WesternDigital Caviar Green 3TB (WD30EZRS)
chfmedic
Beitrag von chfmedic »
Hallo, zusammen!
Dies ist mein erster Beitrag! Mit der Suchfunktion hab ich bisher nichts passendes gefunden...
Ich habe seit 2 Wochen einen HP X510 DataVault mit 1TB HDD ab Werk!
Nun wollte ich das System um eine HD zu erweitern. In meinem Enthusiasmus habe ich gleich eine Western Digital Caviar Green 3TB Platte erstanden. Nachdem ich die Platte eingebaut hatte, erkannte das System lediglich eine Speicherkapazität von gut 745 GB!
Beim Support von HP wurde mir gesagt, das es prinzipiell keine Einschränkungen bei den HDD's gäbe! Hat jemand Erfahrung mit dieser HDD und kann mir Tips geben, wie ich die volle Kapazität nutzen kann?
Danke!
Chris
FrankySt72
Re: WesternDigital Caviar Green 3TB (WD30EZRS)
Beitrag von FrankySt72 »
alles !!!!!! HÖCHSTEXPERIMENTELL !!!!!, ich würde es nicht machen, keiner kann Dir sagen, was dadurch später mal nicht geht (z.B. Serverwiederhestellung, etc.) http://forum.wegotserved.com/index.php/ ... ot+Served)
was mich allerdings verwundert ist
nachdem ich die Platte eingebaut hatte, erkannte das System lediglich eine Speicherkapazität von gut 745 GB!
Kann es sein, dass Dein BIOS das Ding schon gat nicht mag, dann ists natürlich Essig
ansonsten könntest Du doch die Platte als Serversicherungsfestplatte verwenden ;-) so würde ich es machen (formatiere sie aber in einem Windows 7 wegen dem Aligning und nicht vom WHS noch mal bügeln lassen!)
Du könntest sie auch Nobby schicken, der wollte schon immer mal eine zum spielen haben :D
Grüße Frank
Welche Speicherkapazität ist hier den gemeint?
Normalerweise sollte der WHS die Platte als 2,2 TB Platte erkenne. Das ist das maximale was der WHS von Haus aus adressieren kann.
Bei der Hotline von HP ist vermutlich noch nicht angekommen, dass es auch 3 TB Platten gibt...
Da du die Platte bereits gekauft hast, würde ich dir empfehlen die "Höchstexperimentelle" Variante auszuprobieren. Vorher solltest du aber eine Datensicherung anlegen.
In einer Virtuellen Umgebung hat es Nobby schon zum laufen bekommen. Bei WeGotServed wohl auch schon andere in einem Produktivsystem.
Es ist hier aber wichtig, dass du dich absolut exakt an die Anleitung hältst.
chfmedic
@Larry: "Welche Speicherkapazität ist hier den gemeint?" --- Nachdem ich die Platte eingebaut habe, zeigt WHS sie im "Serverspeicher" Tab der Konsole als Platte mit 746,52GB Kapazität an. Wenn ich die Datenträgerverwaltung aufrufe, detto.
Hab die Platte dann in meinen PC eingebaut, wo sie unter Win7 in ihrer ganzen Pracht glänzt (2794,39 GB als GPT Datenträger bzw. zweigeteilt mit 2048 GB + 746,52GB als MBR Datenträger).
Da sieht man, dass der WHS damit nicht zurecht kommt ... hattest du die frische Platte direkt in den WHS eingebaut oder vorher schon mal mit einem GPT versehen ?
chfmedic
Der erste Versuch war aus der Packung in den Server; dann Versuch mit Jumper auf Pin 7-8 - gleicher Effekt; dann Versuch auf Win7 System...
D029055
Beitrag von D029055 »
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Mir ist in meinem H340 eine WD15EADS (Datenplatte) am kaputt gehen. Jetzt habe ich mir ebenfalls eine WD30EZRX gekauft mit 3 GB, es werden aber nach dem HotSwap und hinzufügen nur 746,52 GB angezeigt statt 3TB. Habt ihr das Problem lösen können? Ich habe keine Jumper gesetzt. Bekommt man das Problem in den Griff, wenn man Jumper setzt?
Gruß Bo
____________________________________________________________
Hardware: ACER H340, 2x WD15EADS, 1x 2TB Samsung EcoGreen WHS V1
Add-ins: LightsOut, iHomeServer, SMART, Avsast, WebFolders
3TB Platten werden beim WHS V1 nicht unterstützt. Es sollte gehen, wenn du auf dem H340 den WHS 2011 installierst.
Der einfachste Weg wäre aber vermutlich, dass du die Platte umtauscht und stattdessen eine 2 TB Platte verwendest.
Nein, auf dem H34x werden 3 TB-Platten nicht unterstützt ... der WHS v1 kann es ohne erhebliche manuelle Manipulationen auch nicht
zu Larry: m.W. unterstützt der Chipsatz der im H340 verbaut ist keine 3 TB Platten
Der Chipsatz unterstützt es mit dem AHCI Treibern von Microsoft. Diese gibt es aber für den WHS V1 nicht. Unter WHS 2011 bzw. WIn7 unterstützt der ICH7 auch 3 TB Platten.
D029055
super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werd ich mich mal auf die Suche nach einer vernünftigen 2GB-SATA machen. Grundsätzlich liefen die WD15EADS zuverlässig - aber eben nur 2 Jahre lang. Ich würde jetzt auch wieder auf die WD20EARX / -EARS gehen, die momentan um die 100€ liegt. Könnt ihr Alternativen (mit höherer Lebensdauer) empfehlen?
Achja: weiß jemand von euch zufällig, wie man in der WHS-V1-Konsole feststellen kann, welche der Festplatten, die im Serverspeicher angezeigt werden, in welcher Bay liegen. Die Systemfestplatte ist ja gekennzeichnet. Aber wenn die anderen 2 Platten identisch sind, dann kann man nicht sehen, welche Platte welcher Bay zugeordnet ist. Ich möchte die Platte ja irgendwann abmelden, die Daten dann auf die neue bzw die anderen heilen Platten im Pool duplizieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man aber auch einfach vorher die kaputte platte (die kenne ich und weiß, daß sie in Bay 2 liegt) herausnehmen und danach entfernen. Woran erkennt man in der Serverspeicher-Übersicht in der Konsole denn, ob die Platte fehlt, damit man auch die richtige Platte zum abmelden erwischt.
Die Serverspeicher-Konsole zeigt keine Fehler an. ich sehe nur im SMART-Addon, dass die 2. Platte einen Schaden hat.
Gruß Bo
Die Lebensdauer einer Platte ist etwas Glückssache. Bei einer 24/7 Platte gibt es ein geringeres Risiko, aber auch keinen Schutz dass diese vorzeitig ausfällt.
Für einen V1 würde ich eine Samsung/Seagate F4 Ecogreen verwenden. Damit bekommst du keine Probleme mit den 4KB Sektoren. Bei den anderen Platten muss die Partition jeweils mit einem Tool konvertiert werden.
Wenn du eine Platte ausbaust wird diese auch in der Konsole entsprechend als fehlend angezeigt.
Alternativ kannst du auch die Seriennummern abgleichen. Mit HomeServerSmart wird diese auch angezeigt.
Ich persönlich klemme immer einfach eine Platte ab und schaue dann, ob die richtige als fehlend angezeigt wird.
D029055
Hi Larry,
danke, das hätte ich jetzt als nächstes ausprobiert. Wo siehst du in der Speicherverwaltung/SMART denn die Seriennummer? Kann das nirgends finden. Nur das WD Data lifeguard diagnostics hat mir die S/N geliefert und auf der HDD steht sie drauf. Konnte sie aber in keinem Addon finden.
Gruß Bo
Kann evtl. sein, dass Home Server Smart dies nur in der Version für den WHS 2011 anzeigt.
Habe den V1 nur noch in einer VM.
