Neuinstallation\ usb_h340.zip
Re: Neuinstallation\ usb_h340.zip
Wo "dort" ?
Aber da verwechselst du etwas ... auf usb_h340.zip liegen Dateien, die der H340 beim Drücken der Reset-Taste bootet und dann eine Kommunikation mit einem Client aufbaut, auf dem die Recovery-DVD gestartet ist. Und ja, du hast Recht, falls das mit dem Boot vom Internen Speicher des H340 mit der Reset-Tastet nicht klappt kann man die Dateien auch auf einem bootbaren USB-Stick bereit stellen.
M.W. gab es aus rechtlichen Gründen noch nie einen öffentlichen Link auf diese Dateien.
Ich schicke dir eine PN
Dark_Hein
Beitrag von Dark_Hein »
Hallo Nobby,
ich würde auch gerne meinen WHS 1 Neu installieren und bin auf der Suche nach der usb_H340.tib.
Kannst Du mir da bitte helfen.
Oliver
Du hast eine PN
TommyLeee666
Beitrag von TommyLeee666 »
jetzt bräuchte ich auch die USB_H340.zip. Vielen Dank schon im voraus. Ich glaube diese müsste auch beim H341 auch funktionieren.
Tom
Du hast eine PN ... es gibt diverse Rückmeldungen, dass die H340-Variante auch beim H341 funktioniert
lil-ac
Beitrag von lil-ac »
Hallo, ich mal wieder. Nun hatte ich etwas mehr Zeit um mich dem H341 zuzuwenden und siehe da es läuft nicht, ich bekomme ständig die Fehlermeldung "NetworkError". Egal ob der Server mit dem Rechner direkt verbunden ist oder über einen Switch, egal ob ich die H340.zip oder die H341.zip nehme, ich kann den nicht recovern. Firewalls sind komplett deaktivert und ich nutze Win7. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Aber die i-LED am H34x blinkt rot ?
Dann lade dir mal ein IP-Tool auf den Client-Rechner ... z.B. ipscan.exe
Dann boote den H34x so dass die i-LEDE rot blinkt und mach dann einen Scan der IP-Adressen, dann müsstest du einen Eintrag finden, der mit "minint-" beginnt ... das ist der H34x der auf die Installationsprozedur des Clients wartet
Wenn dein Router ein Log über die DHCP-Vergaben anlegt kannst du auch dort nachschauen ob eine IP-Adresse zugewiesen wird
lil-ac
Ne, das Rote I blinkt nicht, da dass System dann gar nicht Bootet, ich habe die Dateien auf den Stick gepackt. Dann den Jumper in auf dem Mainboard gesetzt und mit der Tastatur gebootet. Und ich sehe dann auch das CMD Fenster.
Dann mach davon bitte mal ein Foto und poste es ... und dann check mal wie beschrieben die IP-Adresse wenn das CMD-Fenster angezeigt wird
Pan-Thau-Ra
Beitrag von Pan-Thau-Ra »
Hi Nobby, auch ich würde mich über eine "USB_H340.zip" freuen. Vielen herzlichen Dank im voraus.
Gruß Robert
du hast eine PN
lil-ac
Hier das Foto und das IP Programm findet nur meinen Rechner, soll der Server mit dem Router den verbunden sein?
Wenn ich das lese sehe ich, dass es Probleme beim Zugriff auf eine Platte gibt ... deshalb wird der Recovery-Prozess abgebrochen
Habe ich in dieser Form noch nie gesehen und weiß auch nicht was dort genau gemeint ist ... was ist denn in dem Moment am WHS angeschlossen? Disks? Sticks?
Edit: ist das ein 16 GB Stick mit Schreibschutz ?
lil-ac
Soooo nach 10 Kaffee´s, bin ich endlich fertig mit dem recovern. Habe die SMI wiederhergestellt und siehe da klappt ohne Probleme. Ich hoffe die SMI bleibt jetzt dauerhaft "bespielt". Habe mit Acronis die 340 auf die 341 SMI wiederhergestellt. So und nun muss ich gucken wie das mit dem Duplicator klappt, wo der erste Win Server mit Probleme hatte, oder gibt es da mittlerweile ein Tool zum Ausschalten?
Was meinst du mit Duplicator? Was für Probleme?
