WHS 2011 / LO hängt bei Reboot aus Ruhezustand
DidiR
Beitrag von DidiR »
Hallo an die Experten,
ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe, dass ich an der richtigen Stelle gelandet bin.
Ich habe einen WHS 2011 mit LO (Lizenz) installiert. Funktioniert alles im Grunde wunderbar, aber: der Server lässt sich zwar aus Standby und Ruhezustand mittels wol.exe problemlos wecken. Soll er aber automatisch durch LO vom Client aus geweckt werden, geht das nur aus dem Standby. Aus dem Ruhezustand bleibt der Server hängen ganz zu Beginn des (Re-)Bootens, der Bildschirm bleibt meist schwarz, machmal wird auch das Intel-(Mainboard)-Logo angezeigt und dann geht's nicht weiter. Erst nach ein- oder mehrmaligen Betätigen des Einschalters bootet der Rechner dann ("Windows wird fortgesetzt"), erstaunlicherweise ohne zu meckern.
Hardware: MB Intel DB65AL, CPU Intel Core-i5-2405S, 4 GB RAM, Grafik via CPU, LAN Intel 82579V (onboard)
Was ich schon alles versucht habe: komplette Neuinstallation des WHS 2011 mit minimaler Treiberausstattung; verschiedene Treiberversionen; die neue LO-Testbuild-Version ... Alles ohne Veränderung: Server wacht auf mittels wol.exe, bleibt aber hängen bei automatischen Wecken aus dem Ruhezustand vom Client aus durch LO.
Server incl. BIOS und NIC sowie die Clients sind exakt nach den LO-Vorgaben eingerichtet.
Ach so: wenn der Ruhezustand nur kurz war (weniger als 30 min), dann funktioniert das Wecken via LO, bei längerer Ruhe komischerweise aber nicht. Treiberproblem??? In den LO-Meldungen wird nur bei Aufwecken via wol.exe die Netzwerkkarte als "Verursacher" genannt, sonst steht da "unbekannt".
Ich habe mich inzwischen auch durch einige hundert Forenbeiträge zu dem Thema gelesen - jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter und bitte um Hilfe!
WHS 2011, INTEL DB65AL, INTEL i5-2405-S (integr. Grafik), 4 GB DDR3-1333 Kingston, System SSD Crucial M4, Daten 2 x 2 TB Hitachi 5K3000, 1 x 2 TB WD-2100FASS ext., Idle/Standby 35 / 2 W
Re: WHS 2011 / LO hängt bei Reboot aus Ruhezustand
Den Fall hatten wir bisher noch nicht.
Zwischen dem Wecken über den Lights-Out Client und wol.exe sollte kein Unterschied sein - beide senden ein Magic Packet, bei Einstellung automatisch wird vom Client das Magic Packet allerdings mehrfach gesendet und zwar mit 2, 4, 8 usw. Sekunden Abstand bis der Server bereit ist. Falls das den Server stören sollte würde ich auf ein Bios/Treiberproblem tippen.
Du kannst das leicht nachprüfen, entweder wol.exe mehrfach nacheinander ausführen oder im Lights-Out Client die Automatik rausnehmen und manuell über die Taskleisten-App wecken (da wird dann nicht wiederholt).
DidiR
Beitrag von DidiR »
danke für die rasche Antwort. Habe es heute morgen nach entsprechend langer "Ruhezeit" ausprobiert: über das Tray-Icon funktioniert es tatsächlich einwandfrei. Also liegt es am automatischen Weckmechanismus mit den mehrfachen magic packets? Merkwürdiges Verhalten. Ich fände es schon schön, den Server automatisch mit dem Client-Start zu wecken; zur Not - falls Dir oder Euch nicht noch was anderes einfällt - muss ich mir halt eine kleine Batch mit wol.exe in den Autostart einbinden.
Herzliche Grüße
DR
Mach bitte mal noch den Gegenversuch mit mehrfachem wol.exe um das sicher zu erhärten.
Ansonsten: Bios und Netzwerktreiber aktuell?
DidiR
Beitrag von DidiR »
Habe ich heute morgen gemacht über eine Batch mit entsprechenden Pausen zwischen den wol-Aufrufen:
1 MP --> funktioniert
2 MP im Abstand von 2 sec. --> funktioniert
3 MP nach 0, 2, 4 sec. --> funktioniert
Wird nach weiteren ca. 6 sec. ein 4. MP geschickt, hängt der Rechner beim Booten.
Das 4. MP scheint also irgendeine "vulnerable Phase" beim Booten zu erwischen.
DR
Danke für den zweiten Versuch, Sachen gibts...
DidiR
Beitrag von DidiR »
Hast Du irgendeine Idee zur Lösung (außer wol.exe im Autostart)?
DR
Nur die üblichen: Biosupdate, ggf. mal alle Weckoptionen ausser LAN im Bios abstellen, Netzwerkkartentreiber aktualisieren und auch dort ggf. mal die Weckoptionen prüfen/umstellen.
Von-Linux-Kommer
Beitrag von Von-Linux-Kommer »
Hallo DidiR,
hast Du Dein Problem inzwischen beheben können? Ich frage, da ich das gleiche Problem habe.
Inzwischen bin ich soweit, dass Intel mein Board tauschen will ... aber da ich vermehrt von ähnlichen Problemen (so auch bei Dir) gelesen habe, werde ich langsam das Gefühl nicht los, dass ein Boardtausch nichts bringen wird.
Das WOL-Problem habe ich zwar per Workaround inzwischen im Griff ... lasse halt nicht mehr Lights-Out den Server starten, sondern mache es entweder per Autostart oder Script von Hand. Ich habe aber bei jedem Start (egal ob WOL oder manuell) das Problem, dass im Bios das Event 'Flash Update Failed' hochgezählt wird. Ist das bei Dir auch so ??
Ulf
Mein Server: Intel DB65AL / Celeron G540 / 8GB / Digital Devices Cine CT
