Ich habe durch sehr glückliche Umstände folgende Hardwarekomponenten umsonst zur Verfügung gestellt bekommen.
Jetzt überlege ich welche Komponenten am besten zu kombinieren sind um folgende Vorstellungen zu gewährleisten:
1x Windows Home Server = Fileserver/Videos streamen/Musik streamen/backup der Clients/ evt. TV Karte einbauen/My Movies
1x HTPC = Auf WHS zugreifen. Alles abspielen was geht;-), TV KArte hier rein, falls beim WHS zu umständlich.
Hier die HArdware:
Gigabit-Netzwerk im ganzen Haus vorhanden.
1 Server Gehäuse vorhanden (Platz für 10 HDD) und die Mainboards passen auch
Kein HTPC Gehäuse...
Netzteile vorhanden
2 x http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite_2007/P ... =1&LanID=0
2x AMD Athlon Dual Core 64x2 4600+ (2411 MHZ)
1x Intel Celeron D 3,20 Ghz
1x http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=XBaz6qrKSpOJhQ18
1x Geforce 9500GT
1x Atx Radeon X1550
3 DVD Laufwerke)
Insgesamt 8 Gigabyte Ram für alle drei Systeme
Wie würdet ihr zusammenstellen für welches der beiden Systeme (also WHS und HTPC)?
Danke für eure Zeit und Mühe
PS: Ich kann keine neue Hardware außer TV Karte für Kabel (unitymedia) und ein HTPC Gehäuse kaufen.
Kein Geld, Kein grünes Licht von der besseren Hälfte
Hardware vorhanden-->welche wofür?
Morvar
Re: Hardware vorhanden-->welche wofür?
WHS begnügt sich mit 2 GB RAM, HTPC würde ich mit 4 GB RAM ansetzen. TV-Karte in den HTPC.
PS: Das nächste Mal bitte auch einfach den Motherboardnamen dazuschreiben, daß man nicht über einen Link (auf eine langame taiwanesische Seite...) erst herausfinden muß, worüber da geschrieben wird, danke!
Ist sicher eine Entscheidung aus dem Bauch, aber ich würde die Asus/Intel-Kombination samt der leistungsschwächsten Grafikkarte (Radeon? Bin kein GraKa-Spezialist...) als WHS verwenden und einen AMD-PC als HTPC.Morvar hat geschrieben: 2 x http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite_2007/P ... =1&LanID=0
1x Geforce 9500GT
1x Atx Radeon X1550
3 DVD Laufwerke)
Ok, erster Teil läßt sich oft nicht ändern, aber Überzeugungsarbeit kostet außer Nerven und Versprechungen nichts!Kein Geld, Kein grünes Licht von der besseren Hälfte
Ich würde hier eher die ECS / AMD Kombi als WHS verwenden.
Dafür sprechen die Onboard Grafik + eine CPU mit veränderbarem Takt. Das verringert den Stromverbrauch.
Grundsätzlich stellt sich aber die Frage, was du an Platten anklemmen willst. Alle Boards haben nur jeweils 2 SATA Anschlüsse. Und hier hat man die Wahl zwischen Nvidia(AMD) und Via(Intel). Das ist beides nicht wirklich optimal. Via hat teilweise generell Probleme mit SATA2 Festplatten. Nvidia sollte aber laufen.
Bevor du hier einen SATA Controller drauf steckst, würde ich hier eher in ein anderes Board mit 4-6 Anschlüssen investieren.
