Kompletter Festplattentausch
j00s
ich habe vor meine beiden alten Festplatten gegen zwei neue und größere Modelle zu tauschen. Nun frage ich mich allerdings, ob das überhaupt geht, da auf der einen Platte ja das WHS-Betriebssystem liegt. Hat jemand sowas schon gemacht oder geht das nicht?
AMD Athlon II 215 - MSI 785GTM-E45 - 2GB DDR2-RAM - 2x 750GB WD7500AACS - TT 300W 80+ Bronze
Re: Kompletter Festplattentausch
Wie veiel Daten + Sicherungen hast du denn auf dem WHS ... ist nicht ganz eincah aber es gibt verschiedene Methoden ...
Standard (laut MS): alle Daten sichern ... WHS komplett neu aufsetzen
j00s
Die 2x750 GB sind voll. Neuinstallieren wollte ich eigentlich vermeiden, da aktuell alles läuft. Da gab es in der Vergangenheit leider einige Problemchen, die dann immer erst gelöst werden mussten, damit es so läuft, wie es soll. Ich wüsste auch nicht, wo ich die Daten zwischenspeichern sollte.
Hast du noch einen SATA Anschluß frei ?
Auf eine externe Festplatte, die du anschließend gleich zur Serversicherung verwendest!j00s hat geschrieben:Ich wüsste auch nicht, wo ich die Daten zwischenspeichern sollte.
j00s
Ja, da sind noch vier frei.Hast du noch einen SATA Anschluß frei ?
Ich habe nur keine externe Platte, die ausreichend Platz hat. Die wichtigsten Daten werden auf dem Server gespiegelt, da sehe ich auch nicht die Notwendigkeit für noch eine zuästzliche Absicherung.Roland M. hat geschrieben:Hallo!
- locke703
nunja um die Neuinstallation wirst/solltest Du nicht rum kommen - ist einfach das Beste in Deinem Fall
-alte Platten raus
-neue rein
-Installation mit allen drumrum - Updates/AddIns/User
-alte Platten wieder einbauen - nicht dem Serverspeicher hinzufügen!
-Daten aus den alten Shares in die neuen umkopieren - von versteckten Ordnern \de nach freigegebene Ordner auf Server (Desktop)
oder
-alle Duplizierungen aus - riecht halt nach Risiko
-die "nicht mit System" HDD entfernen
-entfernte Platte formatieren (als "removed" nach dem Entfernen lässt der WHS diese nicht mehr zu)
-dann als Serversicherungs HDD hinzufügen
-Sicherung der Shares machen
- dann alte raus und mit beiden neuen Installieren
-Serversicherungs-HDD rein
-als Sicherungsplatte hinzufügen - Daten behalten
-Daten wiederherstellen an ursprünglichen Ort
Du hast den Vorteil der Hardware mit vollem Zugriff via Tastatur/Maus/Monitor - macht die Aktion ja nochmal relaxter
Gruß Armin
-alte Platten raus
-neue rein
oder
Gruß Armin
Deliberation
Ich habe kürzlich meine drei 1 TB Platten gegen vier 2 TB ausgetauscht und bin dabei etwas anders vorgegangen:
1. eine neue 2 TB Platte als Platte zur Serversicherung hinzugefügt
2. die Shares auf diese Platte mit der Serversicherung gesichert
3. Die Platte für die Serversicherung entfernt und weggelegt
4. Duplizierung abgeschaltet
5. Die eine nach einiger Zeit nun leere 1 TB Platte entfernt
6. die zweite neue 2 TB Platte dem Storage Pool hinzugefügt
7. Duplizierung eingeschaltet (nun kopierte die verbleibende 1 TB Datenplatte alle Daten auf die neue 2 TB Platte)
8. Nach erfolgter Duplizierung die zweite 1 TB Platte entfernt
9. Duplizierung deaktiviert
10. System heruntergefahren und dritte 2 TB Platte als neue Systemplatte gegen die alte getauscht
11. Server neu installiert
12. Vierte 2 TB Platte dem Pool hinzugefügt
13. Duplizierung aktiviert
14. Platte für Serversicherung wieder integriert
15. Datensicherung mit Shares verglichen (zur Sicherheit...)
16. Addins installiert und zusammen mit allem anderen neu konfiguriert
Dabei bin ich lediglich auf drei Probleme gestoßen:
1. Der WHS wurde zur Neuinstallation nicht gefunden. Konnte durch Direktverbindung gelöst werden.
2. Bei der Neuinstallation gab der WHS einen "Netzwerkfehler" aus. Das war aber irreführend, ich musste lediglich die neue Systemplatte mit 20 GB vorpartitionieren.
3. Es sind ein paar Daten der Shares abhanden gekommen. Warum kann ich nicht sagen, aber deshalb die vorherige Serversicherung und über den Vergleich (siehe 15.) leicht zu lösen.
<Gebetsmühle>
Datenspiegelung ist keine Datensicherung.
</Gebetsmühle>
Als Gründe für den finalen Datenverlust bei Spiegelung kann bespielsweise ein sterbendes Netzteil, das andere Komponenten mit in den Tod reißt, nennen, oder ein amoklaufender Festplattencontroller, oder schlicht und einfach das größte Risiko, der Benutzer selbst!
Und ja, alles schon vorgekommen.
Nun, da hätte ich durchaus das Wort "kaufen" in Betracht gezogen...j00s hat geschrieben:Ich habe nur keine externe Platte, die ausreichend Platz hat.Roland M. hat geschrieben:Auf eine externe Festplatte, die du anschließend gleich zur Serversicherung verwendest!
Ok, damit sie nicht einrostet:Die wichtigsten Daten werden auf dem Server gespiegelt, da sehe ich auch nicht die Notwendigkeit für noch eine zuästzliche Absicherung.
<Gebetsmühle>
</Gebetsmühle>
j00s
Danke für die zahlreichen Antworten. Da scheint ja eine ganze Menge Arbeit drin zu stecken. Da bin ich ja doch wieder fast am Überlegen, einfach zwei weitere Platten einzubinden und die paar Euro mehr im Jahr für den zusätzlichen Strom zu bezahlen.
@ Roland M.
Vielleicht hätte ich nicht Datensicherung schreiben sollen, ich meinte einfach nur, dass mir die gegebene Sicherheit ausreicht.
@ Roland M.
Und da spreche ich aus mehr als 20 Jahren Berufserfahrung!
Ach ja, auch immer wieder gerne zitiert:
Hast du kein Backup, waren die Daten ohnehin nicht so wichtig!
...und ich meinte nur, daß die Datenspiegelung eine Pseudosicherheit vortäuscht!j00s hat geschrieben:@ Roland M.
