Kann auf Tagessicherung nicht zugreifen
thunderbuster
Hallo Leuts..
bin seit 2 Monaten Besitzer eines Acer H340.mit 4.5TB
Es werden verschiedene Rechner auf dem Rechner mit WHS gesichert.
Kann von verschiedenen Rechnern auf deren (Tages-) Sicherungen zugreifen.
Nur auf die Sicherungen meines wichtigesten Rechers dem immer an xp-server
(ca. 600GB Daten auf 2 Platten verteilt) kann ich nicht zugreifen.
Will ich hier explizit eine Datei öffnen läuft der der Anzeigebalken durch bis exakt 81% und bleibt dann stehen.
Der Rechner über die ich die Konsole geöffnet hatte häng sich dann auf nichts geht mehr und
kurz darauf hängt das komplette Netzwerk mit gesamt 5 Rechnern.
Ich muß dringend auf eine wichtige Datei zurückgreifen da diese komplett gelöscht habe.
Bin über jede HIlfe dankbar...
WHS : Acer H340, 4TB, 2GB DDR2, Atom 230@1600GHz
Clients: 5 Stück, Windows XP prof SP3
Netzwerk: 100MBit
Switch: Netgear 8 Port
Internet : DSL Zugang über Fritz Box
Netzwerk: 100MBit
pfaelzer
Re: Kann auf Tagessicherung nicht zugreifen
probier' mal, von einem anderen Rechner auf diese Sicherung zuzugreifen ...thunderbuster hat geschrieben:Ich muß dringend auf eine wichtige Datei zurückgreifen da diese komplett gelöscht habe
thunderbuster
nein klappt von den verschiedensten Rechern nicht.
selbst wenn den server und irgendein anderen rechner aus dem eigentlichen
Netzwerk nehme uns parallel ein kleines aus WHS und einem Client aufbaue
um äußere Einflüsse auszuschließen funktioniert das ganze nicht.
Edit:
Habe ein schlechtes Gefühl einfach eine Datenbankreperatur ausführen zu lassen
da ich nicht weiß was dann passiert. Bin ich zu ungeduldig?
Aber wenn nach 2 Stunden nicht passiert und man dann noch ein wenig wartet und das komplette Netzwerk
und jeder Client komplett lahm gelegt wird kann ich nicht verstehen.
Edit:
Zuletzt geändert von thunderbuster am 16. Feb 2011, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Netzwerk: 100MBit
Netzwerk: 100MBit
pfaelzer
kenn' ich ... ich habe dafür eine separate, leere Platte als zusätzliche Datenplatte in einem Client, auf die rekonstruiere ich mittels "C:\Programme\Windows Home Server\ClientRestoreWizard.exe" die entsprechende Sicherung komplett ... geht zügig und bisher bin ich dann immer an jede einzelne Datei rangekommen ...thunderbuster hat geschrieben:nein klappt von den verschiedensten Rechern nicht.
Behebt halt dein Problem nicht, aber die Datei solltest du so bekommen ...
thunderbuster
Das Problem ist ...es wurden über den ganzen Tag schon wieder verschiedenste Daten auf den Rechner geladen.
Hätte wirklich nicht gedacht daß das System WHS so instabil ist. Habe bisher keine Warnungen oder ähnliches bekommen.
Ist immer ein schönes Häkchen dran und grün.
Netzwerk: 100MBit
Netzwerk: 100MBit
thunderbuster
Edit:
Nochmal Nachdenken und richtig gelesen.
Ich benötige Also eine entsprechend große Platte hänge diese an den Client und spiele die Tagessicherung auf diese auf und hole mir dann meine Datei aus dem entsprechendem Verzeichnis.
Mal überlegen.. scheint ein Weg zu sein.
Aber befriedigend ist das ganze nicht. Hat WHS limmitierungen in der Dateigröße?
Wie lange darf ein Zugriff auf eine Tagessicherung dauern?
Habe mal nachgeschaut die 1.Sicherung hat gut 13Stunden gedauert.
Netzwerk: 100MBit
Netzwerk: 100MBit
so ganz verstehe ich jetzt nicht was du damit sagen willst ... Werner hat dir einen Alternativweg genannt an deine Sicherung zu kommen ... was hat das damit zu tun dass Daten auf den (welchen) Rechner geladen werden ?thunderbuster hat geschrieben:Das Problem ist ...es wurden über den ganzen Tag schon wieder verschiedenste Daten auf den Rechner geladen.
solange du nichts zu Datenmenge und Netzwerkgeschwindigkeit sagst ist dies eine Null-Aussagethunderbuster hat geschrieben:Habe mal nachgeschaut die 1.Sicherung hat gut 13Stunden gedauert.
Der 81%-Fehler tritt aus bisher ungeklärten Ursachen manchmal auf ... dann ist das natürlich ärgerlich und völlig unbefriedigend
thunderbuster
@ Nobby 1805
Datenmenge ca. 500GB Netzwerk 100mbit.
Sollte ja keine Kritik sein haben nur laut überlegt..
Aber ich muß zugeben solch ein 81% Fehler der irgendwie aus dem Nichts auftaucht ist nicht zumutbar.
Habe mir gerade eine 1Tb Platte gekauft um mit dem Problem klarzukommen.
Hoffe das klappt.
Hoffe das klappt.
Netzwerk: 100MBit
Netzwerk: 100MBit
pfaelzer
"auch das ist EDV", sag' ich dann immer ...thunderbuster hat geschrieben:solch ein 81% Fehler der irgendwie aus dem Nichts auftaucht ist nicht zumutbar
kommt doch hin ... ganz grob gerechnet ... 100 Mbit/s = 10 MByte/sec = 600 MByte/min = 36 GByte/Stunde = 500 GB in 13 Stundenthunderbuster hat geschrieben:@ Nobby 1805
thunderbuster
@ Nobby 1805
so Wiederherstellung läuft...Netzwerkauslastung pendelt bei 97%
nun verstehe ich auch warum heute ein 1000Mbit Netzwerk nicht verkehrt ist.
Wie kann ich den 81%-Fehler vermeiden?
Muß ich alle meine alten Sicherungen des betreffenden Rechners löschen über 20
oder was schlägst Du für das weitere Vorgehen vor?
Netzwerk: 100MBit
Netzwerk: 100MBit
Da es keinerlei Idee gibt wo die Ursache des 81% Problems liegt werde ich hier keinen Vorschlag machen ...
pfaelzer
bei mir hat es sogar zwischendurch mal für eine Woche funktioniert ...thunderbuster hat geschrieben:Wie kann ich den 81%-Fehler vermeiden?
thunderbuster
@pfälzer
also bringt es nichts alle Sicherungen des rechners über den Jordan gehen zu lassen und
eine neue Sicherung anzulegen? Übrigens Danke
Noch ne Frage wenn ich schon dabei bin..
Wie seht es Ihr mit Virenscannern werden die auf dem WHS benötigt? Habe einen mit dem Kauf von dem H340 mit geliefert bekommen (macafee)
Zum laufen habe ich den ebensowenig bekommen wie das e-mail Programm welches mich benachrichtigen soll wenn mit dem WHS etwas nicht stimmt.
Wenn ich einen Virenscanner brauche welchen empfehlt Ihr. Avast? Mir wäre es am liebsten wenn ich keinen brauchen würde.
Wie bekomme ich dann den alten runter...mich nerven die andauernden Meldungen irgendetwas wäre veraltet
Netzwerk: 100MBit
Netzwerk: 100MBit
