WHS geht nicht in Standby
Melotron
Beitrag von Melotron »
guten Morgen,
habe vor kurzem meinen WHS neu aufgesetzt, und mein Lights Out, auf Version 1.5.0 geupdatet.
Jetzt habe ich das Problem, das der WHS nicht mehr von alleine Herunterfährt, oder in Standby geht.
Einstellungen habe ich so vorgenommen, wie in der Anleitung zu Lights Out beschrieben.
Habe am WHS, 3 Client PC`s und 3 Netzwerkgeräte. Über die Client PC`s kann ich den WHS in Standby versetzen.
Auch über Remotedesktop Verbindung läßt sich der WHS in Standby versetzen. Ebenfalls funktioniert es über die Kalender Einträge.
Sicherungen habe ich testweise alle deaktiviert. Mir ist aufgefallen, das der WHS selbst nach ziehen des Netzwerkkabels, die gewünschte Aktion nicht ausführt.
Jemand einen Tip, woran das liegen könnte?
Re: WHS geht nicht in Standby
Was zeigt das Laufzeitdiagramm als aktiv an? Was sagt die Statusanzeige (Statustab, links Mitte). Damit solltest du die aktive Quelle identifizieren können.
Hast du eventuell "Überwache Konsolensitzung" aktiviert? Dann läuft der Server solange du am Server angemeldet bist...
Melotron
hallo Martin,
das Laufzeitdiagramm zeigt den WHS und CPU Last an, sonst nichts.
Auf die Statusanzeige habe ich noch nicht geachtet, werde ich heute abend mal schauen. Bin zur Zeit auf Arbeit.
Die Option "überwache Konsolensitzung", ist mir noch nie aufgefallen, wo ist die denn zu finden?
Schonmal vielen Dank für deine Hilfe.
Melotron
hallo Martin,
so habe jetzt nochmal nachgeschaut. Die Status Anzeige zeigt, Lights Out ist eingeschaltet, Dienst läuft, kann Versions info icht herunterladen.
Überwache Konsolensitzung ist auch nicht angehakt.
Hast du noch eine andere Idee?
Und was steht eins tiefer bei "Überwachte Quellen?"
fett+blau = Quelle aktiv = Server läuft
Melotron
da steht nur der PC über den ich eingeloggt bin.
Habe jetzt mal Testweise die Überwachung der Netzwerkgeräte, sowie CPU Last und Netzwerklast deaktiviert, und dann geht der WHS auch in Standby. hmm
Komisch, keines der Netzwerkgeräte war aktiv, und trotzdem ist er nicht in Standby gegangen.
Versuche das mal näher einzugrenzen.
Also es liegt definitiv an der CPU Last, wenn ich dort den Haken entferne geht er ohne Probleme in Standby.
Hatte bei der Vorgänger Version damit allerdings keine Probleme, mit der selben Einstellung - CPU Last > 10%
