Files vom Mac auf den WHS kopieren (Dateien fehlen)
ramsey
Hallo Gemeinde,
ich stehe da vor einem sehr rätselhaften Problem - vielleicht kennt ja jemand dieses Verhalten:
Ich kopieren eine größere Anzahl von Dateien von meinem MAC auf ein Share am WHS (ganz normal über SMB). Nach dem an sich erfolgreichen Kopiervorgang befinden sich am Ziel am Server jedoch nicht die gleiche Anzahl von Dateien die ich hinkopieren wollte. Also irgendwer verschluckt hier ein paar Files (ob MAC oder WHS ist mir noch ein Rätsel)
Beispiel: Ich kopiere von einem Ordner vom MAC 150 Dateien (z.B. Fotos) zum Server_Share. Am Server werden zu Beginn des Kopiervorganges diese 150 Dateien angelegt (jeweils mit Größe 0KB), der Mac kopiert nun die Files nach und nach (im Vorschrittsbalken zählt er richtig von den 150 runter - also noch 130 zu kopieren usw.) Ist der Kopiervorgang beendet (ohne Fehlermeldung) dann befinden sich am Server nur mehr 138 Objekte!? Der Rest ist unauffindbar!!! Dieses Verhalten zeigt sich bei jedem Kopiervorgang (die Anzahl der fehlenden Files variiert jedoch immer)
Was mir bei meinen ersten Versuchen damit aufgefallen ist, dass dies vor allem bei einer Kopiermenge von >40Dateien auftritt (Wenn ich also weniger als 40 Dateien auf einmal kopiere, passt die Anzahl am Ziel)
Ich vermute eher den Fehler beim MAC, da mir dies vorher bei meinen Windows Clients nie aufgefallen ist. Und der MAC ist noch nicht lange in meiner Kette....
Also kann sich das jemand erklären? Ich finde darüber einfach nichts im Netz.....
Somit ist das Vertrauen natürlich dahin (wenn man nie sicher sein kann ob wirklich alles kopiert wird was man will - merken würde man es ja erst wenn man wirklich etwas braucht und dann vermisst)
Grüsse
R.
Grüsse
R.
Gehäuse: REVOLTEC Zirconium
Board: ASROCK H67M-GE S1155 H67
CPU: Intel Core i3 2100T
RAM: 8 GB TRANSCEND DDR3 1333MHz
Netzteil: Sharkoon RUSH POWER 500W
HDD: 1xT Seagate(Sys), 2x1.5T Samsung EcoGreen F2 (RAID 1)
SW: Windows HomeServer 2011
jens
Re: Files vom Mac auf den WHS kopieren (Dateien fehlen)
Wo / Wie schaust Du denn nach? Per RDP?ramsey hat geschrieben: Ist der Kopiervorgang beendet (ohne Fehlermeldung) dann befinden sich am Server nur mehr 138 Objekte!? Der Rest ist unauffindbar!!! Dieses Verhalten zeigt sich bei jedem Kopiervorgang (die Anzahl der fehlenden Files variiert jedoch immer)
ramsey
Egal, wenn ich per RDP am Server bin zeigt er mir das Gleiche an wie wenn ich mir das Share verbinde (egal ob am MAC oder auf einem Windows Rechner)jens hat geschrieben:
Es sind definitiv nur die angezeigten Dateien vorhanden - und da fehlen leider einige...
jens
a) In welchen Folder schaust Du denn genau nach?
b) Hast Du die Freigabe per WHS Console angelegt oder per RDP?
ramsey
Also die Folder und Freigaben wurden per RDP am Server eingerichtet (im RemoteDesktop die WHS-Konsole aufgemacht und die Freigaben eingerichtet). Nachschauen tu ich ebenfalls über die RDP Verbindung..
Zielordner z.B.: \\servername\fotos\import
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn der MAC kopiert, dann macht er dies immer in mehreren "Häppchen" Wenn man am Server den Ordner beobachtet, dann sieht man genau, dass immer 4-5 Dateien zur gleichen Zeit geschrieben werden und manchmal sieht es eben so aus als ob er datei abc.xyz schreibt und dann verschwindet sie wieder.
langsam aber sicher verzweifle ich....
stardvd
Welches OS X verwendest Du - das aktuellste. Denn mit älteren gibt es das genannte Problem bei SMB (googel mal danach, da solltest Du genug Treffer bekommen).
..ob es beim aktuellen OS X nun definitiv beseitigt ist kann ich Dir nicht sagen. Ich habe die Probleme aber akut nicht.
ramsey
Ja, ich verwende das aktuellste Mac OS!
Habe jetzt noch ein paar Tests durchgeführt:
-) Kopieren vom MAC auf einen Win2008 Server per SMB -> keine Probleme
-) Kopieren vom MAC auf ein Share auf Windows7 -> es fehlen Dateien
-) Kopieren vom Mac auf meinen WHS (auch alle Updates und aktuell) per SMB -> es fehlen Dateien
-) Kopieren von einem Win7 Rechner auf WHS -> keine Probleme
-) Kopieren von einem WinXP Rechner auf WHS -> keine Probleme
Alles in allem sieht es so aus, als ob es wirklich ein Problem vom Mac os wäre!
Ach ja, kopiert wird immer über den Finder!
Warum es nur beim Windows2008 Server bisher zu keinen fehlenden Dateien gekommen ist? Keine Ahnung aber ich werde hier noch beobachten.
Komischerweise findet sich über google nix zu diesem Thema (nur über andere Probleme mit SMB - aber diese hab ich noch nicht gehabt - keine Fehlermeldungen oder Verbindungsabbrüche)
Kann man da irgendwo noch an einstellungen feilen??
(bin am mac noch nicht so firm)
grüsse
r.
grüsse
r.
stardvd
Da habe ich mich vielleicht nicht genau genug ausgedrückt: es sind die Probleme mit der SMB Implementierung in OS X die das verursachen. Leider hinkt da OS X immer etwas bei den Versionen nach und Apple gibt sich da auch nicht sonderlich Mühe.
Über AFP funktioniert alles besser. Aber das kann man wohl dem WHS nicht beibringen.
hundesohn
versuch das ganze doch mal per ftp.
hth
hundesohn
hth
hundesohn
internetdienst
Mir ist das auch schon aufgefallen. Ich kopiere zwar keine Daten, sondern VERSCHIEBE immer direkt alles auf meinen Heimserver, aber die Größe des Ordners hinterher ändert sich auf dem WHS dann immer um ca. 1-2 GB. Bei meiner Musik Sammlung die 178GB auf dem Mac Gross war, sind es auf dem WHS dann nur 167GB! Aber ich konnte noch nicht feststellen, dass irgendwelche Dateien fehlen. Lediglich die Größe ändert sich.
@ramsey
Hast du definitiv schon feststellen können, dass Dateien fehlen?!
@ramsey
1x HP x510 Data Vault
4x WD20EADS = 8TB
4x WD20EADS = 8TB
stardvd
@internetdienst
Hast Du Dir auch die tatsächliche Größe in beiden Fällen mal angesehen? Also Eigenschaften des Ordners zeigt ja zwei Werte "Größe" und "Größe auf dem Datenträger" zweites ist i.d.R. etwas mehr, da hier die Blockgröße des Dateisystems etc. (laienhaft erklärt) berücksichtigt wird.
ramsey
So, jetzt hab ich mich wieder ein wenig mit diesem Problem auseinandergesetzt. Es ist einfach zum Verzweifeln!
hab 10 MPEG Files vom Mac auf den WHS kopiert (je ca. 300MB) - der Kopiervorgang dauerte in etwa die Zeit die man für diese Datenmenge erwartet. ABER: nach abschluß des Kopiervorganges ist das Zeilverzeichnis am WHS leer !!!!!
Es funktioniert nur, wenn ich einzelne Dateien kopiere - sobald ich 2 auf einmal kopieren möchte, bleibt das Verzeichnis leer (obwohl während des Kopiervorganges die Files am WHS sichtbar sind)
Es dürfte auch nur auftreten wenn man über den Finder kopiert. Wenn man z.B. mit Sync Tools ein ganzes Verzeichnis zum Server kopiert, dann ist mir der Fehler noch nicht aufgefallen....
Auf jeden Fall ist dies ein eindeutiges Problem des MAC. Mit Windows maschinen passiert das einfach nicht.
(Im Übrigen hat der MAC auch Probleme beim kopieren von Files zwischen 2 externen Disks - Aber das gehört ja wohl nicht hier her...)
scalpel
besorge dir von (ASH) Application Systems Heidelberg den NTFS Treiber für MAC und deine Probleme lösen sich in wohlgefallen auf.
stardvd
a) kann man dann das kostenlose NTFS-3G nehmen
b) bringt das nur was bei NTFS formatierten Platten die direkt am Mac angeschlossen sind - bei Netzwerk-Freigaben ist kein NTFS Treiber notwendig. Hier wird ja über SMB gegangen (oder AFP, ...) .
