Windows Server 2008 R2 installieren
homeadmin
Beitrag von homeadmin »
Hallo Community,
ich dachte mir heute mal, ich erstelle mal ein Tutorial, wie man Windows Server 2008 R2 auf einen Fertigserver installiert.
Aber Achtung!:Dies sollte von Anfängern nicht durchgeführt werden, da das Vorgehen etwas kompliziert ist.
Ich habe es zwar nicht getestet, aber es sollte auf allen fertigen Home Server Geräten funktionieren. Ich selbst habe das System auf meinem Scaleo Home Server laufen.
Das Gerät ist jetzt auch nicht langsamer als mit dem WHS v1. Aber der Arbeitsspeicher sollte mindestens 2 GB betragen.
Ich habe auch sehr viele Dienste darauf laufen (Active Directory, Zertifikatdienste, Dateidienste, RAS, Radius etc.)
DAS VORGEHEN ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR!
1. Festplatte ausbauen und in einen anderen Computer einbauen
2. Computer über Windows Server 2008 R2 DVD starten
3. Festplatte formatieren und Betriebssystem installieren
4. Achtung!!! Nachdem die Funktionen installiert worden sind, sofort die Reset-Taste drücken, sonst werden die Treiber für den aktuellen Computer installiert, und nicht für den Server. Der Server startet dann nicht, und ihr könnt von vorne beginnen!
5. Festplatte ausbauen und wieder in den Server einbauen.
6. USB-Tastatur an den Server anstecken
7. Server einschalten
8. Der Server führt die Windows Installation fort und installiert jetzt die richtigen Treiber
9. Nach etwa 10 Minuten wartezeit müsst ihr auf der Tastatur folgendes drücken: Enter, "Euer Passwort", Tab, "Euer Passwort wiedeholen", Enter, Enter. Der Windows Server verlangt vor der ersten Anmeldung ein Admin passwort, dass ihr somit einrichtet.
10. Jetzt wir es etwas komplizierter: Für die weitere Konfiguration braucht ihr ein Betriebssystem, wass Gruppenrichtlinien unterstützt! (Xp Professional, Vista Business, 7 Professional etc.)
11. Über Router IP-Adresse des neuen Servers herausfinden12. regedit.exe, Remoteregestierung, Ip-Adresse eingeben, Administrator und Passwort eingeben, HKEY_LocalMachine/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/TerminalServer/fDenyTSConnections von 1 auf 0 wechseln
12. regedit.exe schließen
13. Start, Ausführen, mmc, Snap-In hinzufügen, Gruppenrichtlinienobjekteditor, Durchsuchen, Anderer Computer, IP-Adresse des Servers, Computerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/ Netzwerkverbindungen/Windows-Firewall/Standardprofil Alle Netzwerkverbindungen schützen doppelklicken und deaktivieren Eingehende Remotedesktopausnahmen zulassen IP-adresse des clients eingeben Gruppenrichtlinienobjekteditor schließen und NICHT!!!! vergessen die Konsole abspeichern lassen.
14. Start Ausführen shutdown /i IP-Adresse des Server hinzufügen Aktion neustarten und Haken bei "Benutzer warnen" entfernen auf OK klicken
15. Wenn alles richtig gemacht wurde, startet der server neu
16. Jetzt kann man eine Remotedesktopverbindung mit dem Server über seine IP herstellen
Mein wichtigster Server: [url]http://www.sysprofile.de/id144100
FSC Scaleo Home Server 1900
FP Intern: 2x WD Cavier Green 500 GB
FP Extern:1x CnMemory Airy 500 GB
2x Windows XP Professional
2x Windows 7 Professional
2x Windows 7 Ultimate
1x HTC Wildfire
Dagobert
Re: Windows Server 2008 R2 installieren
Beitrag von Dagobert »
Guten Abend,
deine Arbeit in allen Ehren, aber das wird hier nicht so viel intressieren, da das hier das falsche Forum dafür ist.
Hier geht es ausschließlich um den Windows Home Server
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
homeadmin
mir ging es vor allem darum, das man damit die Kompatiblität mit WHS 2011 mal testen kann.
Somit kann man feststellen, ob die Hardware geeignet ist, oder nicht.
Außerdem haben mich schon einige aus meinem Bekanntenkreis gefragt, wie man eine andere Windows Version auf dem HS installiert, da ja kein Monitoranschluss vorhanden war, und ihnen der Funktionsumfang von WHS einfach zu gering war.
Viele Grüße,
homeadmin
1x HTC Wildfire
