Fehler (Integrität überprüfen) + E/A-Gerätefehler
Chachoo
Beitrag von Chachoo »
Hey,
hab seit ca. 4 Monaten einen Acer Aspire h341(Intel Atom 1,66Ghz, 2Gb Ram, 2x1TB,1x2TB) mit WHS. Bis jetzt gabs noch keine Probleme, aber seit kurzem zeigt mir der WHS eine Fehlermeldung für den freigegebenen Ordner "Öffentlich" an.
Fehlermeldung:
"Fehler (Integrität überprüfen)"
Ich nutze die Automatische BackUp-Funktion des h341 um meinen daily-use-usb-stick zu sichern. Er schreibt die Daten dann in den Ordner öffentlich.
Was mir aufgefallen ist:
- Ich kann die Fehlermeldung temporär entfernen, wenn ich die Duplizierung aktiviere und wieder deaktivieren, manchmal muss aber auch aktiviert bleiben
- Auf dem USB-Stick war ein Virus, welchen ich durch das BackUp auf den WHS zog, ich habe den Virus auf USB und share\öffenltich\others bzw. \\comons gelöscht, ich fürchte, dass er über die Duplizierung noch irgendwo ist -aber wo?
- Beim Löschen des Viruses ist mir aufgafallen, dass ich die Daten in "shares\öffentlich\common bzw. others " nicht komplett löschen kann. Mit dem explorer zeigt er mir dauernd Berechtigungsfehler an und mit der cmd : "Kann nicht gelöscht werden....E/A-Gerätefehler" [Befehl : rmdir bzw. del über WHS]
- Speicherplatz ist genug vorhanden für x-mal Duplizierungen des Ordners öffentlich
- Außerdem kann ich meinen USB-Stick nicht mehr backuppen über die Funktion, er brauch mehrere Std., was äußerst komisch für einen 2 GB usb-Stick ist.
- Außerdem wenn ich ihn den Usb-Stick sichern lass, hab ich manche der Daten im freigegeben Ordner Videos bzw. Fotos, wo sie nicht hingehören!
- WHS ist dauernd am arbeiten, meistens demigration bzw. andere prozesse, welche für den Spiecherausgleich zuständig sind
Ich fürchte es liegt an dem Virus, welchen ich aber nicht finden aknn, weil ich den WHS nicht durchsuchen kann (Desktopsuche funzt nicht). Hab keinen Virenscanner auf dem WHS, deswegen auch nicht durchsuchbar. Deswegen meine Frage, wo legt WHS die Duplizierungen ab? Oder ist das Problem ein ganz anderes?
Brauche dringend Hilfe, es ist unmöglich mit dem WHS zu arbeiten. Bin Anfänger im WHS-Business, bitte grün-schnabel-verträglich kommentieren ;-)
WSE 2012 R2 + RAID5(4x4TB(WD40EFRX))
Clientes: verschiedene Rechner mit Win 7 Professional.
Re: Fehler (Integrität überprüfen) + E/A-Gerätefehler
Chachoo hat geschrieben:Fehlermeldung:
und welches Problem genau ... dass kansst du doch durcxh anklicken feststellen .. aber wahrscheinlich ist es dafür jetzt zu spät
das ist genau einer der Fälle wo man einen Virenscanner am WHS haben sollte ... oder man muss wirklich konseqeunt sein und keinen Stick benutzen der nicht vorher auf einem Client gescannt worden ist :( ... und ... wenn du die Datei löscht dann wird sofort auch die evt. Dupizierung gelöscht
sehr seltsam .. hat da der Virus schon zugeschlagen ...
x mal Duplizieren ? Was meinst du damit? ohne Duplizierung=1 Kopie, mit Duplizierung = 2 Kopien
-> Virus
Wieso ? Mit der entsprechenden Extension gehören sie genau dort hin
Welche anderen Prozesse sind den für den Speicherausgleich zuständig ?? (Antwort: keine)
einen Virus findet man nicht mit der Desktopsuche sondern mit eienm Virenscanner ...
ja, vermutlich der Virus der sich inzwischen ausgebreitet hat
Ich würde den WHS neu aufsetzen und bevor irgendjemand oder irgendetwas auf die Daten zugreifen kann erst einmal einen guten Virenscanner laufen lassen
Chachoo
Danke erstmal für die rasche Antwort.
Hier die genaue Fehlermeldung:
Mach gerade einen Virenscan mit Clamwin, war freeware, hab keinen virenscanner, welcher auf WHS läuft.
Vielleicht mag es der WHS nicht als NAS bezeichnet zu werden :D ... aber Scherz beiseite
gibt es etwas besonders an den beiden Dateien ? Größe`?
Ich würde jetzt mit "Duplication Info" erst einmal schauen, auf welchen Platten die Dateien liegen ..und "WHS SMART" ob eine der Platten ein Problem hat
Läuft dein WHS durch oder fährst du ihn regelmäßig runter ... konkret läuft er i.d.R. um Mitternacht ?
Chachoo
Größe liegt im 1-stelligen kb-bereich.
Mit Duplication Info keinen Erfolg gehabt, das WHS-Console ist abgestürzt. Platten sind alle in Ordnung.
Aber nach der Virenprüfung wurde genau für diese Dateien ein Argumentenfehler angezeigt. Ich kann die Dateien weder löschen, verschieben oder auf andere Art modifizieren, immer wenn ich mit RM auf die Dateien gehe brauch er Jahre und wenn er es schafft das Kontextmenü aufzurufen, stürzt er bei jeder weiteren Aktion ab.
Genaue Fehlermeldung:
WARNING: Can't open file \\?\D:\shares\Öffentlich\Others\PortableApps.comInstallerConfig.nsh: Invalid argument
WARNING: Can't open file \\?\D:\shares\Öffentlich\Others\PortableApps.comInstallerCustom.nsh: Invalid argument
WARNING: Can't open file \\?\D:\shares\Öffentlich\Others\PortableApps.comLauncherLANG_ENGLISH.nsh: Invalid argument
WARNING: Can't open file \\?\D:\shares\Öffentlich\Others\ReadINIStrWithDefault.nsh: Invalid argument
Tja würde gerne die Dateien löschen, dann dürfte sich das alles in Luft auflösen, aber das geht ja leider nicht. Hab schon versucht mit Unlocker die Dateien beim Systemstart löschen zu lassen, aber bis jetzt ohne Erfolg.
Chachoo
achja kurzer Nachtrag:
Lass WHS unregelmäßig runterfahren, aber generell kann man sagen, dass er von 00:00-12:00 schläft. Das wird aber nicht oft eingehalten. Dann fährt er auch nicht runter sondern geht in den Standy-Modus. In letzer Zeit habe ich ihn aber oft neugestartet, wegen den Fehlern.
Um 0:00 läuft auf dem WHS jede Nacht ein CHKDSK für alle Platten .. darum die Frag ob der WHS um 0:00 läuft
Ich würde jetzt die Platten nacheinander an einen anderen Rechner hängen und und dort die Dateien löschen ... wenn du mit Duplication Info kein Ergebnis bekommst, dann musst du halt auf allen Platten suchen
Chachoo
Ahh ok, ja müsste er dann relativ häufig ausgeführt haben.
OK, eine Frage nur, hab nämlich Angst um die Daten, einen Ordner kann ich nämlich nicht duplizieren, hab deswegen die Befürchtung, dass er danach versuchen will die Platte zu formatieren. Aber eigentlich macht er das nur, wenn ich sie ganz neu einbinde, nicht wenn WHS gar nicht mitbekommt (wenn WHS aus ist), dass die Platte kurz weg war, richtig?
Die Angst ist wahrscheinlich unbegründet, aber die Daten sind mir eben sehr wichtig.
Chachoo
Noch nen Tipp wie ich SMART zum laufen bekommen? ich hab die Gesundheit der Festplatten mit einem anderen Tool ausgelesen, weil SMART: WMI worker process encountered an exception: Nicht unterstützt anzeigt. Kann das angehen bei niegelnagelneuen WD-Green Caviars ?
Chachoo hat geschrieben:Ahh ok, ja müsste er dann relativ häufig ausgeführt haben.
richtig ! Solange du nichts auf der Platte änderst ...
Chachoo hat geschrieben: WMI worker process encountered an exception:
auch das schreit geradezu nach einer Neuinstallation :(
Chachoo
Alle Dateien auf den Platten gelöscht-->keine Fehler mehr
Danke nochmal für den Tipp, aber SMART funzt trotzdem nicht, schon mehrmals installiert.
