Windows Media Server und Relay Server
Fragen zum Bereich Netzwerk
Soku
Beitrag von Soku »
Aktuell habe ich einen Windows Media Server eingerichtet, der auch schon weitesgehend funktioniert. Jetzt würde ich allerdings (um Serverressourcen zu sparen) die überschüssigen Hörer auf einen anderen Server umleiten?!
Vielleicht kennen das welche von Euch von den SHOUTcast Servern. Dort gibt es die Möglichkeit einen Connect und Relay-Server einzurichten. Sobald dann der "Haupt"-Server, sprich Connect-Server, voll ist, werden alle zusätzlichen Hörer auf einen anderen Server, dem Relay, weitergeleitet.
Und das genau das gleiche möchte ich mit einem Windows Media Server einrichten.
Ich hoffe, mir kann wer helfen..
Danke im voraus,
Soku
Soku
Realisierung mitteln NLB
Beitrag von Soku »
So,
also nach einigen Recherchen habe ich etwas gefunden, wie man dies realisieren kann. Ich poste es deswegen, falls jemand vor dem gleichen Problem steht.
Das Stichwort ist NLB (Network Load Balancing). Hierbei wird ein Cluster von verfügbaren Servern erstellt, die über einen virtuellen Server angesprochen werden - hört sich schlimmer an als es ist ;)
Sinn von NLB ist, die Anfragen, in meinem speziellen Fall - gleichermaßen auf die beiden Streaming-Server zu verteilen. Eigenltich wollte ich, dass wenn der eine Server voll ist, die kommenden Anfragen weitergeleitet werden auf den "Relay" Server.
Der Vorteil von NLB ist aber die einfache Skalierbarkeit: Ist das Limit bei diesen Servern erreicht worden hänge ich einfach einen weiteren Server ins Cluster.
Werde dann mal weiter probieren und halte euch auf den Laufenden. Falls jemand noch Ideen oder Ratschläge hat kann und soll er hier bitte auch posten - bei Fragen natürlich auch sofern ich helfen kann.
Gruß,
Soku
