habe gestern einen Homeserver aufgesetzt und bin mit dem ersten Schwall einrichten soweit durch. Zumindest können wir wieder auf unsere Daten zugreifen.
Aber ich werde an verschiedenen stellen fragen und hier nicht alles ins falsche Brett schreiben
Generell würde mich interessieren wie der homeserver die Serversicherung speichert. Die Sicherungsplatte wurde formatiert und hat keinen Laufwerksbuchstaben mehr. Scheint soweit ja auch ne sichere Maßnahme. Ich frage mich aber in welcher Form die Daten dann auf der Platte liegen und ob ich da jemals wieder ran komme, wenn ich mal keinen Homeserver laufen habe.
Hat da jemand genaueres?
Gruß Markus
_____________________________________________
Server: HP ProLiant, 10 GB RAM, 2 x 2 TB HDD gespiegelt, 2 x 250 GB HDD gespiegelt für Crashplan Sicherungsserver, XEON E3-1220, WHS 2011, SqueezBox Server, Asset UPnP server für whs2011
Router: AVM FRITZ!Box 6360
Clients: 2 x Windows 7 32bit, 1 x Windows 7 64bit, 3 x Windows 8.1, 1 x SqueezBox, Denon AVR
1 x Windows 8.1 bei dem ich den Windows Server Connector nicht mehr installiert bekomme
Hallo m-s,
der Homeserver speichert die Backups im "*.vhd" Format. Das steht für "virtual hard disk". Einige Virtualisierungslösungen benutzen dieses Format als Container für virtuelle Festplatten.
Der Backupplatte kannst Du über die Datenträgerverwaltung einen Laufwerksbuchstaben zuweisen und dann ganz normal darauf zugreifen.
Die Dateien befinden sich in einem Ordner der z.B. : "L:\WindowsImageBackup\SERVER01\Backup 2011-07-26 180014" heißt.
Es gibt da ein Tool namens "vhdAttach" welches die o.g. Containerdateien als normale Laufwerke mounten kann.
Das Tool kannst Du hier herunterladen: http://www.chip.de/downloads/VHD-Attach_38756987.html
Auch ich bin gerade mit dem Einrichten fertig und möchte ein erstes Serverbackup machen.
Ich möchte nur den Server selbst sichern, also die C-Partition, nicht die Daten.
Bei meinem ersten Versuch über das Dashboard wurde mir angedroht, das die ausgewählte Festplatte formatiert werden muss.
Na prima.. geht das nicht anders ?
Muss ich im Server eine ganze Platte nur dafür belegen ??
Dann habe ich hier einen anderen Tipp gelesen, es über wbadmin.msc zu machen
(Start -> Programme -> Zubehör -> Systemprogramme -> Windows Server-Sicherung.
Dort gibt es die Möglichkeit einer Einmalsicherung.
Doch jetzt stehe ich da und weiß nicht was ich im Einzelnen anwählen soll bzw. muss.
Meine Frage lautet:
Was muss ich anwählen, damit ich im Notfall nur den Server mit allen installierten Programmen und Einstellungen wiederherstellen kann.
Reichen "Systemstatus" und "C." wie im Screenshot ? Was is z.B Bar-Metal-Recovery ?
Wenn ich das auswähle, wird stets meine versteckte USB-Partition mit ausgewählt (ich habe einen acer h340).
In der Hoffnung, dass dies kein Doppel-Post ist...
Gruß Billy
Server: Eigenbau mit 8 TB Gesamtspeicherplatz, OS: Windows Home Server 2011 Gehäuse: BitFenix Prodigy Mini-ITX, Mainboard: ASUS P8H67-I PRO - Sockel 1155, CPU: Intel® Core™ i3-2120, CPU-Lüfter: Alpenföhn Brocken, RAM: Corsair SO-DIMM 2 x 4 GB DDR3-1333 (CMSO4GX3M1A1333C9), Netzteil: Sharkoon WPM400 400 Watt, HDD: 2 x Western Digital Caviar Green 2 TB, 2 x Samsung HD204UI 2 TB Router:AVM FRITZ!Box 6360 Cable, KabelBW Clients:1x Windows 7 Professional 64bit, 1x Windows 7 Home Premium 32bit, 1x Windows XP Home
Das Problem kannst du auch ohne die wbadmin.msc lösen.
Dazu einfach eine Festplatte als Serversicherungsplatte definieren. Platte wird formatiert.
Anschließend über die Datenträgerverwaltung (Remotedesktop) die Platte verkleinern.
Mit dem freigewordenen unpartitionierten Bereich kannst du eine weitere Partition anlegen und auch ein Laufwerksbuchstaben vergeben.
Nun kannst du auf die 2. Partition der Sicherungsplatte die gewünschten Freigaben verschieben.
Hauptserver: Intel I3-2100, MSI H67MA-E45, WHS 2011 System: Corsair Force GT 90GB - Datenplatten: 2*Seagate 3TB + ext. WD 500 GB für Serversicherung(nur System),8 GB Ram, Fractal Design R3, be quiet! L7-300W, 2*Digital Devices cineS2(Mediaportal) Archivserver: Intel Cel.G530, Intel DB65AL, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320GB - Datenplatten: 5*2TB SamsF4. + VHD für Serversicherung(nur System), 4 GB Ram, Lancool K-11X, be quiet! L7-300W Backupserver: AMD Athl. X2 4850e, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 3*Asrock SATA3 + 1* DeLOCK 70154 SATA Controller, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320 GB - Datenplatten: 15 diverse Platten + VHD für Serversicherung(nur System) ,4 GB Ram, Seasonic ss 330 Watt Router: AVM FRITZ!Box 7270, Kabel Deutschland Clients: 2* HTPC, Win7 HP 32 Bit - 2*Arbeitsrechner Win7 HP 64 Bit - 1*Laptop Win7 HP 32-Bit
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das heißt also, dass die Serverbackups immer in eine eigene Partition für sich haben wollen oder eine ganze Festplatte ?
Und egal wie, kann ich diese dann im Notfall über die Installations-DVD wiederherstellen?
Gruß Billy
Bei der Einrichtung will sich der WHS 2011 eine komplette Festplatte gönnen.
Danach gibt es sich aber auch mit einer Partition zufrieden.
Beim Wiederherstellen ist der WHS noch flexibler. Da können sogar Daten aus dem Netzwerk gezogen werden.
Wobei du bei deinem Acer das Problem hast, dass du das Serverrestore nicht direkt starten kannst. Es sein denn, du hast einen Adapter für VGA und eine Tastatur angeschlossen.
Für den Ablauf einer Serverwiederherstellung habe ich ein paar Screenshots in der FAQ eingestellt.
das Server-Restore-Gedöns von Acer erspare ich mir. Hat schon beim alten WHSv1 nicht richtig gefunzt.
Ich mache das klassisch über VGA-Adapter, Tastatur und Maus. Habe so auch den neuen WHS 2011 installiert.
In der Hoffnung, dass ich nicht nerve, eine letzte Frage noch:
Wenn ich das erste Server-Backup über das Dashboard starten will, kann ich kein Einmal-Backup anwählen.
Für den Anfang wäre mir das lieber.
Bleibt mir also nur die besagte Windows Server-Sicherung (wbadmin.msc).
Kannst Du mir sagen, was ich dort genau anwählen muss (siehe Screenshot) ?
1000 Dank !!
Gruß Billy
Wie du meinen? Wie in welchem Screenshot?
Mit der wbadmin.msc habe ich noch nie etwas gemacht.
Wenn du die Sicherung im Dashboard konfiguriert hast, kannst du einfach "Sicherung für den Server starten" auswählen.
larry hat geschrieben:Und die Funktion im Dashboard reicht dir nicht?
Hab ich eben mehrfach versucht.
Sobald ich das auswähle, muss ich einen Zeitplan erstellen, von da an sichert der Server sich mindestens einmal am Tag.
Das ist mir zuviel, mir reicht ab und zu eine Vollsicherung. Das kann ich da nicht einstellen, ich komme um den Dialog mit dem Zeitplan nicht herum.
Das ist mein Problem.
Hab jetzt mal aus Spaß den wbadmin.msc angeworfen und sieh da, ich muss nicht mal eine Platte formatieren.
Es wird ein Ordner namens WindowsImageBackup erstellt, in dem es dann so aussieht :
Der Ordner hat rund 12 GB.
Ist es das was ich brauche?
Gruß Billy
Also bei mir läuft er ca. 3,5 Minuten bei 46 GB Daten auf der Systemplatte.
Das würde ich täglich laufen lassen.
Unterm Strich wirst du damit auch weniger Speicherplatz benötigen, als wie "ab und zu" eine Vollsicherung zu machen.
Zusätzlich hat dann das "ab und zu" keine zu großen Abstände...
