ... wenn das nicht passiert kommt doch sicher eine Fehlermeldung
PS vor der Aktion bitte sicherstellen, dass auf dem verwendeten Client kein Connector mehr installiert ist, das ist eine neue Version und passt nicht zu dem PP2 das normalerweise beim Recovery eingespielt wird
newbie56
Sorry, dass ich mich hier mal einklinke, ich habe ein ähnliches Problem.
Falls ich hier falsch bin, bitte verschieben. Danke!
Zum Problem.
Acer H 340 hatte keine Verbindung mehr zum Netz, auch mit ping nicht zu erreichen. Zu diesem Zeitpunkt war die blaue Netzwerk-LED vorne und die grüne LED an der RJ45 Buchse noch aktiv.
Ich habe dann per Recovery CD eine Wiederherstellung gestartet (Variante 1). Server wurde gefunden und installiert. Nach der Installation wird der Server neu gestartet. Nach dem Neustart ist das Netzwerk nicht mehr aktiv (grüne Led an LAN Buchse und blaue Netzwerk LED vorne sind aus!) und die weitere Softwareinstallation kann nicht mehr stattfinden. Die i-LED blinkt blau, lange Zeit auch noch die Festplatten LED (blau).
Nach vielen Stunden blinkt nur noch die i-LED blau.
Ich habe die Prozedur jetzt dreimal duchgemacht - immer mit dem gleichen Ergebnis: Nach dem Neustart keine Netzwerkaktivität und -Verbindung mehr!
Ich bin rat- und hilflos. Leider auch blutiger Anfäger was Server und Netzwerk anbelangt.
Kann trotzdem jemand helfen???
Acer H340 - Client mit WINDOWS XP SP3 - beides angeschlossen an einen Router Speedport W701V.
Vielen Dank im Voraus!
Thomas
Zum Problem.
Thomas
Blau blinkendes i heißt, WHS fährt runter oder ist in der Bootphase .. was genau und warum so lange siehst du nur mit einem Adapter für die vorhandene VGA
Dass das Netzwerk nicht initialisiert wid könnte sowol der Grund dafür sein aber auch "nur" eien Folge ... verbinde doch mal Client und WHS direkt miteinander und probiere es noch einmal ..
newbie56
Hallo Nobby,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Client --> Server direkt hat nicht geklappt. Wahrscheinlich hätte ich ein Crosskabel gebraucht?
Ich habe gerade nochmal über einen anderen Client versucht (Lenovo T60). Genau wie bei den vorherigen Versuchen:
Es kommt immer die Meldung: Der Server wurde erfolgreich installiert. Dann kommt der Neustart und danach gibt es keine Netzwerktätigkeit mehr! Lediglich blau blinkendes i und eine geraume Zeit Festplattensymbol (Tonne), das dann irgendwann auch verschwindet und nur noch das blau blinkende i bleibt
Wie ist das mit dem Adapter für die vorhandene VGA. Wo bekomme ich den her, was kann ich dann sehen, kann ich damit auf den server zugreifen oder was bringt mir das?
Recovery Option 2 - bringt das was? Schrecke davor zurück, meine Daten zu verlieren, da sonst kein Backup vorhanden (Der Server in sich ist ja eigentlich das Backup ...)
Und jetzt
Muss ich das sch.... Ding jetzt wegschmeissen?
Thomas
Und jetzt
Thomas
nein, ist durch den GBit-Anschluß des H340 nicht notwendignewbie56 hat geschrieben:Client --> Server direkt hat nicht geklappt. Wahrscheinlich hätte ich ein Crosskabel gebraucht?
z.B. bei AmazonWie ist das mit dem Adapter für die vorhandene VGA. Wo bekomme ich den her,
alles das, was dir ein Monitor an einem normalen PC auch bringtwas kann ich dann sehen, kann ich damit auf den server zugreifen oder was bringt mir das?
Du kannst die Platten ausbauen und an einen anderen Rechner hängen ... dort findest du über alle Platten verteilt dein daten jeweils in der verstckten Ordnern /DE/ ...Recovery Option 2 - bringt das was? Schrecke davor zurück, meine Daten zu verlieren, da sonst kein Backup vorhanden (Der Server in sich ist ja eigentlich das Backup ...)
wenn dann alles gesichert ist kannst du die Option 2 verwenden ... ich glaube aber nicht, dass es daran liegt
newbie56
Danke Nobby1805 für deine bisherige Unterstützung.
Habe jetzt mal mit dem Support Kontakt aufgenommen. Der konnte mir nach zwei Versuchen auch nicht weiterhelfen. Jetzt ist das Teil unterwegs in die Werkstatt.
newbie56
So, server wieder eingetroffen. System-HD defekt --> ausgetauscht. Installation hat geklappt!
Jetzt habe ich ein Problem mit der Remotekonfig. Poste ich aber an anderer Stelle.
Danke bis hierher für die Unterstützung!
Thomas
Thomas
14Schnitzer
Es gibt eine Möglichkeit einen Monitor an den Acer H340 anzuschließen? Verstehe ich das richtig? Das interessiert mich. Ist sowas wie das hier gemeint?Nobby1805 hat geschrieben: Wie ist das mit dem Adapter für die vorhandene VGA. Wo bekomme ich den her,
z.B. bei Amazon
http://www.vga-adapter.net/p9_VGA-Adapt ... S--Modell-
Dann müßte man aber auch noch eine Tastatur anschließen können. Geht das auch?
Gruß, 14Schnitzer
WHS mit Power Pack 3: Acer H340 mit 1 x 2 TB Seagate ST2000VN000 (Partitionen C,D), 2 x 2 TB Western Digital red WD20EFRX + 1 x 1,0 TB (Western Digital WD15EADS) + ). 5 Clients: 4 Selbstbauten mit Windows 10, 1 Dell PowerEdge T20 mit Windows 10
Helmut33
Das ist richtig.
Auf der Webseite gibt es verschiedene Adapter mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten die gewünscht werden.
http://www.vga-adapter.net/p17_vga-adap ... ms-ac.html
Da ist alles vorhanden was gebraucht wird. Auf der Webseite etwas herum stöbern.
Hier sind dann alle Möglichkeiten aufgelistet.
http://www.vga-adapter.net/c6_VGA-Adapt ... enovo.html
WHS: Acer H340 - Seagate ST31000524AS, WD10EADS, Samsung HD102SJ, WD1002FAEX -mit je 1 TB
und ja, du kannst dann auch Tastatur und Maus anschließen ... wenn du mit der Tastatur schon arbeiten willst BEVOR Windows gestartet ist (z.B. BIOS) musst du einen Jumper auf dem MB setzen
14Schnitzer
hört sich gut an (wenn auch mit 35 € etwas teuer). Besten Dank für die Hinweise.
Wieso .. sind doch nur 20 € ... Tastatur und Maus geht auch mit USB
