WHS Acer H340 bootet nur bei nur einer Festplatte
simon93
Beitrag von simon93 »
Halo zusammen!
Ich kam gerade aus dem Urlaub zurück, und musste festellen, dass mein WHS,
der normalerweise selbstständig hoch und runter fährt, beim Hochfahren hängengeblieben ist.
Will sagen: Die "i"-LED blinkt durchegehend.
Wenn ich jetzt alle Platten bis auf die Systemplatte rausnehme, geht alles problemlos...
Bis auf die Tatsache das die Sicherungen alle weg sind (?!) aber gut...
Wie kann cih daran was ändern?
Normalerweise würde ich ja das Bios checken, aber wie in diesem Fall?
Schonmal DANKE und lieben Gruß,
Simon
edit: Wenn er dann einmal hochgefahren ist, ist der Zugriff auf die Dateien deutlich langsamer als normal!
Re: WHS Acer H340 bootet nur bei nur einer Festplatte
Wie viele Platten hast du denn ?
Und jetzt fährst du nur mit der 1.HDD hoch ? dann sind nicht nur die Sicherungen sondern auch ein Großteil der Daten weg
Vermutlich macht der WHS beim Hochfahren auf einer der Platten ein CHKDSK .. das kann einige Stunden dauern (je nach Platte)
simon93
Ich habe normalerweise zwie HDDs á 1TB drin... Und mit der zweiten drinne startet der WHS nicht!
Also ich habe einfach nachträglich die zweite HDD reingeschoben - das ist nciht ideal, hat aber funktioniert...
Zugriff auf die Daten haben ich dann wenigstens. Aber die Sciherungen sind halt weg, und die Geschwindigkeit ist ein Sünde!
und wie nimmst du dann im laufenden Betrieb die 2. Platte dazu ?
Bauchgefühl: die 2. Platte hat ein massives Hardwareproblem, darum wird der WHS langsam ... wenn du jetzt bootest will Windows ein CHKDSK machen .. dann blinkt das i BLAU bis das CHKDSK fertig ist (das dauert Stunden)
Schau dir die 2. Platte doch mal z.B. dem Add-In HomeServer SMART oder dem Tool HDTune an
PS ich wäre mir nicht so sicher, dass du noch auf alle deine Daten Zugriff hast ...
simon93
Ich werde das mal probieren, danke!
Weiteres, was ich festgestellt habe:
-Mit ChckDsk lagst du absolut richtig, zumindest gehe ich davon aus, weil der Server nach 14 Stunden auf einmal hochgefahren ist.
-Die CPU und der Arbeitsspeicher des WHS sind nicht sonderlich ausgelastet.
-Remotezugriff auf den Desktop des Servers ist schnell, aber Datentzugriff auch auf dem Remotedesktop des Servers langsam.
