Remotewebzugriff Probleme
MM1896
Ich möchte auf meinem WHS 2011 den Remotewebzugriff freischalten. Während der Konfiguration teilt mir der Assistent mit, auf meinem Router sei UPnP nicht aktiviert.
Das stimmt aber nicht - die Funktion ist auf dem Router aktiviert! Ich weiss nicht weiter. Was kann ich jetzt tun?
Gruss,
Michael
Gruss,
Michael
peaker
Re: Remotewebzugriff Probleme
Hallo Forum,
auch ich habe das Problem.
Ich nutze eine AVM 7270 Fritzbox und den WHS2011.
Komischerweise hat der Remotezugriff noch bis letzte Woche Donnerstag funktioniert. Dann auf einmal nicht mehr. Grund könnte ein Windows Update sein???
Ich habe dann auch meine alte https://name.homeserver.com Domäne nicht mehr in der Dashboard Serverkonfig stehen gehabt. Ich habe dann eine neue Homeserverdomäne aktiviert. Nur der Routerzugang funktioniert nicht. Auch mit der vorhergehenden Info im Thread. Nur ich habe den Router (Fritzbox) konfiguriert. Die UdPs sind freigegeben. Der UDP-Port 63841 ist in der Fritzbox freigegeben. Auch alle UpnP sind freigeschaltet, dass sich der Homeserver die Eintragungn selber einträgt im Router, wenn er diese benötigt.
Frage was muß ich noch eintragen? Was läuft hier falsch?
Danke für Hinweise
Gruß Peaker
Danke für Hinweise
Gruß Peaker
- FrankySt72
UPnP, funktioniert nicht immer. Deshalb forwarde die Ports 80, 443, 4125 am Router direkt auf Deinen Server und gib beim Assistenten an, dass Du die Konfiguration des Routers selber vornimmst.Das stimmt aber nicht - die Funktion ist auf dem Router aktiviert! Ich weiss nicht weiter. Was kann ich jetzt tun?
was willst Du denn damit?Der UDP-Port 63841 ist in der Fritzbox freigegeben.
Zuletzt geändert von FrankySt72 am 22. Aug 2011, 11:31, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Frank
peaker
Hi Frank,
genau das habe ich auch schon gemacht.
Den Server neu auch gestartet, nur gehts trotzdem nicht!
An Fritzbox den HTTP Port freigegeben. Anschliesend auch noch zusätzlich Port 443 und 4125 für UDP und TCPIP.
Weiter weiß ich keinen Rat! Komisch nur, dass es vorher funktionierte!
Danke mal
Peaker
Danke mal
Peaker
- FrankySt72
ich meinte auch damit eigentlich MM1896. Entgegen Deiner Aussage Hat dieser nämlich ein anderes Problem. Er will erst mal überhaupt seinen Remotewebzugriff konfigurieren. Bei Dir lief es ja schon mal.genau das habe ich auch schon gemacht.
leider hast Du nirgends beschrieben, was nicht geht. Der Assistent, der Zugriff, etc. Fehlermeldung.Weiter weiß ich keinen Rat! Komisch nur, dass es vorher funktionierte!
Grüße Frank
peaker
Hallo Frank,
also den Port UDP-Port 63841 hat sich der WHS selber in die Fritzbox eingetragen. Dazu kann ich nichts. Und zwecks Deiner Anfrage "damit eigentlich MM1896" weiß ich nicht was gemeint ist. Alles klar. Damit ist der Davor-Poster gemeint. Habs geschnallt!
Ich habe die Ports die genannt hast schon der Fritzbox eingetragen und konfiguriert. Ich habe auch am WHS gesagt, das ich manuell konfiguriere.
Der Assistent bringt Fehler, kann Router nicht finden. Prüfe ob UpnP konfigurtiert ist und aktiviert ist. Ansonsten nachlesen auf Website sowieso oder manuell konfigurieren. Merkwürdig nur, dass es ging dann nicht mehr. Ich schwöre, ausser automatischen Updates habe ich am Gerät nichts verändert. Weder an Fritzbox, noch am WHS. Ich war remote letzte Woche am Donnerstag vom Arbeitspaltz entfernt drauf, 2 Std später ging es dann nicht mehr remote. Und am Wochende habe ich die Konfigurationen durchprobiert. Ohne Erfolg!
- FrankySt72
probier mal das Dashboard in einer RDP-Sitzung direkt am WHS zu starten und dann darin die Remotekonfiguration durchzuführen. Ich hatte das Problem, obwohl ich die Ports manuell konfiguriert hatte und angegeben hatte beim Assistenten, dass er die Routerkonfiguration nicht machen muss, dass der Assistent beim "Konfigurieren des Routers" immer hängen geblieben ist (am Windows 7-Rechner). [es lebe der Schachtelsatz]Der Assistent bringt Fehler, kann Router nicht finden. Prüfe ob UpnP konfigurtiert ist und aktiviert ist
Grüße Frank
peaker
Frank,
Du meinst von einem anderen PC (Win7 z.B.) und über den Connector das Dashboard straten und dannn konfigurieren??
Mach ich, aber das kann ich erst am Abend machen!
Ich geb Bescheid!
cu am Abend
Peaker
Ich geb Bescheid!
cu am Abend
Peaker
- FrankySt72
anderer PC ist auch eine Option, aber ich meinte direkt auf dem Server ausführen. Entweder direkt am Server, wenn Du einen Monitor und Tastatur dran hast oder per RDP auf dem WHS-Desktop. Oder hast Du es schon immer am Server direkt gemacht? (bei mir hat sich er Assistent unterschiedlich verhalten. PC ist er immer hängen geblieben, am Server gings aufs erste Mal).
Grüße Frank
peaker
Hi Frank,
also ich habs direkt am Server in letzter zeit gemacht. Beim Aufsetzen und die ersten Gehversuche am neuen WHS habe ich mit Kopf gemacht. Also mit Monitor. Ist auch am Anfang noch gut so. Aber ich hab es auch per Remote vom Win7 PC gemacht. Dort ist der Connector installiert und habe dann am instalierten Dashboard vom Win7 PC auch die Serverkonfiguration durchgeführt gestern. Nur ohne Erfolg.
Komisches Verhalten, ich weiß!
Peaker
Peaker
- FrankySt72
hmmm, also ich bräuchte jetzt den einen oder anderen Screenshot von der Situation. Fehlermeldung, wann die da kommt. Routerkonfiguration, etc. Bin mehr so der visuelle Typ
Vielleicht fällt dann auch jemand anderen was ein.
Grüße Frank
peaker
So ich hab mal wieder probiert.
Ich habe die automatische Routererkennung nicht hinbekommen. Weder an der Konsole am WHS selber, noch per Remotezugriff und dann mit dem Dashboard. Ich habe an meiner Fritzbox die Ports 80, 443 und 4125 eingestellt. Alles UpnP bzw. UDP. Die Fritzbox meldet geöffnete Ports für WHS 80; 443 auf TCP und auf UDP Port 56618. Manchmal kommt auch der Port 63794 dazu!
Routererkennung bei Servereinstellungen Remotezugriff, kommt die Meldung UpnP auf Router deaktiviert oder Unterstützt das Protokoll UpnP nicht. Sollte eine manuelle Konfiguration vornehmen, was ich ja tat.
Komischerweise funktinierte von daheim der Remotezugriff nicht auf den WHS, aber von der Arbeit asu geht es wieder! Seltsam. Liegt das an der Firewall? Ich habe Symantes Endpoint Protection darauf laufen. Die übernimmt ja die Firewall vom Server.
Und was ich sagen kann, definitiv, nach Update vom Server geht dies mit Remotezugang nicht mehr richtig. Ich mußte mir zwangsläufig bei MS-Live eine neue Server-Dom registrieren. Wie merkte ich das mit den Update ist schuld? Weil ich neuerdings jetzt den iE 9.0 drauf habe.
Was sollte ich jetzt noch verbessern an den Ports? Es geht zwar Remotezugriff, aber ich dneke das ist noch nicht ganz korrekt. und der Automatismus wäre mir lieber, wenn der wieder ginge!
- FrankySt72
Das ist Fritz!Box-SpezialKomischerweise funktinierte von daheim der Remotezugriff nicht auf den WHS, aber von der Arbeit asu geht es wieder! Seltsam. Liegt das an der Firewall?
vermutlich nicht, sonst hätten mehr das Problem gehabt.Wie merkte ich das mit den Update ist schuld?
Es reicht normalerweise Port 80, 443, 4125 TCP. UPnP kannste dann auch ausschalten. Mich hat es genervt, dass alle möglichen Rechner an der Firewall mir unbekannte Ports geöffnet haben.Was sollte ich jetzt noch verbessern an den Ports? Es geht zwar Remotezugriff, aber ich dneke das ist noch nicht ganz korrekt. und der Automatismus wäre mir lieber, wenn der wieder ginge!
Probiers halt mal so aus, wenn was nicht geht, kannste immer noch die Schleusen aufreißen
Grüße Frank
peaker
Hallo Frank,
also Deiner Aussage zu entnehmen ist das alleinig die Sache mit der Fritzbox? Ich habe sowieso vor, mir eine andere Box dranzuhängen. Ist zwar auch eine Fritzbox aber eine 7390 mit 1GB Lan. Mal sehen was mich da dann erwartet!
Aber danke mal für die Diskussion und Hilfestellung.
Wolfgang (alias Peaker)
- FrankySt72
das Gleiche, denn ich habe eine 7390st zwar auch eine Fritzbox aber eine 7390 mit 1GB Lan. Mal sehen was mich da dann erwartet!
Grüße Frank
