Hallo WHS-Gemeinde,
habe seit letzter Woche das Problem, das ich den WHS-Server nicht mehr connecten kann, wenn ich von der Restore-CD boote.
Die Netzwerkschnittstelle wird erfolgreich installiert. Die folgende Verbindung zum Server schlägt fehl mit der Meldung, das er selbigen nicht finden kann.
Ich habe die Treiber aus den Clientbackups genommen. Ich habe die Original-Treiber vom Gerätehersteller genommen. Ich habe 32bit als auch 64bit Treiber ausprobiert.
Weitere Test mit den anderen Clients schlagen ebenfalls fehl. Egal welche Treiber ich nehme.
Selbst die Treiber, die nach dem aufsetzen des WHS auf meinem Stick abgelegt habe, und die damals einwandfrei funktioniert haben, gehen nicht mehr. Zumal er jedesmal meldet, das er den Treiber erfolgreich eingebunden hat.
Zur Info: Auf den Clients ist sowohl Windows 7 64bit als auch 32bit installiert.
Hat eventuell die Update-Orgie von Microsoft letzte Woche etwas damit zu tun? Danach funktionierte mein Server-Backup auch nicht mehr!
Ich wäre dankbar für hilfreiche Anregungen
Clientrestore - keine Serververbindung möglich
tonitoupet
Re: Clientrestore - keine Serververbindung möglich
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Welcher Hersteller, bzw. welche Hardware ist im Client enthalten. Und welchen Treiber hast du verwendet (Version)?tonitoupet hat geschrieben:Ich habe die Original-Treiber vom Gerätehersteller
Was wird denn für einen Fehlermeldung angezeigt?tonitoupet hat geschrieben:Danach funktionierte mein Server-Backup auch nicht mehr!
tonitoupet
So, habe die Probleme gelöst.
Bezgl. der fehlerhaften Server-Sicherung habe ich letztendlich die Platte aus dem Verbund abgemeldet, neu eingebunden, formatiert und die Vollsicherung wieder durchführen lassen. Seitdem läuft wieder alles ohne Probleme.
Beim Clientrestore über die Boot-CD habe ich nach weiteren Test mit den Treibern aufgegeben und die CD in die Tonne gehauen. Ich mache jetzt den Clientrestore bzw. das Herstellen von Laufwerken oder Partitionen über einen der anderen Clients aus meinem Netzwerk. Alle Treiber sind eingebunden und deutlich schneller geht das ganze auch noch.
