Frage zu Plattenzuordnung
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Hallo Wissende,
als bisher absolut unbedarft in der Nachfolgerversion des WHS stelle ich einfach mal die Frage in den Raum, wie das jetzt (RC ist ja wohl raus) ohne DE mit der Zuordnung der Platten zu den Shares funktioniert ...
Einfach mal am Beispiel, dass ich einen Share "Videos" habe mit ca 4 TB Inhalt ... wie denkt sich MS, dies zu handhaben?
soa
Re: Frage zu Plattenzuordnung
Beitrag von soa »
Homegroups und Libraries.
Es geht aber leider nur mit Windows 7.
Beitrag von Roland M. »
soa hat geschrieben:Homegroups und Libraries.
Das würde ich aber jetzt einmal als Würg-around bezeichnen... :(
pfaelzer
soa hat geschrieben:Es geht aber leider nur mit Windows 7
das wäre dann die Client-Seite ... meine Frage geht in die Richtung, wie das auf dem WHS gehandhabt wird ... ein Share, keine Unterstruktur ... außerdem weiß ich ja vorher nicht, wie groß die Shares werden ...
apollo
Beitrag von apollo »
ein Share ist jetzt durch die GRöße der Platte, auf der er liegt, begrenzt.
Wenn Du also ein wie auch immer geartetes RAID-Volume ausreichender Größe zur Verfügung stellst, kannste auch einen Share von 4 TB haben.
Wenn eine Platte an ihr Limit gerät, kannst Du eine neue hinzufügen und die Shares umziehen. Wenn Du keine neue hinzufügst, musst Du halt selbst sehen, wie Du durch "cleveres" Verschieben von Shares unter den Platten den Platz besser nutzenk kannst.
Im Endeffekt ist es ein "manueller DE", also unkomfortabel und wahrscheinlich recht langsam. Bei den Sharegrößen, die ich derzeit habe, wäre das alles kein Problem. Das sieht bei anderen Nutzungsumständen aber natürlich anders aus.
Gruß apollo
pfaelzer
apollo hat geschrieben:Wenn eine Platte an ihr Limit gerät, kannst Du eine neue hinzufügen und die Shares umziehen.
hmm ... wenn also zukünftig Junior seinen PC umbaut und seine "Datensammlung" temporär im Share "öffentlich" parkt, dann muss er vorher beim Admin den entsprechenden Plattenplatz beantragen?
apollo
jap, da wirste nicht umhin kommen. ALlerdings ist jetzt endlich das Problem weg, das der verfügbare Speicherplatz auf dem Share falsch angezeigt wird. ,)
Gruß apollo
Für solche Aktionen könnte es dann sich machen eine "Temp" Freigabe anzulegen, welche man dann immer auch die Platte mit dem meisten Speicherplatz verschiebt.
Wenn kein Raid eingesetzt wird, muss man letztendlich die Optimale Platzverteilung der Freigaben nun händisch durchführen.
z.B. wenn man 2 Freigaben hat mit jeweils ca. 450 GB, bei denen man weiß, dass nicht viel dazukommt. Diese legt man dann am besten auf eine 1 TB Platte usw...
Man kann wohl auch problemlos mehrere Varianten kombinieren. z.B. ein Raid 0 aus 2 2TB Platten für die Videosammlung über 4 TB und eine weitere einzelne Platte für die Musik.
pfaelzer
larry hat geschrieben:Wenn kein Raid eingesetzt wird ...
ich bin ja grundsätzlich aufgeschlossen, aber in welchem Raid-Level kann ich unterschiedliche Plattengrößen zusammenfassen, auch mal eine Platte dazufügen oder eine Platte tauschen mit der Chance, beim Ausfall des Controllers die Inhalte auch an anderen Systemen auszulesen und (ganz wichtig) beim Ausfall einer Platte nicht den Inhalt des ganzen Arrays zu verlieren ...
larry hat geschrieben:Man kann wohl auch problemlos mehrere Varianten kombinieren ...
ganz sicher ... aber war der WHS nicht gerade für die Zielgruppe gedacht, die sowas nicht will ...
Ich will hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich das jetzige System besser halte als den Drivextender. Ich habe nur ein paar Möglichkeiten aufgeführt.
So wie mit dem Driveextender geht es definitiv nicht.
Man könnte die Datenträge in einen dynamischen Datenträger umwandeln und einfach in der Datenträgerverwaltung zusammenführen. Allerdings kann dabei keine Platte wieder herausgenommen werden und auch keine einzelne Platte an einem anderen PC ausgelesen werden. Ebenfalls steigt hier das Ausfallrisiko, da ein Plattenausfall das gesamte Array schrottet. Da ist dann ein Backup Pflicht.
Hast du in deinem Filmeordner auch Unterordner?
Hardlinks von Ordnern funktionieren ebenfalls. Somit könnte man z.B. in D:\Serverfolders\videos einen Ordner Actionfilme einhängen, bei dem sich die Daten auf z.B. E:\Actionsfilme befinden. Das ergibt dann aber einen entsprechenden Verwaltungsaufwand.
pfaelzer
larry hat geschrieben:Ich will hier nicht den Eindruck erwecken
schon klar ... ich muss mich zurückhalten, dass mein Frust nicht allzu deutlich wird ...
larry hat geschrieben:Man könnte die Datenträge ... zusammenführen. Allerdings kann dabei keine Platte wieder herausgenommen werden und auch keine einzelne Platte an einem anderen PC ausgelesen werden. Ebenfalls steigt hier das Ausfallrisiko, da ein Plattenausfall das gesamte Array schrottet. Da ist dann ein Backup Pflicht
sehe ich auch so ... und wie ich es verstanden habe, läuft backup einmalig z.B. nachts ...
larry hat geschrieben:Hast du in deinem Filmeordner auch Unterordner?
nein, denn jeder Versuch einer Sortierung führte zu einer Verschlechterung der Handhabbarkeit ...
larry hat geschrieben:Das ergibt dann aber einen entsprechenden Verwaltungsaufwand
und genau das wollte ich ja vermeiden ... und zwar sowohl in der Verwaltung des Plattenplatzes als auch in der Verwaltung der Ordner ... Ich kann unmöglich beruflich den Admin-Aufwand versuchen zu reduzieren und zu Hause dann diese Stelle ausschreiben ...
apollo
pfaelzer hat geschrieben:sehe ich auch so ... und wie ich es verstanden habe, läuft backup einmalig z.B. nachts ...
Jein. So ganz habe ich den Sinn mit diesem Backup auch noch nicht verstanden.
Wenn Du das Backup konfigurierst. nimmt er erstmal ne ganze Platte für her und schlägt vor, 2mal täglich zu sichern, Uhrzeit wählbar. Du kannst aber auch selber in 30 Minuten Schritten vorgeben, wann das Backup geschehen soll. Ob man da auch mehr als 2 Haken setzen kann, hab ich nicht versucht, denke aber schon.
Nicht verstanden hab ich, wie z.B. externe USB-Festplatten da mit reinspielen bzw. ob man einerseits intern automatisch und auf die USB-Platte nur nach explizitem Start sichern kann.
Gruß apollo
Ein paar weitere Punkte zu obiger Diskussion:
  • Jede Freigabe kann maximal so groß werden, wie die darunter liegende Partition. Manuell kann also eine 3TB Partition auf einer 3TB Platte angelegt werden. Bei einem Raid-Array enstprechend genauso.
  • Wird der interne Wizzard dafür verwendet, wird die Platte immer in Partitionen mit max. 2TB aufgeteilt, d.h. bei obiger 3TB Platte in 2TB+1TB.
  • Grund dafür ist die Beschränkung des Serverbackups. Das kann nur Partitionen mit max. 2TB sichern!
  • Das Serverbackup kann also eine manuell angelegt 3TB Partition evtl. nur solange sichern wie die Datenmenge unter 2TB liegt, danach gibt es Probleme.
  • Das Serverbackup sichert auf dafür eingerichtete Platten, das können interne oder externe sein. Aber: Es wird immer die erste aktive Platte verwendet. Microsoft geht davon aus, dass externe Platten rotiert werden (durch den Anwender). Dann wird immer auf die gerade angeschlossene Platte gesichert.
  • Die Sicherungszeiten der Serversicherung lassen sich konfigurieren, im Extremfall alle 30 Minuten
apollo
Hi Martin,
kannst Du das mit der Sicherung noch etwas näher erklären?!
Was ich mich konkret frage ist folgendes:
Ich würde nach derzeitigem Kenntnisstand eine interne Sicherung alle paar Stunden machen (sagen wir mal 2), so die Daten auf jeden Fall zeitnah auf 2 Platten liegen. Ich würde weiterhin wie bisher alle x Tage (im Moment meist wöchentlich) die Sicherung auf eine externe Platte durchführen, die sicher gelagert wird.
Wie verhält sich WHS2011 nun, wenn ich die externe Platte anschließe?
Wird automatisch drauf gesichert?
Muss ich es manuell anstoßen?
Geht das gar nicht, weil interne Sicherungsplatten zuerst angesprochen werden?
Vielleicht kannst Du noch etwas Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank.
Gruß apollo
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand geht es nicht automatisch, da immer auf die erste aktive (interne) Platte gesichert wird. Ob es manuell geht muss ich am Montag mal testen (glaube aber nicht, da die Sicherungsplatten einen Pool bilden und keine Einzelauswahl erfolgt).
