Hi.
Ich hab seit gestern meinen neuen Homeserver am Start. Seit gestern Nachmittag wurden sämtliche rübergeschaufelt. Während des kopierens lag die CPU Auslastung bei 50-75%.
Jetzt die Eigentliche frage. In wie fern ist es für die CPU oder andere Komponenten schädlich (oder auch nicht) wenn das Ding im Keller betrieben wird?
Die CPU Temp liegt im idle bei ca. 8 Grad.
Stefan
Sent from my BlackBerry 9300 using Tapatalk
Atom Temperatur unter 10 grad
Mein WHS V2:
Asus P7P55D-EVO, Intel Core i3 540, 2x4GB ADATA RAM, 1x WD500ABYS (System), 1x Samsung HD154UI
Router:
AVM FritzBox 3370
- 1 PS3
- 1 Windows 7 64 bit Laptop
- 1 Windows Vista 32 bit Laptop
- 1 Windows 7 32 bit Media Center
Router:
AVM FritzBox 3370
- 1 PS3
Re: Atom Temperatur unter 10 grad
Nach unten hin sind eigentlich die Temperaturen nur bei den Festplatten relevant.
Die meisten Platten dürfen laut Hersteller ab 5 Grad benutzt werden. Optimale Temperatur dürfte bei ca. 30 - 40 Grad sein.
Richtig sorgen mach muss man sich bei Platten meines Erachtens erst bei unter 10 Grad. Wenn die Platten bei 5 Grad Raumtemperatur laufen, sollten diese normalerweise die 10 Grad übersteigen.
Ergänzend zu Larrys Antwort: Wenn es sich bei den 8°C tatsächlich die CPU-Temperatur und nicht die Raumtemperatur handelt und der PC in einem normalen Gehäuse eingebaut ist, so wird die Raumtemperatur schon knapp am Gefrierpunkt liegen. Hier würde ich sehr darauf achten, daß das Klima nicht kondensierend ist. Geringe Temperaturschwankungen können da schon ausschlaggebend sein...
Wie hoch ist die Raumtemperatur? Wenn der Server nicht rund um die Uhr läuft, wird die Temperatur der Komponenten beim Hochfahren nämlich die der Raumtemperatur sein. Und Festplatten bei z. B. -5°C hochzufahren dürfte wohl nicht den Spezifikationen entsprechen.
Kondensierende Feuchtigkeit sehe ich im laufenden Betrieb eher nicht als Problem an, da die Temperatur der Komponenten wohl immer deutlich über der Raumtemperatur ist. Normalerweise kondensiert die Luftfeuchtigkeit immer an kälteren Gegenständen.
Kleiner Einspruch!
Ich kann gerne darauf verzichten, daß Kondenswasser durch den Server rinnt...
Wenn dieser allerdings auch noch darunter liegt, kondensiert es auch dort...
Kleiner Einspruch!
Wenn die CPU(!)-Temperatur schon nur mehr 8°C erreicht, dann sind das Temperaturen, bei denen Kondensation durchaus eine Rolle spielen!Martin M. hat geschrieben:Kondensierende Feuchtigkeit sehe ich im laufenden Betrieb eher nicht als Problem an, da die Temperatur der Komponenten wohl immer deutlich über der Raumtemperatur ist.
Tja, nur wenn die Temperatur dieser kälteren Gegenstände unter dem Taupunkt liegt, die "warmen" Gegenstände dagegen noch über dem Taupunkt liegen.Normalerweise kondensiert die Luftfeuchtigkeit immer an kälteren Gegenständen.
8°^^
bei der umgebungstemp. die dafür nötig ist würde ich den rechner nicht betreiben, du solltest sicherstellen das alle komponenten mind. 15-20° warm sind, beim systemstart und im betrieb, um probleme zu vermeiden
Lenovo Ideacentre D400
1x Seagate Barracuda 7200.11 1TB ST31000340AS
1x Samsung HD204UI 2 TB
