WHS schläft ständig ein und wacht wieder auf.
Sonntino
Grüß euch,
Hab seit ein paar Tagen folgendes Problem. Der WHS fährt geregelt in den Energiesparmodus, erwacht aber Minuten Später wieder mit Reaktivierungsquelle gemäß Ereignisanzeige: Unbekannt.
Schläft nach 5 Min wieder geregelt ein, und wacht aber gleich wieder. Mein Laufzeitdiagramm in LO sieht dementsprechend aus wie eine Strichliste.
Weiter habe ich bemerkt dass seit einigen Tagen einer meiner Clients Probleme mit dem Energiesparmodus hat. In der Ereignisanzeige wird mir kein Reaktivierunseintrag angezeigt. Nur plötzlich eine Systemzeit Aktualisierung und eine Warnung "TIMEOUT<rundll32.exe> C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Build.Engine.dll" mit Quelle avgntflt. Damit kann ich aber nicht viel anfangen.
Da ich das Problem noch nicht genau lokalisieren konnte habe ich den Client aus der Überwachung von Lights Out herausgenommen. Sprich "Server aktiv halten" und "Server automatisch wecken" habe ich für diesen client deaktiviert. Half aber nichts. Der WHS schläft trotzdem regelmäßig ein und wacht wieder auf...
Habe testweise den Client mal einige Zeit heruntergefahren und schon bleibt auch der WHS im Energiesparmodus.
Die jenigen Clients die den Server automatisch aufwecken dürfen, schlafen aber tief und fest.
Woran kann das liegen? Kann mir da jemand helfen?
Lief jetzt einige Wochen problemlos...
Wäre euch für Hilfe sehr dankbar.
Sonny
Sonny
Hardware
Gehäuse: Fractal R3 IN WEIß, PSU: BeQuiet PurePower L7 300W, Mainboard: ASUS P8H67-M Evo Rev.3, CPU: Intel G620, RAM: 8GB Corsair XMS3, System-HDD: WD Red 2TB, Daten-HDD: diverse Samsung und WD HDDs, Medion 2TB extern über USB3 zur Serversicherung,
Software
OS: WHS2011, Add-Ins: Lights-Out, drive bender
Software
Re: WHS schläft ständig ein und wacht wieder auf.
Den anderen Fehler kenne ich nicht. Wenn der Rechner allerdings ständig aufwacht weckt er natürlich den Server.
Eventuell hat der Client wegen dem anderen Problem die Änderung an "Server automatisch wecken" nicht mitbekommen. Was zeigt denn das Lights-Out Kontextmenü hier an?
Sonntino
Grüß dich Martin,
welches Kontextmenü?
Sonny
Sonny
Hardware
Software
Software
Wenn du auf dem Client das Lightsout Icon im Infobereich (in der Taskleiste unten rechts) mit der rechten Maustaste anklickst.
Sonntino
Achso, na da stimmt alles mit den Einstellungen in LO vom Dashboard überein. Sprich "Automatisch wecken" und "Überwachung" deaktiviert.
Sonst noch eine Idee?
Werde jetzt dann mal den LO Client neu installieren...
Sonny
Sonny
Hardware
Software
Software
Und die Einstellungen der Netzwerkkarte im WHS hast du auch schon mit der von der LightsOut Hilfe/Anleitung verglichen?
Sonntino
Hab ich bei damals nach der Installation getan.
Hab aber gerade entdeckt das WOL Pattern-Match nicht deaktiviert war.
Mal sehen ob sich was ändert...
Danke larry
Sonny
Danke larry
Sonny
Hardware
Software
Software
Jens-68
Edit: [Geloescht] Erstes Posting nochmal gelesen ...
Gehaeuse Lian Li PC-V354B, CPU Intel G620, System HDD WD2500BEKT Motherboard GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3, RAM CORSAIR CL9 PC3-10667 8GB
Netzteil be quiet! Straight BQT E8-400W, Lian Li EX-50B ueber SiL 3132 WHS 2011, 6x WD20EARS, 2 x WD10EADS
Clienten
Windows Vista Business, HDI Dune Max, Zyxel DMA2501
Clienten
Sonntino
So, also bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
Kann aber noch nicht sicher sagen ob es wirklich daran lag...
Werde es weiter beobachten und berichten...
Vorerst Danke für die Hilfe.
Sonny
Sonny
Hardware
Software
Software
