Kein Zugriff auf Backupplatte
arnie83
Beitrag von arnie83 »
ich habe folgendes Problem bzw. ist es vermutlich von MS auch so gewollt. (Was hat das für Vorteile?)
Meine Backups legt der WHS 2011 jeden Tag an das kann ich aus dem Dashboard erkennen. Auch die Kapazität ist hier ersichtlich.
Ich kann aber nicht über den Arbeitsplatz auf die Backups zugreifen. Bzw. nicht mal auf die Platte.
Gibts hier eine Möglichkeit?
Habe gedacht er legt immer vhd Dateien an die man auch mit entsprechenden Tools öffnen kann.
Kennt jemand das Problem? Bzw. eine Lösung?
Wie verhält sich denn das wenn der Server ausfällt mit dem Zurückspielen der Sicherung wenn er jetzt schon eigentlich auf die Platte nicht richtig zugreifen kann?
Danke!
wk78267
Re: Kein Zugriff auf Backupplatte
Beitrag von wk78267 »
Hallo
Das ist von MS so gewolt, der WHS2011 nimt den Laufwerksbuchstaben weg, dadurch ist das Laufwerk über den Explorer nicht mehr zu sehen.
Lösung ist mir keine bekant ohne die Festplatte zu Partionieren.
Bei der wiederherstellung des WHS2011 die WHS CD oder Bootfähiger USB mit dem WHS und Server neu starten,
dan wiederherstellung von WHS2011 auswählen, die Backupplatte wenn Sie noch in Ordnung ist wird erkannt und es wird alles wieder hergestellt wie es war.
PS: selber habe ich es noch nicht ausprobiert.
m. f. G.
wk78267
m. f. G.
Werner Kiefer
WHS 2011 Eigenbau: Motherboard = MSI H67MA-E45 (B3) 7678-011R, Bios Version 1.DO, Prozesor = Core i3 Processor i3-2100,
Arbeitsspeicher = G.Skill PC3-10666 8GB (1333 MHz, 240-polig) DDR3, Netzteil = Enermax Netzteil 350W EES350AWT ECO80+,
Optisches Laufwerk = Samsung DVD-Rom SH-D163C/RSMP, 2 Festplatten 1 TB, 1 Festplatte 500 GB.
Instalierte addIn
AWIECO DriveInfo V=1.0.4.0, Home Server Smart 2011 V=2.1.11.30, Lights-Out - Green IT for Windows Home Server 2011
4 Clients mit Win10 64 Bit
1 Sony KDL-46 EX715
2 VU+ Satelliten-Receivern (Linux / enigma 2 )
2 UpCam (Überwachungskammera (per FTP)
Der Wiederherstellungsprozess ist in der FAQ aufgeführt.
Wenn du auf die Platte zugreifen willst, ist es ausreichend, dass du in der Datenträgerverwaltung für die Platte einen Laufwerksbuchstaben vergibst.
Dieser wird aber wieder entfernt, sobald du etwas an der Konfiguration der Serversicherung änderst.
arnie83
Ich habe das Laufwerk entsprechend in der Verwaltung einen Laufwerksbuchstaben vergeben. Jetzt erscheint das Laufwerk zwar aber ich kann nicht darauf zugreifen bzw. ist dort nichts drin.
Unter der WHS2011 Konsole für die Sicherung sehe ich aber das er einige Backups auf der Platte abgelegt hat.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee irgendwie auf die Platte zugreifen zu können....
Hab im Forum gelesen das der WHS 2011 für die Backups VHD Dateien erzeugt. Darauf würde ich gerne zugreifen können.
VHD Dateien können mit folgendem Tool geöffnet werden: http://www.jmedved.com/vhdattach/
Trotzdem ist es empfehlenswert den regulären Weg über das Dashboard bzw. die Installations/Wiederherstellungs-DVD zu verwenden.
arnie83
das Tool kenne ich.
Aber das Problem ist bei mir immer noch das ich das Laufwerk jetzt zwar sehen kann (nach der Laufwerksbuchstaben vergabe) aber nix drauf ist....
Somit kann ich auch nicht auf die angeblich dort liegenden vhd Dateien zugreifen.
Bin immer noch ratlos....
