habe ich etwas überlesen oder gibt es dazu evt. noch keine Gedanken?
Einen Scaleo wiederherstellen gestaltete sich zu WHS v1 ja noch "relativ" einfach durch das 256MB FSC Restore Flashmodul. Was aber wenn man nun den Scaleo unter WHS 2011 wiederherstellen muß? Ohne Monitor im Blindflug?
Meine erste Idee war, die Installations DVD mit dem Windows USB-DVD Tool auf ne alte, bootfähige IDE-HDD zu kopieren, die an den Flashmodul IDE-Port anzuschliessen und dann den Scaleo Restore Mode anzuschmeissen. Damit wäre zumindest theoretisch der Zugriff gewährleistet. Allerdings SEHE ich dann ja nichts.
Das Thema Grafikkarte im Scaleo (da hat sich doch nichts geändert?) ist ja nur durch so ein PCI-e Flexkabel samt ultra rarer Grafikkarte zu bewerkstelligen.
Irgendwer Lösungen oderDenkansätze parat? Denn was soll ich in der schönen, neuen Welt, wenn der kleinste Defekt alles wieder auf Null stellt...
gruß
Mirko
WHS 2011 Server Restore beim Scaleo *Headless*
muetze
Server: HP Proliant N36L MicroServer- WHS 2011 - 2 GB RAM - 250 GB System & Transferdaten (Seagate)/ 1 TB Datenplatte (WD EARS)/ 1 TB Clientsicherungen (WD EARS)/ 2 TB Serversicherung (WD EARX)
NAS: Zyxel NSA310 mit 1,5 TB WD HDD (für TimeMachine Backups)
Router: AVM Fritz!Box 6360 Cable und AVM Fritz 300E Repeater
Clients: PC Win7 Prof 64 Bit - iMac 10.8 (Ende 2009) - MacBook Pro 10.8 (Anfang 2011) - Dell Vostro 1510 Laptop Win 7 Home 64 Bit - Mac Mini G4 10.4 (Ende 2005)
zuz242
Re: WHS 2011 Server Restore beim Scaleo *Headless*
Ich habe WHS 1 auf einem Intel SS4200 am laufen / installiert. Das ist die gleiche Hardware wie der Scaleo, nur ohne DOM / WHS. Such mal nach Installationsanleitungen dafür, es gab einige.
Mit WHS 1 musste ich einen boot-USB stick mit der Installations DVD bestücken, die Installation lief dann blind. Allerdings habe ich für den Notfall auch einen Extender für Grafikkarten und alternativ ist es hilfreich den Boot-Stick vorher in einer Virtuellen Maschine "Test" zu installieren.
Intel SS4200 | Intel Core2Duo 4600 | 2GB | WHS2011
HP N54L| 6GB | ca. 13TB | WHS2011
HP ms GEN8 | i5-3470t | 8GB | win10
muetze
@zuz242: Hier geht es mir ja aber um dem WHS 2011!
Das die hardware vom Scaleo mit dem Intel SS4200 identischt ist, war mit bekannt. Was meinst Du aber mit DOM? (Ergänzung: gefunden, das ist das Flash Modul)
Das Vorgehen mit der dem Usb-Stick ist ja auch für den WHS 2011 identisch. Für die Installation klappte das ja auch, aber Wiederherstellung? Bin mir nicht sicher ob der WHS 2011 von einem Stick bootet, wenn er auch nur halbwegs verwertbare Daten auf der HDD finden kann. Ohne "Head" aussichtslos, aber Du hast genau das was mir fehlt:
DEN Grafikkarten Extender!!!
Was hast Du da für Hardware und woher bezogen? Die im Server erkannte Grafikkarte soll ja nicht witrklich nutzbar sein. warum eigentlich nicht?
Hier in den Scaleo Specs sehe ich doch eine Karte mit 7 MB, reicht da nicht doch nur das Kabel?:
Grafikkarten
DeviceID:VideoController1
Speicher (RAM):7 MB
Auflösung:640 x 480, 32 Bit, 1 Hz
Prozessor:Intel(r) 82945G Chipset Family Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
Mirko
Grafikkarten
Speicher (RAM):7 MB
Mirko
zuz242
Ich habe noch keinen "Server Restore" gemacht, müsste (zumindest bei WHS1) eigentlich mit einem "Install" identisch sein, nur dass man im entscheidenden Moment haalt nicht das komplette System inkl. Data neu neu aufsetzt sondern nur den Betriebssystem Part. Das müsste theoretisch auch "headless" gehen, wenn man die Setup Einstellungsdateien entsprechend füttert.
Aber um ehrlich zu sein, würde ich auch meinen Server nicht "blind" wiederherstellen wollen, das wäre mir zu gefährlich für die Daten
Ich würde wieder meine alte PCX Grafikkarte mit einem Flexkabel PCex1 Extender http://www.amazon.de/PCIe-PCI-Express-E ... 160&sr=8-2 temporär anschliessen und die Installation / Wiederherstellung dann so durchführen.
Die PCX x16 Grafikkarte passt übrigens an das kürzeren PCe x1 Kabel, wenn man die Buchse an der Stirnseite aufsägt. Dann muss man die Steckleiste der Karte nicht zersägen. Meine Grafik läuft dann zwar nur mit x1 statt x16, aber für die Installation ist das ausreichend.
Dass die "Onboard" Grafik nicht genutzt wird, ist übrigens eine Vorgabe von Microsoft für WHS (nur auf "headless devices") .
muetze
alles klar, habe mir letztens auch das benötigte kabel besorgt. Der Versand auch Hongkong lässt jedoch noch auf sich warten.
Aktuell werde ich vermutlich zukünftig mit dem HP Microserver N36L unterwegs sein (heute bestellt). Somit hat sich diese Problematik dann erledigt, bzw. der Käufer den Scaleo 2205 bekommt gleich das Komplett-Equipment mit.
Herzlichen Dank vorerst, weitere Fragen folgen bestimmt
Mirko
Mirko
Ohne Bildschirm würde ich hier die Rücksicherung an einem Client durchführen.
Dazu muss nur die System und die Sicherungsplatte am Client angeschlossen sein.
Wenn dir Rücksicherung dann durchgeführt ist, darf nur kein Neustart durchgeführt werden. Sonst würde der WHS 2011 die Hardware des Clients erkennen.
Hier einfach die Platte wieder in den Scaleo einbauen.
