nachdem nun LO auf meinem WHS 2011 wunderbar läuft, würde ich gerne meinen "alten" WHSv1 der eigentlich nur noch als Medienserver und WSUS Server dient, mit demselben Client an und aus schalten. Geht das ?
Unter 2011 habe ich den Connector installiert, bei v1 lasse ich die Überwachung der IP zu. Wenn ich den v1 Server manuell starte, dann läuft er auch bis ich den Client herunterfahre. Wie kann ich aber mit LO den v1 Server starten?
Das ganze Problem könnte ich natürlich umgehen, indem ich den alten v1 Server abschalte und die Daten auf den neuen transferiere, aber wer hat das schon mit nem WSUS gemacht, das mittlerweile auch schon > 20GB groß ist.
Gibt es schon Erfahrungen mit WSUS und WHS 2011?
Tobi
Mit LO auf 1 Client 2 Server steuern ?
ogonogondo
Re: Mit LO auf 1 Client 2 Server steuern ?
Lightsout unterstützt nur ein Client.
Du kannst aber einfach ein anderes WOL-Tool nehmen und dir einen Batchdatei auf den Desktop legen.
Das geht so:
Der alte WHS v1 über nur den WHS 2011 und geht damit 5 min. nach dem ebenfalls aus.
Auf dem WHS 2011 erstellt du eine Batchdatei zum Aufwecken des WHS v1 mit einem Kommandozeilentool (wol.exe von http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol)
und startes das beim Aufwachen des WHS 2011: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... action.htm (4)
