Asrock NF7G HDready: nur 100mbit im LAN
Hallo, das Board haben ja doch einige.
Ich bekomme nur 100mbit im LAN, Gbit wird gar nicht angeboten im Gerätemanager.
Das Kabel (altes 5e) habe ich schon gegen ein neues Cat6 getauscht, der Router Netgear WNDR 3700 kann es theoretisch auch nicht sein. Die Treiber sind die Win 7 x64 Treiber von Nvidia.
Jemand ne Idee?
Danke!
Jemand ne Idee?
Danke!
Re: Asrock NF7G HDready: nur 100mbit im LAN
Falls jemand ein Board mit einem identischen Chipsatz hat würde es mir schon helfen zu wissen welchen Treiber ihr genommen habt.
Hast du nicht noch einen weiteren Rechner zu testen?
Dann könntest du mal PC2 an Router und PC1 an PC2 testen. Damit wüsste man schon mal an welchem Gerät es liegt.
ich konnte es zumindest schon mal auf den Homeserver einschränken, unsere beiden Laptops haben sich, egal mit welchem Kabel, problemlos mit Gbit LAN anbinden lassen.
Auf dem Board sollte ein Realtek Netzwerkchip vorhanden sein. Somit solltest du dir mal den neusten Treiber bei Realtek laden.
Kannst du in den erweiterten Einstellungen der Netzwerkkarte manuell auf 1000 MBit stellen?
Gibt es im Bios evtl. eine Möglichkeit das Kabel prüfen zu lassen?
Es könnte auch ein Hardwareproblem sein, dass nicht alle 8 Adern von der Buchse abgegriffen werden. Dann ginge auch nur 100 Mbit.
Das mit dem Realtek Treiber werde ich auch mal probieren, danke.
Im Bios gibt es leider keine Möglichkeit das Kabel zu testen und unter erweiterte Einstellungen werden die 1000 auch nicht gelistet.
Mittlerweile habe ich (bzw. ein Kumpel für mich) im Nvidia Forum herausgefunden dass der blöde Nforce Chipsatz Schuld ist und das auch in anderen Windows Versionen auftritt, ist definitiv kein WHS spezifisches Problem.
Einen hundertprozentigen Lösungsvorschlag findet man aber auch da nicht.
Also das mit dem Realtek Treiber hat auch nicht geklappt.
Bin ja schon drauf und dran mir sowas hier zu kaufen:
http://geizhals.at/deutschland/351749
Ohne Gbit LAN macht so ein Homeserver gleich deutlich weniger Spaß und Sinn
Dann würde ich mich eher nach einem neuen Board mit AMD-Chipsatz umsehen. Dann hast du den Nforce Chipsatz ganz los.
Dann ist natürlich die Frage wie sinnvoll es noch ist sich ein AM2 Board zu holen, wenn es für ein paar Euro mehr schon AM3 Boards gibt. Gehen AM2 CPUs auf AM3 Boards? Wg. RAM wäre es mir egal, der kostet ja fast nix mehr. Da würde ich beim Verkauf des DDR2 wahrscheinlich nicht mal nen Verlust machen.
Ryoukou hat geschrieben:Dann ist natürlich die Frage wie sinnvoll es noch ist sich ein AM2 Board zu holen, wenn es für ein paar Euro mehr schon AM3 Boards gibt. Gehen AM2 CPUs auf AM3 Boards? Wg. RAM wäre es mir egal, der kostet ja fast nix mehr. Da würde ich beim Verkauf des DDR2 wahrscheinlich nicht mal nen Verlust machen.
Die Sockets von AMD sind abwärtz kommpartiebel,
AM3 board mit AM2 Prozessor => OK - Funktioniert
AM2 board mit AM3 Prozessor => funktioniert nicht
Sonst die TP-Link gbit lan Karte funktioniert sonnst auch 1a (http://geizhals.at/deutschland/400033)
Aber empfehlen würd ich dir wenn du auf ein anderes board mit AMD/ATI Chipsatz umsteigst (aus bersönlicher erfahrung, die AMD CPU´s bringen mit den richtigen Chipsatz mehr leistung und du hast wehniger probleme). Ich würd dir ein ASUS oder Gigabyte empfehlen und die finger von ASRock lassen (hatte schon 2 Mainboards von ASRock und hatte immer probleme, jz hab ich ein ASUS (neu im Stand pc) und ein 4 Jahre altes ASUS (Alter Stand PC und bald der nächste WHS2011 Server [sobald die HDD kriese vorbei ist]) und hatte noch nie Probleme, auser das BIOS Batterie lehr geworden ist
lg weby112
Das ist genau falsch herum.weby112 hat geschrieben: Die Sockets von AMD sind abwärtz kommpartiebel,
AM3 CPU auf AM2 Board funktioniert. Aber nicht umgekehrt. Es muss aber ein entsprechendes Biosupdate vorhanden sein.
AM2 CPUs haben keinen DDR3 Controller. Daher laufen diese nicht auf AM3 Boards. AM3-CPUs können mit DDR2 und DDR3 umgehen.
Mir is es genau anders rum erklärt worden(so wie ich's geschrieben hab)
Wenn du es mir nicht glaubst, dann schau doch einfach mal in die Liste der unterstützten CPUs bei einem Board.
Warum es nicht anders sein kann, habe ich ja geschrieben. Die Boards selbst haben keinen Speichercontroller.
