Änderungen in True Crypt Containern werden nicht erkannt
ich habe vor einigen Tagen meinen True Crypt Container wiederhergestellt, allerdings ist der Inhalt auf dem Stand der Erstsicherung. Der WHS prüft anscheinend Änderungen nur nach dem Datum der Datei und vll noch nach deren Größe. Hat sich da nichts geändert wird die Datei anscheinend nicht genauer auf Änderungen überprüft. Das kannst doch eigentlich nicht sein oder? Muß ich jetzt jedesmal wenn ich im Container was ändere selbigen umbennen, damit der WHS es auf die Kette bekommt die Änderungen in selbigen zu sichern?
Re: Änderungen in True Crypt Containern werden nicht erkannt
Geht es hier um die Client- oder um die Serversicherung?
Clientsicherung. Ich probiere grade was aus. In den TrueCrypt Einstellungen habe ich mal den Haken bei "preservere modification timestamp of file containers" weggenommen. Jetzt ändert sich vom Container zumindest das Änderungsdatum wenn ich innerhalb des Containers was ändere. Mache jetzt grade eine Manuelle Clientsicherung. Werde mal gucken ob dann die Änderungen im Container mitgesichert wurden.
So scheint das jetzt zu funzen.
Könntest du mal bitte schauen, wie groß die Sicherungen auf dem Server sind?
Wir da immer der komplette Container gesichert oder nur die Veränderungen?
Durch die Sicherung auf Clusterebene werden evtl. nur die geänderten Bereiche des Containers erneut gesichert.
Der sichert (zum Glück das wenigstends das funzt) nur die Änderungen im Container. Wäre dem nicht so, hätte der Server es garnicht geschafft den Container ein zweitesmal zu sichern. Der ist 750GB groß. Siehe meine anderen Threads^^.
Wenn die Strategie nicht völlig unter WHS2011 geändert worden ist ...
Anhand der File-ID, des Modification Datums und/oder des Modified Flags werden zuerst die Dateien erkannt die gesichert werden sollen ... da werden dann die Hashcodes der Cluster berechnet und mit den Hashcodes der letzten Sicherung verglichen. Bei einer Änderung (des Hash) wird der Cluster dann zum Server übertragen und gesichert.
Super! Dann passt das ja jetzt, das der Container sein Modifikationsdatum ändert. Was ist ne File-ID?
Jede Datei erhält eine eindeutige File-ID .. das ist prinzipiell die Satznummer im MFD (Master File Directory) ... in einem Verzeichnis steht dann der Name der Datei und die File-ID
Wenn du jetzt eine Datei x.x hast und diese die ID 711 und du löscht die Datei und erstellst eine Neue die auch x.x. heißt, dann erhält diese einen andere File ID ... und daran wird erkannt dass es sichj um eine neue Datei handelt auch wenn diese, z.B. bei einer Installation, das selbe Datum hat
Und beim umbennen der Datei behält sie ihre ID? Was ist wenn man diese Datei auf einen anderen Rechner kopiert. Generiert der Rechner dann seine eigene ID für dieses File?
ja, beim umbennen wird nur der oder die Verzeichniseinträge geändert (und der Name, der auch in der MFD steht)
Die ID bezieht sich immer nur auf ein Volume ... also auch auf dem selben Rechner bekommt eine Datei eine neue ID wenn du sie von C: nach D: verschiebst (darum geht ein Verschieben innerhalb einer Partition auch sehr schnell)
Und wieder was gelernt ^^.
