Lights Out Client installationspaket nicht gefunden
eiche2001de
wenn ich versuche den Client 1.5.1.1555 auf Vista zu installieren kommt folgende Fehlermeldung " Installationspaket des Produkt LightOut Client konnte
nicht gefunden werden......"
Wie bekomme ich den Cient jetzt installiert?
viele Grüße
Marko
viele Grüße
Marko
Re: Lights Out Client installationspaket nicht gefunden
Normalerweise findest du auf der Freigabe \\Homeserver\software\LightsOut folgende Datei: LightsOutClientInstall.exe
eiche2001de
Diese Datei führe ich auch aus um den Client zu installieren, nur es kommt die Fehlermeldung und dann bricht die Installation ab.
viele Grüße
Marko
viele Grüße
Marko
bist du als Admin angemeldet oder rufst du es mit "Ausführen als " aus ?
eiche2001de
ich startet es ganz normal mit ein doppelklick und bin als Admin angemeldet.
Dann muss Martin dazu etwas sagen ...
Kann es sein, dass sich die Meldung auf das Installationspaket der alten Version bezieht ? Hast du einmal die alte Version versucht über Systemsteuerung > Software zu deinstallieren ?
eiche2001de
Habe ich auch schon versucht, die Version wurde auch erfolgreich deinstalliert. Nur ich kann die neue bzw. den Client nicht installieren.Nobby1805 hat geschrieben:Kann es sein, dass sich die Meldung auf das Installationspaket der alten Version bezieht ? Hast du einmal die alte Version versucht über Systemsteuerung > Software zu deinstallieren ?
Schau mal ob es unter c:\ProgramData einen Ordner der Art {7DE921C9-42C8-4DA3-8A44-043C3349FD1D} gibt (die Zahlen/Buchstaben können variieren). Wenn dieser Ordner nur einen Unterordner OFFLINE enthält diesen bitte mal löschen.
eiche2001de
diesen Ordner gibt es es ist kein Unterordner vorhanden.
Dann trotzdem löschen (wenn es mehrere gibt auch diese, nur solche mit Inhalt nicht).
eiche2001de
habe ich gemacht aber die Fehlermeldung kommt immer noch und der Client lässt sich nicht installieren.
Dann bleibt nur noch der harte Weg über das Windows Installer Clean Up Utility (MSICUU). Das gibt es zwar nicht mehr offiziell bei MS aber noch an genügend Stellen im Internet. Dieses Installieren und damit die Lights-Out Installation (und nur diese!) entfernen.
eiche2001de
OK, dann werde ich das mal versuchen.
