Home Server Startet manchmal nur die Systemfestplatte und die anderen angeschlossenen Festplatten starten nicht.
Hardware:
- Mainboard: Zotac NM10-DTX WiFi, NM10 Intel Atom D510
- Festplatten : 2x Samsung 2TB und 1x Samsung 1 TB
Das seltsame dabei ist, wenn ich dann ein oder zweimal neu starte, sind die Festplatten wieder da!?
Habe schon:
- Mainboard Bios update gemacht.
- WHS updates startet auch immer automatisch und wird auch automatisch erfolgreich durchgeführt.
HILFE UND DANKE IN VORRAUS!
Home Server Startet manchmal nur die Systemfestplatte!?
Xelor
sTunTe
Re: Home Server Startet manchmal nur die Systemfestplatte!?
Hallo.
Hängt die "Systemplatte" am Netzteil an einem eigenen Strang, während die anderen Platten sich einen anderen Strang teilen?
Falls ja, könnte das Netzteil defekt sein.
Oder noch einfacher: Das Anschlusskabel hat 'nen Wackler.
sTunTe
sTunTe
poldy
Hallo Xelor,
das selbe Problem hatte ich mit meinem Zotac auch gehabt. Konfiguration siehe unten. Dazu ein 300W 80+ Netzteil. Aus dem Standby sind die Datapool HDD's nicht mit hoch gekommen. Habe kurzerhand das Netzteil gewechselt und seitdem keine Probleme mehr.
.......sprachs und verschwand
Mein WHS
Zotac NM10-DTX WiFi 4 GB RAM
System HDD
1x Seagate ST3250823AS 80GB
Datapool
LSI 1068 SAS Controller
1x Seagate ST 3500418AS 500GB,
1x Samsung HD502HI 500 GB,
2x Samsung HD105SI 1TB,
4x Samsung HD204UI 2TB
System HDD
Datapool
Xelor
@poldy
Ich glaube nicht das es daran liegt, habe es auch schon mit anderen Netzteilen versucht, gleiches problem
Das seltsame ist, sobald die Festplatten oben sind, passiert damit auch nichts - und mit dem Standby habe ich auch keine Probleme!?
BRAUCHE HILFE FORUM!!!!?
poldy
welchen BIOS stand hast du?
Mein WHS
System HDD
Datapool
System HDD
Datapool
Vielleicht brauchen die Platten einfach länger als das Bios erwartet.
Gibt es bei den SATA einstellungen vielleicht eine Möglichkeit eine Wartezeit einzustellen.
Alternativ könntest du evtl. die erweiterte Speicherprüfung aktivieren. Somit braucht das Bios beim Systemstart etwas länger und die Platten haben mehr Zeit zum hochfahren. Ein Versuch sollte es wert sein...
Maaarcm
hängen die Festplatten am JMicron (rote SATA ports) oder am intel chip (schwarze)?
versuch mal, nur an den intel anzuschließen. wenn dann alles klappt, installier mal die eigenen JMicron Treiber.
habe in einigen reviews zu diesem board gehört, windows erkennt diese nur manchmal.
Marc
Marc
