Sicherung steht bei 0%
Gesperrt
InTimo
Beitrag von InTimo »
habe jetzt endlich meinen Rechner neu installiert - Win7 Home Premium 64bit auf einer SSD (Vertex2 120GB) .. läuft echt genial.
Jedenfalls wollte ich eine Sicherung vom "sauberen" Windows machen, aber die Sicherung steht nun schon seit ca. 15min auf 0% :(
Nun kam ne Meldung - Sicherung nicht möglich - chkdsk /f /r ausführen. Werd ich gleich mal machen
Womit kann das zusammen hängen ?? Für die SSD ist defrag/windows search/schattenkopie/wiederherstellung/superfetch & ruhezustand deaktiviert ..
Timo
Re: Sicherung steht bei 0%
Schau mal in den Logfile BackupEngine... auf dem Client
InTimo
Hallo..
blöd gefrat: wo finde ich die denn ??
Grad kam wieder die chkdsk Meldung, obwohl ich vorhin genau diesen Befehl nach Neustart ausführen lassen habe :(
Die chkdsk-Meldung kommt nur als Hinweis, da könnte es dran liegen ... hast du den CHKDSK auch für die richtige Partition durchgeführt ?
Was für Windows läuft denn auf den Client .. davon ist auch abhängig wo der Log steht ... schau mal hier: viewtopic.php?f=49&t=1294
InTimo
Hallo .. Client siehe oben ;) (Win7 Home Premium 64bit) .. LOG sieht so aus ..
Created at 13.03.2011 16:46:51
***** Started at 13.03.2011 16:46:51 ***
[1]110313.164651.0880: Status: Start
[1]110313.164651.3688: Status: Connect to server SCALEO, session 54bc0eba-fca9-4283-b020-534c0573f753, protocol 20
[1]110313.164651.5092: Status: Volume 7a473fc8-4d5a-11e0-8c00-806e6f6e6963 = C:
[1]110313.164651.8680: Status: Acquire volume shadows
[1]110313.164651.9304: Status: Volume C: not supported by VSS
[1]110313.164651.9460: Status: Exception in CreateShadowVolume: ShadowVolumeException Volume C: not supported by VSS
   bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes)
[1]110313.164651.9460: Status: VSS snapshot attempt 1 failed
[1]110313.164751.9593: Status: Volume C: not supported by VSS
[1]110313.164751.9593: Status: Exception in CreateShadowVolume: ShadowVolumeException Volume C: not supported by VSS
[1]110313.164751.9593: Status: VSS snapshot attempt 2 failed
[1]110313.164951.9703: Status: Volume C: not supported by VSS
[1]110313.164951.9703: Status: Exception in CreateShadowVolume: ShadowVolumeException Volume C: not supported by VSS
[1]110313.164951.9703: Status: VSS snapshot attempt 3 failed
[1]110313.165323.0231: Status: Volume C: not supported by VSS
[1]110313.165323.0231: Status: Exception in CreateShadowVolume: ShadowVolumeException Volume C: not supported by VSS
[1]110313.165323.0231: Status: VSS snapshot attempt 4 failed
[1]110313.165723.0565: Status: Volume C: not supported by VSS
[1]110313.165723.0565: Status: Exception in CreateShadowVolume: ShadowVolumeException Volume C: not supported by VSS
[1]110313.165723.0575: Status: VSS snapshot attempt 5 failed
[1]110313.165723.0615: Status: Exception: ClientVssProblem
[1]110313.165723.0635: Status: Bytes sent=30, bytes received=19, 0 reconnects
Will nur die C: Windows Partition sichern - die "versteckte" nicht ..
Timo
InTimo
Hallo .. kann es an der bei mir am Client deaktivierten Schattenkopie liegen ?? - http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... e25f1b6821
Entscheide dich in welchem Thread du das Thema weiter behandeln willst ... :(
Gesperrt
