Fehler bei Romte Web Acces (Server is blocked)
Fragen zum Bereich Netzwerk
peterle
Beitrag von peterle »
bekomme Remote Web Access mit meiner Fritzbox 7390 nicht zum laufen.
Fehlermeldung: "Remote Web Acces to your Server is blocked"
Die Ports 80, 443 und 4125 habe ich auf die IP von meinem server geroutet.
Wenn ich UPnP freischalte werden die Ports auch vom WHS eingerichtet, bekomme trotzdem immer die Fehlermeldung.
Jemand eine Idee?
peterle
Re: Fehler bei Romte Web Acces (Server is blocked)
Machst du bitte einen Screenshot von der Fehlermeldung ...
peterle
Habe mal ein paar Screenshot angehängt
peterle
peterle
Wenn ich den WHS aus einem Rechner aus dem Netz aufrufe über:
http://192.168.0.2 habe ich die folgende Fehlermldung
AliG
Beitrag von AliG »
Also der "Access is denied" Fehler sollte nicht auftreten, innerhalb des LANs müsste die Webseite sowieso gehen, unabhängig von den Portweiterleitungen. Was passiert denn, wenn du direkt am Server http://localhost aufrufst?
Hast du schon mal versucht, den Server neu zu starten?
peterle
Habe es hinbekommen.
Mußte beim ISS Manger unter
IP Adress and Domein Restriction
die IP Adressen eintgragen, seit dem läuft es.
Veilen Dank noch einmal
peterle
sandokan
Beitrag von sandokan »
Hallo Peterle,
das gleiche Problem hatte ich mit meiner Fritz!Box 7390 auch. Nachdem ich das Häkchen in der Box bei Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten gesetzt hatte und den WHS 2011 den Router automatisch einstellen lies, hat es funktioniert.
Aber ist es nicht viel zu gefährlich den Zugang über UPnP zu gestatten?
Mein HomeServer:
CT' Homer Server Vorschlag aus Heft 20/2010. WindowsHomeServer 2011. DVB-Viewer als Server mit einer Hauppauge WIN-TV HVR 3000 und einer DigitalDevices Cine S2 V6.
Stefan33
Beitrag von Stefan33 »
sandokan hat geschrieben:Aber ist es nicht viel zu gefährlich den Zugang über UPnP zu gestatten?
Darüber kann man sich vorzüglich streiten.. Ich sehe das so: damit das gefährlich werden kann, muss dein Netz schon kompromittiert sein.. und dann isses fast schon egal, ob nun UPnP an ist oder nicht, welcher Malware Schreiber verlässt sich schon auf UPnP, wenns zig bequemere Möglichkeiten gibt, die dazu zuverlässiger funktionieren.
WHS2011(ex FuSi FertigPC) Core2Quad Q6600, 4GB, passive Geforce 8400GS, 1* WD10EADS, 2 * WD20EARS
WHSv1 auf Acer easystore h340 mit 2x WD10EADS, 1* WD20EARS, 1* Samsung HD153WI
Fritzbox 7270 / Boxee Box / Gbit, Wifi & DLAN gemischt / Devolo DLAN Sat TV PC & DVBViewer RS
Clients: Win7, Mac OSX, iPad & iPhone, XBox360 & PS3
sandokan
Hallo Stefan33,
danke für Deine Antwort. Also, ich gehe das Risiko nun ein. Wird schon schiefgehen.
Sandokan
Mein HomeServer:
