Hallo Gemeinde,
habe meinen Hauptrechner über WLAN mit dem WHS verbunden und die Backups funktionieren einwandfrei.
Nun hat mein Rechner den Geist aufgegeben und ich wollte mir die Daten vom WHS mittels der Recovery CD zurückholen. Nach der Eingabe des WHS-Namens kommt nun aber die Meldung, das keine Verbindung über das Netzwerk hergestellt werden kann.
Was kann ich machen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
M.
Netzwerkverbindung für Restore
Re: Netzwerkverbindung für Restore
Für den Restore musst du ihn mit einem Kabel am LAN anschließen ...
Ja, das habe ich gemacht, aber es kommt immer die gleiche Meldung
Du meinst, den Rechner per LAN-Kabel an den WHS anschliessen? Das habe ich ohne Erfolg gemacht.
Oder muss ich den rechner per Kabel an den Router (der ja auch per kabel mit der WHS verbunden ist) anschliessen?
Du musst den Router verwenden weil du für das Restore einen DHCP-Server benötigst
Nur nochmal für nen Laien wie mich:
Ich schliesse den Rechner per LAN-Kabel an den Router an. Der Router ist per LAN-Kabel an den WHS angeschlossen.
dann die Recorery CD in den Rechner und schon müßte es funktionieren?
Ich habe den Rechner mit Windows 7 64Bit
den WHS Aspire 340 mit 2 TB
und die Fritz Box 3270
u.U. musst du zu deinem PC passende LAN-Treiber auf einem USB-Stick bereistellen .. für das Recovery werden Vista 32-Bit Treiber benötigt
