Backup nur einmal in der Woche
Schöni
Beitrag von Schöni »
gibt es eine Möglichkeit in WHS 1 nur einmal pro Wche ein Backup einzurichten. Möglichst mit light out in Kombination.
Schöni
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
sTunTe
Re: Backup nur einmal in der Woche
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Meines Wissens nach nicht.
Gegenfrage: Was stört Dich daran, wenn die Clienten täglich gesichert werden?
sTunTe
Schöni
ist grundsätzlich kein Problem. Ich nahme mein Büronotebook aber nur am WE mit nach Hause. Und nun meckter WHS immer da die Sicherung in der Woche nicht klappt.
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
war auch kein Doppelpost. Ich wollte
a) wissen ob das bei WHS 2011 geht
und
b) ob es eine Möglichkeit gibt dies bei WHS V1 einzurichten.
sind zwei verschiedene Systeme mit ev. verschiedenen Möglichkeiten.
3 x Samsung F4 2 TB
Die Möglichkeit hast du ja schon selbst gefunden. Ist der Rechner nicht angeschlossen, wird er auch nicht gesichert :-)
Wenn ich mich recht entsinnen kann, gab es nei WHS V1 die Möglichkeit über das WHS Toolkit die Anzahl der Tage zu ändern, wann es einen Hinweis gibt.
Vom WHS 2011 ist mir nichts bekannt, ob man das irgendwo einstellen kann.
Schöni
Das mit dem Toolkit werde ich mal weiter verfolgen. Das Löst mein Problemchen (es geht ja alles prima ist nur Kosmetik).
3 x Samsung F4 2 TB
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Hallo, das kannst du doch unter Netzwerk unter der Console einstellen. Einfach ein Häkchen setzen, dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
steve0564
Beitrag von steve0564 »
larry hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinnen kann, gab es nei WHS V1 die Möglichkeit über das WHS Toolkit die Anzahl der Tage zu ändern, wann es einen Hinweis gibt.
Deine Sinne trügen nicht, allerdings ist das mit einer neuern Version nicht mehr möglich, sondern nur noch mit einer Älteren. Muss daheim nachsehen, welche!
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
steve0564 hat geschrieben:
So weit ich mich erinnerer gab es nur 2 Versionen, 1.0 kann es und 1.1. nicht mehr
Man kann aber auch direkt in der Registry ändern, dazu gibt es auch irgendwo eienn Thread
Edit: ein Hinweis z.B. hier viewtopic.php?f=72&t=15385&hilit=registry
Das kann auch BDBB!
