Client Windows Serial aus Backup?
ich habe gerade großartigen bockmist gebaut. Ich habe mir die Produkt ID und nicht den Key meiner WIndows Lizenz eines Clients herausgeschrieben, ehe ich ihn neu aufgesetzt habe.
Besteht die möglichkeit, den Key in den Backupdaten auf dem WHS zu finden, oder müsste ich per wiedereinspielung des backups die lizenz auslesen und ihn dann erneut aufsetzen?
danke!
danke!
Acer aspire Easy Store, WHS2011
4x 1TB Caviar Green (2x 1TB Storage, 2x 1TB Backup)
Clients:X64er Win10 Laptop
Verbunden durch Fritzbox 3490
Re: Client Windows Serial aus Backup?
Wenn ich mich recht entsinne, müsste dies in der Registry ersichtlich sein.
Du könntest also aus der Sicherung lediglich die Registry zurücksichern und diese mit mit Regeditor öffnen.
Ich persönlich würde die Nummer aber einfach von Lizenzaufkleber ablesen
nun da setzt du deinem Tip aber einiges voraus z.b. dass es sich um einen Komplettrechner und dann auch noch mit entsprechender windows version handelt - ist aber nicht der Fall, der kam mit XP, ich habe/hatte inzwischen eine Win7 Version am laufen.
kann das jemand bestätigen, dass man aus der Registry den Key herausbekommt?
Ich habe bisher auch noch nicht zurückgesichert - kann man dies so selektiv auf die Registry begrenzen während des Prozesses?
Nicht wirklich.questionesse hat geschrieben:nun da setzt du deinem Tip aber einiges voraus z.b. dass es sich um einen Komplettrechner und dann auch noch mit entsprechender windows version handelt - ist aber nicht der Fall, der kam mit XP, ich habe/hatte inzwischen eine Win7 Version am laufen.
Bei jeder Lizenz mit Datenträger bekommt man einen Lizenzaufkleber. Nur klebt der dann erstmal nicht auf dem Rechner. Die einzige Ausnahme ist die Dowloadversion von Win7. Da hat es den Code nur per EMail gegeben.
Da stellt sich mir doch die Frage, woher du dein Windows 7 hast? Ich will dir hier aber nichts unterstellen. Ich weiß es ja nicht.
Wo sollte die sonst sein? Vermutlich aber nicht im Klartext.questionesse hat geschrieben: kann das jemand bestätigen, dass man aus der Registry den Key herausbekommt?
Beim Rücksicherungsprozess legt der WHS V1 ein virtuelles Laufwerk für die Partition an.questionesse hat geschrieben: Ich habe bisher auch noch nicht zurückgesichert - kann man dies so selektiv auf die Registry begrenzen während des Prozesses?
Du kannst dann über den Explorer auch einzelne Dateien zurücksichern/kopieren.
nun der unterstellende ton schwingt mit ohne erstmal sämtliche möglichkeiten in betracht zu ziehen. warum immer vom Negativen ausgehen?
Zumal wozu sollte man, wenn es sich eh um eine illegale version handelt nach dem alten ebenso illegalen schlüssel suchen? macht keinen Sinn, oder? Dann kann auch einfach ein neuer, illegaler her.
Win7 ist ja nun wirklich breit als dowload vertrieben worden, wenige die ich kenne haben Datenträger gekauft. in meinem Falle wars eine Studentenversion. Normalerweise archiviere ich Lizenzschlüssel, aber ich finde gerade beim besten Willen nichts, deshalb bin ich hier.
aber gut, nochmal zur eigentlichen Geschichte - wie bekomme ich den Schlüssel dann aus der zurückgesicherten Registry? oder sollte sich bei zurückgesicherter Registry einfach mit dem belarc advisor o.ä. auslesen lassen?
Und wie finde ich die Registry Datei? wie heißt sie? und kopieren heißt wirklich auch im Falle der Registry einfach copy und paste über die bestehende? An welche Stelle?
Danke!
Danke!
Der Key liegt nicht im Klartext vor.
Weder in der Registry noch sonstwo.
Allerdings lässt sich anhand der Produkt-ID der Key zurückrechnen.
Dafür gibt es diverse Tools im Netz.
In Deinem Fall würde ich die Maschine auf einer VM zurücksichern, anschließend z.B. Everst (Vollversion wird benötigt) installieren und den Key auslesen.
sTunTe
sTunTe
na ja, hab den Neuinstall sowieso noch nicht weiter "bearbeitet", könnte also auch einfach nochmal die alte drauf werfen, schlüssel rauslesen und dann nochmal neu installieren.
danke erstmal!
danke erstmal!
ähm - blöde Frage, aber spielt es eine Rolle, ob der Client aus ist, um sich die Sicherungen anzeigen zu lassen? Für entsprechenden Rechner sehe ich nämlich keine einzige
könnte sein, dass sie automatisch verwaltet wurden und auch schon etwas länger keine automatische Sicherung vorhanden war.
mir ist da die unterscheidung in monatliche, wöchentliche und tägliche nicht ganz klar - worunter fällt denn die automaische? Die ist ja immer täglich, oder?
da wären dann per default 3 tage eingestellt und in der Zeit habe ich nicht gesichert - kann das sein?
Der Client muss nicht an sein um sich eine Sicherung anzeigen zu lassen.
Was steht denn in der Konsole unter "Status" zu dem betreffendem Rechner ?
LG JeHo
LG JeHo
WHS 2011 Eigenbau
WHS 2011 Eigenbau
Automatisch oder manuell hat mit der Speicherdauer gar nichts zu tun ... mal abgesehen davon dass manuelle Sicherungen auf "immer behalten"" stehen (falls man dies nicht umstellt)
Täglich bezieht sich auf die Tage "vor heute" für die Sicherungen "behalten" werden
Für w Wochen wird dann jeweils die erste Sicherung der Kalenderwoche "behalten"
und für m Monate die erste Sicherung des Monats
wenn du keine Sicherung mehr siehst dann hast du entweder seit m Monaten nicht mehr gesichert oder alle Sicherungen auf "Papierkorb" gesetzt
@ questionesse
Die einfachste Lösung (nachdem ich mit meinem studierendem Sohn und Schwiegersohn geschwatzt habe) ist das du dir von deinem Uni Server das Paket noch einmal downloadest, da ist der Schlüssel mit dabei.
LG JeHo
LG JeHo
WHS 2011 Eigenbau
WHS 2011 Eigenbau
@JeHo
unter Status steht einfach nur "aus"
schön wärs, aber leider ist meine Uni nicht am MSDNAA Programm beteiligt.
Ich hatte mir lediglich gegen Nahweis die 35 oder was es war studentenversion kaufen können, die es jetzt ka leider nicht mehr gibt, denn auch das wäre eine noch gangbare Alternative gewesen...
@nobby
danke für die Aufklärung - ich kann es zwar nicht beschwören, wann der rechner das letzte mal gesichert wurde, da ich ihn nur noch selten genutzt habe, aber 3 monate kommt mir schon etwas arg viel vor...aber muss dann wohl so sein. verdammt!
Ich werde mich dann wohl mal durch alte Thunderbird Backups kämpfen, ob da nicht noch die Mail mit der Seriennummer dabei ist...
das nennt man dann wohl lernen aus blödheit, wäre ja ein leichtes gewesen, den rechner zumindest nochmal komplett zu sichern.
@nobby
Dann wurde der Rechner entweder nie gesichert oder du hast Ihn "gelöscht".questionesse hat geschrieben:@JeHo
unter Status steht einfach nur "aus"...
Sonst würde in der Kosole stehen "xyz wurde seit xx.xx.xxxx nicht mehr gesichert.
Wenn du in deinen Thunderbird Backups nichts findest bleibt dir nur die traurige kostenpflichtige Alernative eines Neukaufs
LG JeHo
WHS 2011 Eigenbau
WHS 2011 Eigenbau
nein, wenn ein server aus ist, steht dort nicht, wann er zum letzten mal gesichert wurde so weit ich das bei anderen Clients sehe.
ist aber auch makulatur - leer ist leer
Das ist ja ein völlig neuer Aspekt und wir kommen wieder in einen "grau Bereich"....questionesse hat geschrieben:nein, wenn ein server aus ist, ..
WHS 2011 Eigenbau
WHS 2011 Eigenbau
