WHS fährt nicht mehr herunter
MeikelTi
Beitrag von MeikelTi »
Lights out versetzt meinen neu aufgesetzten WHS nicht mehr automatisch in den stand by, manuell geht es.
Ich beitzte einen Acer H340 und hatte das hier im Forum beschribene Problem der Festplatten-LEDs nach Wiederaufwecken aus dem stand by: mal gingen die LEDs, mal waren sie aus. Den erwähnten patch wollte ich nicht einspielen, statt dessen habe ich den Server neu installiert.
Nun gehen die LEDs wieder, allerdings fährt mein home server nicht mehr in den stand by, manuell schon, automatisch nicht: eingestellt sind 10 Minuten, alle angeschlossenen clients sind aus. Ich habe keinen blassen Schimmer woran es liegen könnte. Vielleicht braucht mein WHS etwas Zeit, dachte ich mir, und wartete ab, aber nach 3 Tagen und dann nochmals 2 Tagen passierte überhaupt nichts. Der Server blieb an.
Installiert habe ich alle WHS-updates, Lights out in der neuestene Version 1.5.1.1555 und Logitech Squeezebox Server 7.7.0.
Wenn ich per per Konsole auf meinen Homeserver schaue ist die CPU-Belastung ununterbrochen hoch. Da ist doch was faul. Habe ich bei der Installation etwas zerschossen?
MeikelTi
Ich stehe ganz am Anfang, aber ich stehe nicht allein!!!
WHS:
(WHS 2011 - Eigenbau
1 x WD1500HLFS/150 GB, 2 x ST4000DM000/4 TB, 1 x ST8000VN0022/8TB))
MeikelTi
Re: WHS fährt nicht mehr herunter
Mittlerweile habe ich nochmals neu installiert, das Problem bleibt bestehen, Ich habe es aber näher eingrenzen können: eine hohe CPU-Belastung entsteht mit der Installation des Squeezebox Server 7.7.0, welche seinerseits die Installation von Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) verlangt. Unmittelbar nach dessen Installation steigt die CPU-Belastung an und bleibt hoch.
Nachtag: Ich habe Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) kurzerhand wieder deinstalliert, mal sehen, ob die Squeezebox noch funktioniert.
Zuletzt geändert von MeikelTi am 12. Nov 2011, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
MeikelTi
WHS:
und wer erzeugt diese hohe Last ?
jsysde
Beitrag von jsysde »
Der Squeezebox-Server braucht ne Weile, bis er seinen Index erstellt hat - wie groß ist denn dein MP3-Archiv, dass du mit dem WHS bzw. dem Squeezebox-Server verwaltest?
Cheers,
jsysde
MeikelTi
3 Tage?
Nachtag: Größe des Archives auf dem WHS: ca. 80 GB, keine mps, sondern flacs
Die Last wird durch svchost erzeugt.
Nachtag 2: Nein Squeezebox funktioniert nicht mehr, ich habe Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) wieder installiert.
MeikelTi
WHS:
Also irgend ein Dienst ... nur welcher
Normalerweise laufen mehrere svchost-Prozesse ... du könntest dir jetzt den PROCEXP laden .. der zeigt mehr als der Taskman an und du kannst ermitteln welche Dienst in den svchost laufen und evt. sogar welcher Dienst die Last erzeugt
MeikelTi
So ... nun geht es ... endlich ... alles, nachdem ich zwischenzeitlich nochmals installiert hatte und WHS auf meinem Acer H340 nicht herunterfahren wollte, habe ich einfach abgewartet und siehe da LightsOut funktioniert dann doch ... irgendwann ... nur meine LEDs nicht, weswegen ich ja neu installiert hatte ... mittlerweile habe ich den inoffiziellen Acer patch für den H340 installiert und der WHS scheint zu funktionieren ... die LEDs leuchten auch
EINFACHES KANN SOOO SCHWIERIG SEIN !!! :)
MeikelTi
WHS:
