Zusammenstellung WHS2011 - was meint ihr?
John1281
Beitrag von John1281 »
plane momentan, mir als Nachfolger für meinen Acer-Server was eigenes zu basteln.
Folgende Komponenten habe ich mir zusammengestellt:
Prozessor: Intel® Core™ i3-2100
Netzteil: Cooler Master GX-450
Gehäuse: NZXT H2
Mainboard: Intel® DH67CLB3
Arbeitsspeicher: Kingston ValueRAM DIMM 4 GB DDR3-1333
Laufwerk: Sony Optiarc DDU1681S-0B
Festplatten sind vorhanden.
Was meint ihr? Verbesserungsvorschläge?
Danke schon mal!!!
Re: Zusammenstellung WHS2011 - was meint ihr?
300 Watt Netzteil würde ausreichen. damit braucht der WHS dann auch weniger Strom, da das Netzteil eine günstigere Auslastung hat.
Ansonsten würde ich persönlich noch das "Sony Optiarc DDU1681S-0B" weglassen und per USB Stick installieren.
Alles andere passt.
John1281
Danke für die Info.
Wie sieht es denn mit AMD-Prozessoren aus? Liegt da preislich Einsparpotenzial?
Natürlich gäbe es Einsparpotenzial.
Die neuen AMD Llano haben die bessere Grafik und Intel die bessere CPU. Somit würde ich aktuell für den Server Intel CPUs empfehlen. Die bessere Grafik ist für den Server nicht relevant.
Du könntest natürlich auch eine kleinere Intel CPU nehmen. Dadurch könntest du nochmal bis zu 40 Euro sparen, was aber zu Lasten der CPU Leistung wäre.
Ich würde aber beim I3 bleiben.
Tschitan
Beitrag von Tschitan »
John1281 hat geschrieben:Hallo,
Gehäuse: NZXT H2
Danke schon mal!!!
Schreib doch mal etwas zu den Kosten, plz !
John1281
Ohne Festplatten kam ich auf ca. 350 Euro ohne Betriebssystem.
charly76
Beitrag von charly76 »
Ich habe ein recht ähnliches System mit einem Core i3-2100 zusammengebaut.
Beim Mainboard habe ich ein Asus P8H61-M Evo genommen. Das war zu dem Zeitpunkt das einizge mit 6 Sata Schnittstellen. Hat nur den Nachteil das der H61 Chipsatz bei voller RAM Bestückung kein Dual Channel macht. Das habe ich nur erst beim Zusammenbau gelesen :?
Ansonsten habe ich noch 8GB Ram verbaut. Festplatten sind aus meinem alten WHS, nur die Systemplatte habe ich von 2.5" auf 3.5" geändert.
Gehäuse ist es eins von Cooler Master geworden, das Silencio 550. Das NZXT H2 schaut auch gut aus. Ist für meinen Stellplatz nur etwas zu lang gewesen. Mit dem Cooler Master ist es schon etwas knapp.
Bei mir läuft der WHS 2011, die Microsoft SQL Datenbank, eine Warenwirtschaft usw. drauf. Mit dem Medienserver für die PS3 kämpfe ich noch...
Bis auf das Mainboard würde ich den so nochmal bestellen.
Gruß Christian
Ist nicht mehr das aktuelle System!! Baubericht von meinem Home Server
Chenbro ES34069 – 180 Watt / Intel ITX DG45FC – Mainboard / Intel E5200 – CPU / Corsair 2GB DDR2 800 – Arbeitsspeicher
Sata PCIe 1x Karte – für die 5. Platte
2x Western Digital WD10EADS – Green 1TB / 1x Western Digital WD10EACS – Green 1TB / 1x Western Digital WD20EARS – Green 2TB
1x Western Digital Scorpio Black 250GB – 2.5″ Systemplatte
