Keine Verbindung zum Homeserver
Re: Keine Verbindung zum Homeserver
wenn ich das eingebe erhalte ich die Antwort Zugriff verweigert. Auf dem Netbook ist Win7 Starter
Thx
Winrider
Winrider
Aber du hast dich mit einem Admin-Konto angemeldet ?
Win7 Starter ist natürlich etwas speziell weil kastriert ... aber ich kenne Berichte, dass es prinzipiell funktioniert
Edit: hast du auf dem WHS die neueste Version ? PP3 mit UR2 ?
ich habe jetzt auf das Administratorkonto gewechselt. Gleiches Ergebnis "Zugriff verweigert".
Jetzt habe ich im Datei Explorer nocheinmal das Netzwerk angesehen und dort sind nur meine Rechner mit Windows 7 zu sehen. Den Server und zwei Rechner mit XP sehe ich nicht. Auf meinem Notebook mit Win 7 (32 Bit) sehe ich dort alle Rechner
Thx
Winrider
Winrider
Noch mal die Frage nach der Version des WHS ... (s. oben mein Edit)
Schau mal mit einem XP-Client ... hast du eine Arbeitsgruppe eingestellt oder den Standard belassen ?
wo kann ich den PP bzw UR sicher abfragen?
Unter System Reiter allgemein steht WHS SP2
Ich habe jetzt noch nach Updates gesucht aber der Server meldet keine Updates verfügbar. Ich habe den Standard belassen
Thx
Winrider
Winrider
Konsole > Einstellungen > Ressourcen
was steht in der Zeile "Windows Home Srever Rwmotezugriff" ? 3436 ist Ur2
Hallo Nobby 1805,
habe soeben nachgesehen. Es ist PP3 und bei Remotezugriffdie Version 6.0.3436.0 eingetragen.
Thx
Winrider
Winrider
Dann habe ich jetzt das Problem, dass ich die Strater Version weder kenne noch bei mir etwas ausprobieren kann ...
ich vermute eien Fehlkonfiguration des Netzwerk .. aber was tun ?
PS bei einem "normalen" W7 kannst du die Eingabeaufforderung mir rechts anklicken und dann "Als Administrator ausführen"
Hallo Nobby1805,
ich vermute hier auch ein Problem mit dem Netzwerk. Ich sehe ja nur die WIN 7 Rechner, den WHS Server und die XP Rechner sind nicht sichtbar. Ich habe hier einmal unter dem Screenshot die Fehlermeldung angefügt.
Die Fehlermeldung wg. dem Remotezugriff konnte ich beseitigen, lag daran, das ich noch nicht auf dem Server mit registriert bin. Jetzt habe ich nur noch die Fehlermeldung, dass der Windows Media Connect dienst nicht ausgeführt wird.
- Screenshot8.png (20.23 KiB) 4946 mal betrachtet
Thx
Winrider
Winrider
ich zitiere mich mal selbst ...
Nobby1805 hat geschrieben:da müsste man sich alle Meldungen im Event-Log mal näher ansehen .. insbesondere die Fehler aber auch die Information zum WMConmnectCDS
Ich habe jetzt in den Screenshots die Daten zusammengetragen. Ich hoffe dass sie kpl.sind
- Screenshot11.png (72.12 KiB) 4939 mal betrachtet
- Screenshot10.png (30.96 KiB) 4939 mal betrachtet
- Screenshot9.png (32.46 KiB) 4939 mal betrachtet
Thx
Winrider
Winrider
da fällt mir dann nur noch ein die Funktionen über Konsole > Einstellungen mal aus und einzuschalten ...
danach bleibt dann nur noch eine Neuinstallation des Servers (Daten bleiben erhalten) ... das Problem mit dem IIS war ja auch nicht erklärlich
