Seit SP1 für Windows Probleme mit Remotedesktop
Hier bitte alle Informationen zu Updates oder Patches wie Power Pack 1, Power Pack 2 oder den monatlichen Updates posten.
Re: Seit SP1 für Windows Probleme mit Remotedesktop
MaG hat geschrieben:Folgerichtig sollte Microsoft das falsche Verhalten des WHS auch abstellen.
Vermutlich habe sie es jetzt an Position 785 der Liset für WHS v1 gesetzzt .. und die Liste wird weggeworfen wenn WHS2011 erscheint ... :(
Da gibt es viel ältere Probelem die "auf ewig" existieren werden
Caligari
Beitrag von Caligari »
locke703 hat geschrieben:Hi,
gleiche Meldung bei mir
da ich die Remoteverbindung nur im Lan verwende habe ich die Meldung unterdrückt
Start - Zubehör - Remotedesktopverbindung - WHS auswählen - Optionen erweitern - Karte "Leistung"
dann bei "Bei einem Fehler bei der Serverauthentifizierung:" "Verbinden und keine Warnung anzeigen" auswählen
ansonsten doch nach dem "tricky" Weg suchen - hab gerade keinen Link dazu
Gruß Armin
auch ich bekomme diese Zertifikats Fehlermeldung. Ich verstehe das schon richtig, dass das ignorieren der Fehlermeldung keine Gefahr in sich birgt?
Folgenden Workaround habe ich schon ergebnislos ausprobiert:
http://www.netzwerktotal.de/whszertifikat.htm
Da ich nur eine englische Version von WHS habe, konnte ich den Pfad von deiner Beschreibung nicht nachvollziehen. Ist das auf dem W7 PC oder auf dem WHS-Server zu suchen?
Danke.
alex
Beitrag von Roland M. »
Hallo Alex!
Caligari hat geschrieben:Ich verstehe das schon richtig, dass das ignorieren der Fehlermeldung keine Gefahr in sich birgt?
Richtig!
Außer, du vertraust nicht einmal deinem eigenen Server! ;)
locke703
Beitrag von locke703 »
hier ist der Pfad auf einem Windows7-Client mit deutscher Oberfläche gemeint
in wie weit der WHS in englisch etwas beeinflusst kann ich nicht sagen
Gruß Armin
Caligari
Roland M. hat geschrieben:Hallo Alex!
Richtig!
Na wenigstens was. Danke für die Ermutigung.
Gruß Armin
Bei mir gibt es unter "Start" den Eintrag "Remote Desktop Connection". Dieser liegt schon mal nicht unter "Zubehör". Wenn ich da drauf gehe, klappt rechts lediglich die Auswahl "Ripnas" (= mein Server) und "Default" raus.
Die von dir erwähnten Punkte:
"WHS auswählen - Optionen erweitern - Karte "Leistung"
dann bei "Bei einem Fehler bei der Serverauthentifizierung:" "Verbinden und keine Warnung anzeigen" auswählen"
kann ich leider nicht finden.
alex
locke703
welches Betriebssystem in welcher Version hast Du?
da gibts dann ja Unterschiede
Gruß Armin
Caligari
Server: WHS PP3
Client: W7HP
alex
ignoriere das "was rechts arus geht" und klickt auf den Eintrag selbst ... und dann auf Optionen
Jigsaw27
Beitrag von Jigsaw27 »
hi leute,
ich versuche ebenfalls dieses problem zu lösen. leider finde ich jedoch auch die remote optionen nicht. nutze w7hp
danke
Acer Aspire Easy Store Home Server
WHS Version: 5.2.3790
Softwareversion: v1.50
Bios Version: American Megatrends Inc. P04
CPU-Typ: x86 Family 6 Model 28 Stepping 10
Speichertyp: DDR2
Modellname: Intel(R) Atom (TM) CPU D410 @1.66 GHz
Geschwindigkeit: 1662 MHz
Kapazität: 2048 MB
2 x ATA WDC WD20EADS-22R SCSI Disk Device (jeweils 2 TB)
der Doppelpost bringt dir auch nichts ... ich schicke dir heute Abend einen Win 7 Screenshot (obwohl das eigentlich nicht zu übersehen ist :()
