Server aus Standby
Schöni
Server aus Standby
Beitrag von Schöni »
Hallo
ich nutze LO mit WHS V1. Nun habe ich einige überwachungen ausgeschaltet, damit der Server nicht immer mitläuft. Ich kann nun aber den Server nicht wecken (obwohl das Feld am Client schwarz unterlegt ist).
Woran kann das Liegen ?
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
Re: Server aus Standby
Kontrolliere mal die Netzwerkeinstellung. In der LightsOut Hilfe ist beschrieben, wie diese Konfiguriert sein muss.
Um welchen WHS geht es denn? Diese Angaben könntest du auch gleich in deine Signatur aufnehmen, dann ist dies in jedem Beitrag automatisch ersichtlich.
Das Wecken hat mit der Überwachungs nichts zu tun. Für das Wecken sind nur Bios und Treiber der Netzwerkkarte zuständig. Wie Larry schon gesagt hat, kontrollier mal als erste die Treiberinstellungen: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
Schöni
Habe ich genau so eingestellt. Irgendjemand scheint mir dazwischen zu funken. Wenn kein Client an ist bleibt der Server hübsch aus (nur Router und Switch sind dann noch an und stören nicht). Sobald ein Client an ist geht der WHS V1 nach 5 Minuten Standby und wacht dann ohne dass man auf Ihn zugeift nach ca. 1 Minute wieder auf. usw....
3 x Samsung F4 2 TB
Das ist dann aber jetzt ein ganz anderes Problem.
Hier müsstest du in LightsOut bei dem Client schauen, was da eingestellt ist. Hier ist vermutlich eingestellt, dass der Server automatisch geweckt werden soll.
