Aufwecken per Kalender funktioniert nicht mehr
Kolle
Beitrag von Kolle »
ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen funktioniert das Aufwecken durch den Lights out - Kalender nicht mehr. Ich habe 8.00 h eingestellt und der Server wacht erst auf, wenn ich einen Client einschalte. Das "schlafen" um 23.00h klappt tadellos.
Was kann ich tun?
Kolle
WHS: H340 Acer Aspire mit Intel Atom CPU 230 1,66 GHz, 2 GB Ram, Daten 3xWDC 1000GB SATA
Re: Aufwecken per Kalender funktioniert nicht mehr
Server mal frisch booten...
Das Häkchen fürs Aufwachen im Kalender ist gesetzt?
Aus welchem Zustand soll der Server aufwachen?
Kolle
Beitrag von Kolle »
konnte leider erst jetzt antworten, da ich längere Zeit im Krankenhaus war.
In der Zeit wo ich weg war, ist der Server nur gestartet, wenn jemand im Haushalt einen PC angeschalten hat. Häkchen ist gesetzt. Server sollte aus dem Standby aufwachen.
Herunterfahren funktioniert problemlos zur eingestellten Zeit.
Ich mache jetzt mal einen Neustart und setze die Aufgabe nochmal neu auf, mal schauen was passiert.
Kolle
Kolle
Beitrag von Kolle »
leider habe ich immer noch das gleiche Problem. ER wacht zur eingestellten Uhrzeit nicht auf.
Kolle
Hm, ist das ein Acer H340?
Schau mal ob es eine versteckte Task im Windows Taskplaner gibt, die mit LoS-xxxxx beginnt.
Zur Anzeige versteckter Tasks musst du im Menü das Häkchen setzen.
schwarzweissgrau
Beitrag von schwarzweissgrau »
als Mitleser mit dem gleichen Problem klinke ich mich hier mal ein. Auch mein WHS2011 (auf einem H36L) wird nicht über den Kalender aufgeweckt. Den Taskplaner habe ich gefunden, aber nicht die Möglichkeit versteckte Tasks anzeigen zu lassen. Wo finde ich das?
Vielen Dank.
schwarzweissgrau
Das mit den versteckten Tasks bezieht sich auf den H340 mit WHS V1.
Beim WHS 2011 ist die Aufgabe direkt sichtbar und heißt LoSBackupWake.
schwarzweissgrau
Vielen Dank Larry. Mitlerweile habe ich auch gesehen, dass der Thread im Bereich WHS V1 gestartet wurde. Ich hoffe trotzdem auf Hilfe zu meinem Problem unter WHS 2011.
Mittlerweile habe ich die Aufgabenplanung gefunden und in der Aufgabenplanungsbibliothek zwei Einträge entdeckt:
LoS-350be45b-ef59-426f-81a6-47e79ff748b2: 19:30-23:30 Aktiv+Ruhezustand
LoSBackupWake: Wake-up for client backup
Bei beiden Aufgaben soll "tasklist.exe" gestartet werden. Allerdings führt der Server beide Tasks nicht aus. Gibt es irgendwelche Logfiles in denen man weitere Hinweise finden könnte?
WHS 2011
HP Microserver H36L (8GB RAM, 4x WD20EARS)
Lightsout 1.5.1.1555, WSUS
Da musst du einfach nur die Aufgabe öffnen und dann auf die Lasche Verlauf klicken. Dann hast du quasi ein Logfile.
schwarzweissgrau
OK, vielen Dank. Das war bei mir deaktiviert. Habe jetzt den Verlauf aktiviert und werde dann Morgen mal schauen, ob irgendein Fehler angezeigt wird.
WHS 2011
Aus welchem Zustand soll der HP aufwachen? Es geht nur aus dem Ruhezustand, nicht aus dem Shutdown. Prüfe mal zudem ob die "Zeitgeber zur Aktivierung" aktiv sind:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... r_plan.htm
Kolle
Beitrag von Kolle »
ich habe die Datei LoS-xxxxx.. gefunden.
Der Task ist aktiviert und die Angaben: Wochentage, Uhrzeit usw. ist korrekt.
Wie geht`s weiter??
Kolle
schwarzweissgrau
der HP soll aus dem Ruhezustand aufwachen, und der "Zeitgeber zur Aktivierung" ist wie im Link angegeben aktiviert. Habe gestern nochmal alles exakt nach Anleitung überprüft und den Server durchgestartet. Der Verlauf ist jetzt auch aktiviert (s.o.), da ist aber nichts Brauchbares zu finden.
Der Server verschläft aber weiterhin seine Aufwecktermine. Manuelles Wecken durch die LightsOut Clients funktioniert prima und kalendergesteuertes Abschalten in den Ruhezustand funktioniert auch.
Die LightsOut Logfiles habe ich mir auch mal angesehen, aber keine Hinweise gefunden. Was könnte das Problem sein?
Schwarzweissgrau
WHS 2011
Fragen
Wird der Server für das tägliche Backupfenster geweckt?
Kolle
Beitrag von Kolle »
der H340 soll aus dem Ruhezustand aufwachen. Das Backup ist um 7.00 und um 12.00 eingestellt. Laut Log macht er um 12.00 das Backup, da wurde er aber immer schon durch das Starten eines PC`s geweckt, war also schon wach. Kann das ein Hinweis sein??
Kolle
