nachdem ich das HowTo zum Thema WHS als Videorekorder gelesen und daraus das Script zum automatischen Umwandeln der aufgenommenen Files probiert habe, dies aber bei meinen .ts Files nicht funktioniert hat (sind auch nicht über VLS abspielbar), habe ich nach einer anderen Lösung gesucht.
Nun bin ich auf das Programm MCEBuddy (gratis) gestossen, das diese Aufgabe ganz einfach automatisch lösen sollte.
Nach erfolgreichen Tests werde ich hier berichten.
Oder hat es vielleicht schon jemand in Betrieb oder zumindest probiert und kann was dazu sagen?
Link: http://mcebuddy.com/
Chris
Filme (z.B. Aufnahmen) automatisch umwandeln
grissli1
WHS 2011:
Asus M4A785T-M, AMD Athlon II X2 235e, 4GB Arbeitsspeicher, System 300GB und Daten 500GB mit Serversicherung auf 1TB Platte intern,
Videos 2TB mit AllwaySynch auf 2TB intern und 2 TB extern
3 Laptops mit Win7
2 Medienplayer (ACRyan PlayOn mini, Asus O!Play air)
1 PS3 "THE REAL - THE FAT"
2 XBOX 360
3 Laptops mit Win7
2 XBOX 360
grissli1
Re: Filme (z.B. Aufnahmen) automatisch umwandeln
habe gestern mal einige Zeit mit diesem PRG verbracht.
Zweck: Zu einer vorgegebenen Zeit den WHS wecken und Filme im Überwachten Ordner automatisch umwandeln und dann in den Shares zur Verfügung stellen.
Fazit: Läuft SUPER und STABIL!!!!!
Nach dem Installieren "Start - Alle Programme - MCEBuddy - MCEBuddy Configuration" starten und folgendes einstellen:
1. Feld: Video Conversion
Convert to: In was für ein Format sollen die Filme umgewandelt werden. Hier habe ich die Vorgabe "H264 MP4" genommen, da dieses Format die Auflösung herunterrechnet und man somit kleinere Dateien hat und es nicht so lange dauert. Ansonsten (wenn man die Originalqualität von z.B. HD-Sendern behalten möchte) nimmt man einfach das "H264 MP4 No Resize". H265 nehme ich deshalb, weil dieses Format von meinen Mediaplayern am Besten unterstützt wird.
Delete Original: Sagt eigentlich schon alles. Würde ich aber erst einen Haken setzen, wenn das PRG so arbeitet wie man es sich vorstellt. Man braucht keine Angst haben, dass dann die Originale immer wieder umgewandelt werden, da das PRG ein LOG mit den schon bearbeiteten Filmen speichert.
Commercial Skipping: Habe ich nicht probiert. Ist aber dazu da, dass Werbungen automatisch herausgeschnitten werden. Vertraue aber solchen Sachen nie so richtig.
Sort by Series: Ist das aktiviert, erstellt das PRG wenn man mehrere Folgen von Serien aufnimmt im Zielverzeichnis einen Ordner für jede Serie.
Start Minimised: Ist klar: minimiert starten.
2. Feld: Advanced Options
Convert Between: Hier kann man einstellen (in Stunden), wann der WHS geweckt werden soll und wann er wieder schlafen gehen soll. Keine Angst: Wenn er mit dem Umwandeln von Filmen um die eingegebene Schlafenszeit noch nicht fertig ist, macht er weiter bis er fertig ist und geht danach schlafen.
Debug Mode: Braucht man nicht.
Video age (days) bevore conversion: Hier kann man einstellen, wie alt (in Tagen) die Videos sein müssen bevor sie umgewandelt werden. Ich habe es auf 0 damit sie sofort umgewandelt werden.
File Selection: Hier kann man einstellen, welche Videos (.ts, .avi, usw. aber auch z.B. simpsons.*) umgewandelt werden sollen. Lässt man es auf [video] werden alle Filme umgewandelt.
Sub Directories: Wenn man mehrere Ordner im Quellordner hat, werden hier auch diese Unterordner mit durchsucht.
3. Feld: Video Paths
Source: Hier wird der Quellordner angegeben. Bei mir ein Ordner direkt auf D. Kann aber auch ein Share sein.
Destination: Hier wird der Zielordner angegeben. Bei mir ein Share (TV-Aufzeichnungen). Bei dem danach farblich gekennzeichneten Button ganz rechts NICHTS eingeben!
4. Feld: Second Conversion
Hier könnte man bei Bedarf noch eine zweite Umwandlung einstellen und diese auf ein anderes Verzeichnis (kleineres Format für z.B. mobile Geräte) oder anderen WHS usw speichern lassen.
Man könnte sogar auf einen anderen WHS speichern, oder auch bei "Source" Filme von einem anderen Gerät holen lassen wenn die Ordner mit einer Freigabe wären, da man ganz Rechts neben den Feldern Benutzernamen und Passwörter eingeben kann.
5. Feld: Current Activity
Zeigt an, was er gerade macht.
6. Feld:
Button Start: Hier wird der Service gestartet. Nach dem Start kann mit dem X oben rechts zugemacht werden.
Button Stop: Hier wird der Service gestoppt. Muss man machen, wenn man änderungen in den Einstellungen vornehmen möchte.
Button Event Log: Hier kann man nachschauen, was das PRG gemacht hat.
Button File Log: Hier speichert das PRG die Filmse, die es schon bearbeitet hat. Sollte ein Film nicht richtig konvertiert geworden sein, kann man hier den Film aus der Liste löschen. Dann wird er nochmal konvertiert. ACHTUNG: Dies funktionert aber nur, wenn man oben den Haken bei "Delete Original" NICHT gesetzt hat.
Button OK: Schließt das PRG in den Tray.
So, ich hoffe ich habe alles Verständlich beschrieben. Ansonsten bitte einfach Fragen. Bin zwar Neuling mit WHS, aber ich hoffe ich konnte hiermit auch einen kleinen Teil in diesem Forum mit beisteuern.
Chris
6. Feld:
Chris
WHS 2011:
3 Laptops mit Win7
2 XBOX 360
3 Laptops mit Win7
2 XBOX 360
