Alte Serversicherungen entfernen
awaiK
Beitrag von awaiK »
ist es möglich alte Serversicherungen (automatisch) zu löschen?
Ich finde weder die Möglichkeit Serversicherungen manuell noch automatisch zu löschen.
In meinem Fall geht es um einen WHS mit 2x500GB Festplatten.
Eine Festplatte nutze ich für das BS, die Freigaben und die Clientsicherungen. Die zweite Festplatte dient zur Serversicherung (BS, Freigaben, Clientsicherungen).
Re: Alte Serversicherungen entfernen
Diese werden automatisch gelöscht, sobald die Serversicherungsplatte voll ist.
Manuell geht da leider nichts.
Max
Beitrag von Max »
habe ähnliches Problem - Sicherung wird nun mangels Speicherplatz nicht mehr ausgeführt.
larry hat geschrieben:Diese werden automatisch gelöscht, sobald die Serversicherungsplatte voll ist.
Das konnte ich leider nicht feststellen. Woran kann das liegen?
DAnke
Max
Fritz!Box 7590 mit 7490 im Mesh-Verbund
1&1 DSL 250
WindowsHomeServer (WHS 20011)
Lights-Out 3 (Version 3.75.2.)
TV: Samsung 32 LE B 650
Client 1: Desktop Eigenbau Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 2: Acer Aspire mit Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 3: iMac unter OS X
Kannst du hier noch ein paar Details nennen? (Anschluss Backupmedium, Größe. Größe der zu sichernden Daten)
Auf dem Server solltest du unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs auch ein Logfile zur Sicherung finden. Dies könntest du hier mit anhängen.
Max
Beitrag von Max »
Servus Larry,
gerne hier nun ein paar hoffentlich hilfreiche Details:
Festplatte 1: 60 GB (System)
Festplatte 2 (Daten): 500 GB
Festplatte 3 (Daten): 1500 GB
Festplatte 4 (Daten): 2000 GB
Serversicherung auf 500 GB
Zu sicherende Daten:
1. Betriebssystem (WHS)
2. Dokumente ca. 4,3 GB
3. Bilder ca. 32 GB
Bisher lief das Backup auch immer ohne Problem. Doch leider hatte ich letzte Wochen eine ganze Menge von Daten (ca. 250 GB) temporär auf eine Platte des WHS ausgelagert. Diese Daten hatte WHS gleich brav mit in das Backup aufgenommen, obwohl dies nicht notwendig war. Nun habe ich die Serversicherung entsprechend angepasst (ohne 250 GB gelagerte Daten), doch das Backup läuft nun nicht mehr durch (vgl. Screen)
Log zur Serversicherung
Die Platte ist randvoll, es wird aber auch nichts überschrieben. :nw
Ferner anbei die letzte Log-Datei - bei Bedarf gerne weitere :roll:
Merci und Grüße
MAX
backup-112913.log
Backup Server-Log
(5.12 KiB) 157-mal heruntergeladen
1&1 DSL 250
Was verstehst du denn genau unter "randvoll"? 0 Byte Frei?
Wenn noch ein bisschen Platz ist, könntest du mal versuchen die Serversicherung auf einen kleinen Ordner zu beschränken und dann die Sicherung auszuführen.
Max
Beitrag von Max »
Naja nicht ganz randvoll ;-) Lt. Festplatten-Übersischt 0,5 GB. Da könnte was gehen.
Hab nun nur Betriebssystem angehakt - hat nicht geklappt.
Dann nur noch eine Datei angehakt - auch nicht geklappt (Info: Zugriff verweigert?)
Werde Log-file noch anhängen
MAX
Ergänzung (21h):
Die Fehlermeldung "Zugriff verweigert" kam vermutlich daher, weil ein Neustart wg Update notwendig war. Nach Neustart des Servers und "Abmeldung" aller Clients lief das Mini-Backup mit einem kleinen Verzeichnis problemlos durch. Nun sind wieder 250 GB. Wieso wird da nun so viel frei?
Merci
MAX
1&1 DSL 250
