Probleme mit Standby beim Client
MM1896
Beitrag von MM1896 »
Hei!
LightsOut läuft grundsätzlich prima! Es gibt aber leider ein Problem:
Mein vom WHS und LightsOut überwachter Client-PC schaltet sich nach 30 Minuten Leerlauf ggf. StandBy.
Wenn ich den Client dann wieder anschalten möchte - normalerweise geht das über den Ein/Aus-Schalter - geht das
jetzt nicht mehr. Der Client schint zwar danach zu arbeiten, ich sehe aber kein Bild...........
Über den WHS kann ich den Client nicht wieder via LightsOut starten, da ich lediglich über den Client den WHS
administriere...........
Aktuell drücke ich nun immer den Ein/Aus-Schalter ca 5 Sekunden. Danach fährt der Client runter und startet wieder.
Beim Hochfahren erscheint die Meldung: Windows wird fortgeführt.
Kann mir jemand helfen?
Gruss,
Michael
Re: Probleme mit Standby beim Client
Das sind meistens Treiberprobleme. Irgendeine Komponente kommt mit dem Standby nicht klar.
Was ist das denn für ein Client (OS, Hardware) und was ist das alles an Peripherie angeschlossen? Sind alle Treiber aktuell?
PS: 5 Sekunden den Ein/Aus-Schalter drücken beudeutet, dass du den PC ausschaltest und nicht dass er herunterfährt.
Und da Windows 7 den hybriden Standby nutzt kommt dein PC nach dem Neustart aus dem Ruhezustand. Damit gehen schon mal keine Daten verloren.
Und wie Larry schreibt ist das meistens ein Treiberproblem - schau auch mal in die Ereignisanzeige.
