upnp implementation broken
ralph1302
Beitrag von ralph1302 »
Kann mir eventuell mal wer helfen.
Die Meldung in der Grafik bekomme ich vom Add-In Router Control. Das findet auch keinen Gateway.
Habe schon seit Tagen das Problem, das der Server nicht mehr startet (was er immer tat) wenn der Client startet. Abschalten tut er sich aber wenn der Client aus ist. Und wenn der Server läuft, dann ist auch alles normal.
Über UPNP freie Ports für den Server
TCP 80
TCP 443
TCP 4125
WOL klappt auch nicht mehr.
Nachtrag: Über die Clientsoftware von Lightsout (mit Lizenz) lässt sich der Server auch nicht wecken.
Ralph
______________________________________________________________
WHS: Acer EasyStore H340 / 2G Ram / 8TB HD / Power Pack 3
Client 1: Windows 7 HP (via LAN)
Client 2: Windows Vista HP (via WLAN)
Client 3: HTC Desire Android Smartphone (via WLAN/GSM/UMTS)
Router: Fritz 7390
Media: Trekstor Moviestation Antarius Plus (via LAN)
Media: Logitech Squeezebox Radio (via WLAN)
ralph1302
Re: upnp implementation broken
Also das Problem ist noch immer vorhanden :-(
Router Controll deinstalliert am WHS.
Server vom Client aus in Standby schicken funktioniert.
Wecken vom Client aus geht nicht.
Server startet nicht wenn Client hochgefahren wurde.
Router Contraol 1.2 RC (Das Projekt ist übrigens eingestellt) installiert.
Router Control 1.2 gibt übrigens die gleiche Fehlermeldung raus wie die 1.1b
Die Ports in der Fritzbox 7390 stehen sowohl in der Liste der UPNP Portfreigaben als auch in der Liste der manuellen Freigaben. Aber auch das ist egal, es klappt einfach nicht.
Ralph
Router: Fritz 7390
ralph1302 hat geschrieben:Wecken vom Client aus geht nicht.
Da gibt es ja auch keinen prinzipiellen Unterschiede ... m.E. reagiert der WHS nicht auf das WOL ...
Ist auf dem WHS das Aufwecken in der Konsole und in den Eigenschaften der LAN.-Karte eingeschaltet ?
PS ich sehe den Zusammenhang zu RouterControl nicht :shock:
ralph1302
Der Zusammenhang zu Routercontrol ist der, das mir Routercontrol den Hinweis gab, das die Fritzbox das Upnp nicht annimmt oder wie auch immer.
Mit der Fritzbox 7170 hat es ja auch funktioniert. Die hat es aber durch einen Stromwischer gehimmelt und so hab ich mir die 7390 gekauft. Und seitdem klappt das nicht mehr.
Verstellt hat am WHS niemand was.
Eigenschaften/Erweitert der LAN-Karte:
Wake-up aus abgeschaltetem Zust. = Ein
Wake-up Funktionen = Magic-Packet
Eigenschaften/Energieverwaltung der LAN-Karte:
Haken bei "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu Sparen"
Haken bei "Gerät kann Computer aus dem Standbymodus aktivieren"
Kein Haken bei "Nur Verwaltungsstationen können Standbycomputer aktivieren"
In der Konsole in den Einstellungen bekomme ich bei Remotezugriff angezeigt das er Verfügbar ist.
Das Toolkit 1.1 Add-In zeigt bei "Home server connectivity" an: "Connectivity errors found. For more information click Details."
In den Details ist alles OK, nur der letzte Eintrag enthält einen Fehler. Da steht "Checking default IIS site on your Windows Home Server...... FAIL: Default website is not Windows Home Server Site"
Diesen Fehler zeigt das Toolkit aber schon immer an.
Ralph
Router: Fritz 7390
ralph1302 hat geschrieben:Kein Haken bei "Nur Verwaltungsstationen können Standbycomputer aktivieren"
eigentlich solte dieser haken gesetzt sein ...
Ich kenne die 7390 nur dem Namen nach ... kann es sein, dass dort erweiterte Filterfunktionen eingebaut worden sind ... WOL wird normalerweise direkt an eine MAC-Adresse oder an die IP-Broadcastadtresse x.y.z.255 geschickt ... verbinde doch Client und WHS mal direkt miteinander und schau ob es dann klappt
ralph1302
Haken bei "Nur Verwaltungsstationen können Standbycomputer aktivieren" gesetzt. Aber keine Änderung.
Ralph
Router: Fritz 7390
ralph1302
Habe eben mal in die Portfreigaben der Fritzbox geschaut. Gestern habe ich die gelöscht und jetzt sind sie wieder per PNP da.
Ändert nur leider nichts an der Tatsache das der WHS nicht startet wenn der Client gestartet wird.
Ralph
Router: Fritz 7390
Soll das über den LO-Client geschehen oder wie machst du das ?
Du könntest jetzt den Microsoft Netzwerk Monitor (free) installieren und schauen ob der Client das WOL ansendendet und dann ob der WHS es auch bekommt ...
ralph1302
Wie ich das mache? Öhm wie soll ich das verstehen...
Habe damals den WHS gekauft und auch eine Lizenz für Lights Out. Ist übrigens die aktuelle Version installiert.
Habe das dann so eingestellt, das der Server startet wenn der Client gestartet wird. Der Server schaltet nach 10 Min. wieder ab wenn der Client aus ist.
Und das hat geklappt bis die 7390 kam.
Habe das Microsoft Netzwerk Monitor (free) Programm installiert. Könntest Du mir noch erklären was ich da tun soll?
Ralph
Router: Fritz 7390
Fangen wir esrt mal davor an ... du hast den Client Teil des LightsOut auf dem Client installiert ? dann müsstest du im Tray die Birne sehen ...
ralph1302
Genau und wenn der Server läuft dann leuchtet die Birne.
Ralph
Router: Fritz 7390
dann fahr den Server runter ... starte den MS Monitor ... und klicke rechts auf die Birne .. Server wecken .. da müsstest du im Log das WOL Paket finden
PS hast du denn (wie ich oben schrieb) Client und WHS schon mal direkt verbunden (ohne Fritz dazwischen) wenn es dann klappt kannst du dir alles Logging sparen
ralph1302
Nobby1805 hat geschrieben:PS hast du denn (wie ich oben schrieb) Client und WHS schon mal direkt verbunden (ohne Fritz dazwischen) wenn es dann klappt kannst du dir alles Logging sparen
Ich teste das jetzt mal durch...
Ralph
Router: Fritz 7390
ralph1302
Bei direkter Client/Server LAN-Verbindung geht der Server an!
Ralph
Router: Fritz 7390
dann musst du im 7390-Umfeld suchen .. sorry, da kann ich nicht weiter helfen :(
