Remotezugriff Fehlerhaft
Fragen zum Bereich Netzwerk
J.Norbert
Beitrag von J.Norbert »
Hallo , ich bin Neu hier.
ich habe Zeit ca. 3 Wochen einen Data Vault X510 von HP, Ausführung mit 3GB
System : Windows 7 Ultimate
jetzt zu meinem Problem
der WHS Arbeitet so weit gut , nur der Remote Zugriff über die Webseite macht Probleme,
dies äußert sich folgender Masen.
wen der WHS Tagsüber in Betrieb ist, Läuft alles zu meiner Zufriedenheit.
So ca. 22Uhr geht er schlafen , dabei läuft der Rutter übermacht durch.
Und jetzt komt`s , beim Aufwachen findet er dann die remoteferbindung nicht ,
da kann ich machen was ich möchte.
folgendes habe ich versucht.
Reparatur der Remote Verbindung , = erfolglos
Deaktivieren und neu aktivieren , = Erfolglos
die WHS neu starten ,= Erfolglos
erst wenn ich denn Rutter neu Starte, dann geht auch wieder die Remote Verbindung
An was kann das liegen ,,,,, Bitte um Hilfe
Gruss Norbert
sTunTe
Re: Remotezugriff Fehlerhaft
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Erzähl mal ein bischen was über Deinen Router.
Und wenn wir schon dabei sind: Deaktiviere am Router uPnP und richte das Portforwarding per Hand ein.
sTunTe
Wie lange hast du denn nach dem Start des WHS gewartet ?
Dein Provider ändern i.d.R. jede Nacht deine IP-Adresse ... da der WHS dann nicht läuft kann er erst nach dem Start Verbindung mit MS aufnehmen um der xx.homeserver.com die neue IP zuzuweisen ...
J.Norbert
Schwer zu sagen
Der WHS ist um 10Uhr aufgewacht da ging nichts
bis ich die ganzen versuche durch hatte , mit Reparatur versuch u.s.w das sind ca. 10 Minuten vergangen
Danach hab ich neu gestartet
Das ist aber nicht das erste mall
Beim letzten mall als ich mein Kollege drum gebeten habe über nett die Seite aufzurufen ,
Da waren schon 1- 1 ½ Stunden vergangen , als ich dann nachschaute , war es der gleiche Fehler.
Zu dem Router
Das uPnP ist abgeschaltet
Die Ports Weiterleitung 80 , 443 , 4125 zu der WHS ip wurde gemacht
Schau mal auf dem WHS in die ddns-...log - Files ob du dort sehen kannst wann die IP upgedatet worden ist
(ich meine es wird alle 15 Minuten versucht)
J.Norbert
Und wo finde ich diese ddns-...log - Files :?:
J.Norbert
hab sie gefunden
J.Norbert
Könnte es eventuell auch mit diesen warn Meldungen zusammenhängen :?:
