Keine Verbindung per RDC nach "Autologin"
jamiro
Beitrag von jamiro »
hallo!
ich Depp habe mein whs (hp x510) mit einem autologin versehen wollen, damit eine Anwendung gleich geladen wird, nach folgender anleitung:
http://www.administrator.de/Automatisch ... ogin).html
ich habe dann den benutzernamen Administrator gewählt und mein serverpasswort.
nach dem restart konnte ich mich nicht mehr per RDC vom mac aus verbinden! Fehlermeldung:
"You were disconnected from the Windows-based computer.
Someone with access to the Windows-based computer may have ended the connection, or the Windows-based computer has dropped the connection.
Try reconnecting to the Windows-based computer, or contact your administrator."
Auf meine Daten kann ich über den Apple-Finder zugreifen und mein David/Tobit Programm arbeitet ganz normal weiter.
HP-Support konnte nicht helfen, sagte ich hätte mich nun selber ausgesperrt und riet mir zur systemwiederherstellung oder es mit einem pc versuchen, wo mir beim verbinden mit der cd gleich eine fehlermeldung ausgegeben wurde.
scheint, nun ist eben bereits der benutzer Administrator angemeldet und ich kann mich nicht mehr anmelden.
ich würde ungern eine systemwiederherstellung machen wollen, da ich befürchte danach das Programm David/Tobit neu installieren zu müssen, was mich etliche 100 euros gekostet hatte und den programmausfall meinen Kunden nicht antun kann.
ich suche verzweifelt nun schon den ganzen tag nach einer lösung, ob ich die systemplatte in einem pc einbauen könnte etc.
über eure hilfe, tipps oder ratschläge würde ich mich sehr freuen! danke.
FrankySt72
Re: Keine Verbindung per RDC nach "Autologin"
Beitrag von FrankySt72 »
Im Zweifelsfall, Kabel kaufen und Tastatur anschließen, wenn es um mehrere 100 € geht, dann tun ca. 15 € nicht mehr weh.
viewtopic.php?p=103531#p103531
Grüße Frank
Die Automatische Anmeldung ist grundsätzlich mal kein Problem.
Hatte ich bei meinem WHS V1 auch immer aktiv. Habe allerdings kein MAC.
Hast du auch einen Windowsrechner, mit dem du das Probieren kannst?
Kommt du noch in die Konsole rein?
jamiro
FrankySt72 hat geschrieben:Im Zweifelsfall, Kabel kaufen und Tastatur anschließen, wenn es um mehrere 100 € geht, dann tun ca. 15 € nicht mehr weh.
supertipp, hatte ich bisher nicht gewußt! danke.
(werde es aber erstmal so versuchen)
jamiro
larry hat geschrieben:Die Automatische Anmeldung ist grundsätzlich mal kein Problem.
hi larry,
im moment nicht, werde mir aber einen laptop von einem freund ausleihen..
was sollte ich dann tun, wenn ich den pc rechner habe?
wie gesagt, hat er mir eine fehlermeldung ausgegeben, als ich mich versucht hatte mit der hp software installations-cd zu verbinden. fehlermeldung reiche ich noch nach.
werde nächstes mal, sobald die kiste wieder läuft einen teamviewer client in den autostart legen, damit ich immer remote von überall darauf zugreifen kann!
Du solltest den Connector direkt vom Server nehmen (\\Servername\Software) und nicht von der CD. Dann hast du die aktuelle Version.
Wenn die Konsole noch startet, kannst du auch das Advanced Admin AddIn installieren und kannst damit fast alles auf dem WHS ändern.
Aber nochmal zu deinem Ursprünglichen Problem. Kam die Meldung bei starten des RemoteDesktops oder bei einem Installationsversuch von der CD?
jamiro
so, nun habe ich einen pc..
also die software vom server konnte ich auf dem pc installieren, konsolenloginfenster mit passwortabfrage kommt, aber dann nach Eingabe des Passwortes kommt folgende Fehlermeldung: Der Computer kann keine Verbindung mit dem Heimserver herstellen. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung, und stellen Sie sicher, dass der Heimserver eingeschaltet ist..
hmmm..
jamiro
auch per PC bin ich leider nicht weitergekommen.. laut hp-support habe ich mich wahrscheinlich mit dem autologin und einem falschen passwort selber ausgeschlossen!? nun hoffe ich noch per monitorkabel und usb-tastatur auf die Kiste zu kommen, da ich eine serverwiederherstellung doch vermeiden möchte!
