Vor- Nachteile übergreifendes Volume
- reandy
Abend an alle!
Nachdem ich eine neue HDD in den Server geschoben habe und über die Datenträgerverwaltung formatiert habe sah ich durch Zufall, dass man eine Partition erweitern kann (übergreifendes Volume). Nun habe ich dank 2 x 2 TB Festplatten fast 4 TB insgesamt in einem Volume.
Nun jedoch habe ich hierzu ein paar Fragen die ich gerne beantwortet hätte!
--welche Vor- Nachteile bietet ein übergreifendes Volume
--wie mach ich ein solches Volume wieder rückgängig, sprich aus den 2 Festplatten in einem Volume wieder 2 eigenständige Festplatten?
Ein übergreifendes Volume könnte für mich die Lösung ohne Add Ins ala Drive Bender darstellen- sprich alle Daten auf einem Volume. Ich habe etwas Angst wenn meine Filme Platte mit 2 TB mal nicht mehr reicht müsste ich weitere Filme auf eine andere Festplatte speichern, was mir nicht gefällt. Die Duplizierung will ich dann vlt. mit AllWaySync auf eine andere Platte durchführen.
lg reandy
PS: was passiert mit meinen Daten wenn von dem übergreifenden Volume eine Festplatte kaputt wird?
lg reandy
WHS 2011
Mainboard: Supermicro X7SPA-H
RAM: 4GB DDR2 Kingston SO-DIMM
HDDs: 320 GB Seagate @ System & 6 TB Samsung HD204UI @ Daten
Gehäuse: Chenbro ES34069 (120W NT)
AddIns: LightsOut, Awieco DriveInfo, (Drive Bender 1.2.2.0)
sonstiges: Webtemp, Teamviewer, Allway Sync
Verbrauch: < 32W im Normalbetrieb
Re: Vor- Nachteile übergreifendes Volume
den Vorteil eines Übergreifenden Volumens hast du schon selber rausgefunden. Du kannst unterschiedliche HDD's zusammenschalten zu einem großen Volumen.
Aber der gravierende Nachteil ist, wenn 1 HDD defekt ist dann war es mit deinen Daten. Also würde ich es mir gut überlegen ob du dieses Risiko eingehen möchtest.
Mein WHS
Zotac NM10-DTX WiFi 4 GB RAM
System HDD
1x Seagate ST3250823AS 80GB
Datapool
LSI 1068 SAS Controller
1x Seagate ST 3500418AS 500GB,
1x Samsung HD502HI 500 GB,
2x Samsung HD105SI 1TB,
4x Samsung HD204UI 2TB
System HDD
Datapool
Nachteile? Abgesehen davon, daß Applikationen mit Partitionen größer als 2 TB umgehen können müssen (sollte nicht das große Problem sein, ist aber bei nicht optimaler Programmierung oder älteren Programmen auch heute noch ein Thema!) und der Tatsache, daß auch die Sicherung unter WHS2011 nur 2 TB große Partitionen verarbeiten kann, sehe ich keine wesentlichen Nachteile, aber auch keine Vorteile.
Dann kannst du dich von der Wirksamkeit deines Backups überzeugen!
Vorteile? Na ja, eben ein großes Volume.reandy hat geschrieben:--welche Vor- Nachteile bietet ein übergreifendes Volume
Partition löschen, neue anlegen und formatieren. Ganz einfach.--wie mach ich ein solches Volume wieder rückgängig, sprich aus den 2 Festplatten in einem Volume wieder 2 eigenständige Festplatten?
Wie es anno dazumal im Handbuch von WordStar (unter CP/M) zu lesen war: "Wenn dieser Fehler auftritt, haben sie Pech gehabt!".PS: was passiert mit meinen Daten wenn von dem übergreifenden Volume eine Festplatte kaputt wird?
also kann ich mit dieser methode nicht wie bei whs v1 einfach eine platte rausnehmen aus dem pool und trotzdem auf die restlichen zugreifen? hey gibts den nichts so ähnliches wie bei windows home server v1? drive bender schon gefunden aber dan frage ich mich was passiert wen ich mal windows neu aufsetzen muss mit dem datenpool, werde ich immer noch zugreifen können?
Nein. Das ist kein Pool.kaderekusen hat geschrieben:also kann ich mit dieser methode nicht wie bei whs v1 einfach eine platte rausnehmen aus dem pool und trotzdem auf die restlichen zugreifen?
Du kannst auch nicht einfach einen Platter aus einer Festplatte rausnehmen und dann auf die übrigen Daten zugreifen. Sowas machen Firmen, die Datenrettung betreiben, die können dir u. U. auch die Daten der übriggebliebenen Festplatte rekonstruieren.
soll ich deine antwort echt ernst nehmen?
"Du kannst auch nicht einfach einen Platter aus einer Festplatte rausnehmen und dann auf die übrigen Daten zugreifen. Sowas machen Firmen, die Datenrettung betreiben, die können dir u. U. auch die Daten der übriggebliebenen Festplatte rekonstruieren."
wer hat den so ein mist vor?
ich frage doch tottal was anderes.
Ist diese Methode nicht so das ich mehrerplatten als eine einzige anzeigen lassen kann? und was würde passieren wen ich eine festplatte einfach abstecken würde. wären dan alle daten unzugänglich auch an der festplatte die noch angeschloßen ist oder nicht?
bitte nur antworten der auch ahnung hat
Niemand hat so einen Mist vor (genauso wenig wie man absichtlich eine Festplatte in einem Verbund zerstört). Der Effekt ist aber der gleiche, DU kannst ohne Datenrettung nicht mehr auf die Daten zugreifen.kaderekusen hat geschrieben: wer hat den so ein mist vor?
genau das wollte ich wissen weil es in WHS V1 nämlich ging
