Light Out Client -> Sever starten ?
halvi
Beitrag von halvi »
Hallo alle zusamme,
ich glaube die Nachricht geht eher auch an Martin :)
Ich habe das light out unter 2011 laufen und habe es auch auf zwei Client installiert bekommen.
Leider ist das was ich mir gewünscht habe noch ausgeblieben. Wenn ich die Rechner aus den Standby wieder erwache
das die Client Server das Merkt und automatisch den Server weckt. Wenn ich auf das symbol gehe und dann Server starten mache.
Fährt der Server hoch. Gibt es eine Möglichkeit es zu automatesieren ? Weil ich bei einem Ein MediaCenter im Vordergrund laufen habe.
halvi
Re: Light Out Client -> Sever starten ?
Hast du es in LightsOut eingestellt, dass die Clients den Server automatisch wecken sollen?
Wie Larry schreibt: In Lights-Out auf den Tab Computer gehen, die Clients doppelklicken und dann die Checkbox ganz unten aktivieren.
halvi
Beitrag von halvi »
Nun ich habe den Harken gesetzt. Jedoch funktioniert das immer noch nicht. Komischer Weise ist es auch nicht regelmässig.
Ich habe Media Portal im Vordergrund laufen, kann es deswegen vielleicht sein das sich das Light Out Client nicht reagiert ?
Dann habe ich noch gemerkt, das sich mein Homeserver ab und zu aufhängt. Ist bei einem von euch auch schon mal passiert ?
Mindestens einmal am Tag.
Halvi
Wenn der Homeserver sich aufhängt liegt das meist an der Hardware oder den Treibern.
Hier solltest du mal schauen, ob es für die einzelen Komponenten neuere Treiber gibt.
Außerdem solltest du schauen, ob in der Ereignisanzeige ein Eintrag zum Absturz auftaucht.
Zu LightsOut. Hast du hier die neuste Version installiert?
Hast du auf dem Client evtl. eine zusätzliche Firewall installiert?
Mediaportal selbst hat keinen Einfluss auf LightsOut.
halvi
Beitrag von halvi »
Hallo alle zusammen,
also ich habe es noch einmal beobachtet. Light Out Client schafft es nicht automatisch den Server 2011 zu wecken. Ich habe die Einstellung noch mal überprüft und es steht auch so das der Client den Server wecken kann/darf. Wenn nach dem aufwachen des clients über das Task Symbol von Light Out sage Server starten klappt dieses auch.
Jemand noch eine Idee wo ich schauen kann, wiso er den Serer nicht automatisch weckt nach dem ich den client aus dem S3 Standby hole ?
Halvi
Ich habe eine Änderung vorgenommen, es sollte in Build 1519 besser gehen, bitte testen.
1. Alle Clients starten, dann alte Version im Dashboard entfernen
2. Das Dashborad beenden (wichtig).
3. Jetzt http://www.axonet.de/whs/beta1/LightsOu ... 0.1519.msi herunterladen und installieren. Dabei Installation auf Client+Server wählen.
4. Dashboard starten
stefan69
Beitrag von stefan69 »
ich wollte eigentlich nur die neue Version von LightsOut 1.5.0.1519 auf meinem WHS 2011 installieren. Aber es funktioniert nicht weil hier zum Download eine msi. Datei angeboten wird. Gibt es die neue Version als Add in für den WHS 2011 ?
Mfg stefan69
FSC Scaleo Home Server 1900 mit Intel E2220 , 4x500GB , 2 GB RAM , USB WD Festplatte zur Sicherung ,FritzBox 7390 mit VDSL 50 Home Entertainment ,LightsOut 1.5.1.1656 , Windows Home Server 2011
Traseus
Beitrag von Traseus »
Die Version für WHS 2011 findest Du hier:
viewtopic.php?f=37&p=106357#p106357
wello
Beitrag von wello »
Ich häng mich hier mal mit dran.
Ich nutze im Moment die Version 1501.
Aber auch ich habe das Problem, daß der WHS 2011 nicht aufgeweckt wird aus dem Standby, wenn der Client aus dem Ruhezustand gerufen wird. Bei einem kurzen, ersten Test nach der Installation der 1501 klappte es, dann nicht mehr. Gerade wieder passiert.
Gibts hierfür nen Tipp oder schon ne aktuelle Version zum testen?
DANKE und noch nen schönen Sonntag!
WELLO
WHS 2011: ASUS P8H67-I, Core I3-2100T, 4GB DDR3, 1x 60GB SSD OS, 3x 2TB WD green DATA, Digital Devices Cine S2 Dual-DVB-S2, DVBViewer RecordingService
Clients: MacbookPro MacOSX 10.6.4, 2x Dell Inspiron 15R Win7 HP x64, Dell Inspiron E6420 WinXP, HTPC MSI H55-P36 - Intel Core i3-530 Win7 HP x32, HTPC Zotac IONITX - Intel CULV Win7 HP x64, 2x PC - Intel Core2Duo E6400 Win7 Ultimate x64/x32.
Router: AVM 7270 v3 & AVM Repeater N/G
Hallo Wello,
wenn du dich hier dran hängst könntest du auch die Fragen beantworten, welche oben schon gestellt wurden.
wello
Beitrag von wello »
ok, danke für den Hinweis...
Also es ist eingestellt, daß der Client den Server aufwecken darf.
Client Firewall ist keine vorhanden.
Ich habe jetzt auf die 1519 aktualisiert, habe aber noch nicht getestet ob es funktioniert hat.
Werde ich morgen mal testen, bzw sehen, wenn meine Frau nicht fernsehen kann ;-)
P.S.
Treiber sind alle auf aktuellsten Stand.
