Wiederherstellung H341
Fröschl
Beitrag von Fröschl »
ich bin neu hier und habe mein möglichtest getan, um eine Antwort auf mein Problem zu finden. Leider bin ich noch nicht fündig geworden.
Hardware: Acer Easystore H341, 2 x 2 TB.
Clients: diverse, WinXP Pro 32, div. Win7 Pro 64
Problem: WHS Acer Easystor H341 kann nicht zurückgestzt werden.
Offensichtlich ist die Partition ( 244MB) mit der Mini-Win-Version leer-->Start von "D:\Acer_ServerRecovery_Utility.exe" liefert nur "MSH nicht gefunden."
Mein Boot-Manager, mit dem ich auf diversen Clients arbeite (BootItNG) zeigt mr an, das diese Partition auf dem Server leer ist.
Ich bin ja bereit, den Vogel mit WinPE wieder zum fliegen zu bringen - aber:
Welches OS soll ich nehmen (Win98)? Win7 paßt wohl kaum auf 244MB ....
Ich habe sogar die Evaluate-Version von MS von MHS habe ich auf dem Server installiert - leider läßt sie sich nicht mit dem ACER-Code freischalten ... .
Hat jemand ein Image des Flash-Drives auf dem H341 und kann es mir zur Verfügung stellen?
Die Homepage von Acer ist ja nun wirklich keine Hilfe.
Gruß und Danke
Fröschl
Fröschl
Re: Wiederherstellung H341
Danke Nobby!
Das H340-Image ließ sich auf dem H341 installieren, starten, und, siehe da: ich habe mein Serverlein zurück!
Jetzt werden erstmal jede Menge Updates heruntergeladen und installiert.
Fröschl
Kosmo
Beitrag von Kosmo »
erstmal einen Riesendank an alle Mods und Anwender die sich hier so eine Mühe geben.
Fragen hatte ich schon öfters konnte die aber meistens über die Suche abbacken so das ich nichts posten mußte.
nu gehts los
seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Easystore H341.
ausgepackt, angeschlossen, cd rein Gerät wird auch erkannt soweit so gut.
Beim installieren der Updates bei der ersteinrichtung blieb er hängen und das war es.
Die Namensänderung des Servers hat er noch gemacht sowie das setzen des Passworts.
Ich komme auch per Remotedesktop auf den Server drauf anmelden klappt ebenfalls.
leider funktioniert auch die wiederherstellung nicht
WHS Connector Software von den Clients entfernt *Check*
Acer Software entfernt *Check*
Kein unfertig gepatchter Win7 Client zur einrichtung benutzt *check*
Datum und Uhrzeit stimmen *check*
Server runtergefahren, Resetknopf gedrückt gehalten (2min) beim starten des Servers, 5min auf LAN-Led gewartet und dann die wiederherstellungs-software gestartet.
Der Server wird auch gefunden und ich kann auswählen was ich machen möchte.
Ich habe die komplette wiederherstellung ausgewählt weil der Server keine Daten drauf hat.
Das wird aber nach circa 3 Sekunden mit Network Error abgebrochen.
Jetzt hatte ich in den anderen Posts gelesen das der USB-Stick manchmal leer ist was ich für eine megas****** halte.
Er wird mir auch als Laufwerk angezeigt zugreifen kann ich nicht aber das könnte auch dran liegen das das Teil im Linuxfomat formatiert ist.
Hat jemand noch das Image und könnte es mir schicken ?
Vielleicht noch kurz erklären was ich das Teil bespiele ?.
gruß Kosmo
Kosmo hat geschrieben:Jetzt hatte ich in den anderen Posts gelesen das der USB-Stick manchmal leer ist was ich für eine megas****** halte.
dann wäre aber das nicht gekommen
Kosmo hat geschrieben:Ich habe die komplette wiederherstellung ausgewählt weil der Server keine Daten drauf hat.
Kosmo hat geschrieben:Er wird mir auch als Laufwerk angezeigt zugreifen kann ich nicht aber das könnte auch dran liegen das das Teil im Linuxfomat formatiert ist.
wie hast du das denn jetzt gesehen ? und wieso sollte es ein Linuxformat sein ?
Kosmo
Beitrag von Kosmo »
irgendwie wußte ich das du antworten würdest ;-)
Sorry ich meinte das Teil "könnte" im Linuxformat vorliegen weil da ja ein WinPe drauf sein soll deswegen dachte ich in diese Richtung.
Wenn der USB-Stick nicht leer ist woran sollte es dan liegen ?
Der Server hängt an eine Fritzbox wo ich ihn auch mit Hostnamen sehen kann.
Der H34x hat manchmal beim Neuaufsetzen mit der Platte ein Problem .. hast du irgend etwas verändert oder ist das die Original 1.HDD ?
Aber der WHS müsste doch noch starrtbar sein ... welche Fehler meldet er denn ? Wo genau ist er hängen geblieben ?
Geh mal mit RDP auf den WHS und rufe Windows Update auf
Kosmo
Beitrag von Kosmo »
Der WHS ist noch im Ausliferungszustand die Platten die alle original nicht umgesetzt oder ähnliches.
Das Gerät ist bei der Ersteinrichtung nicht durchgelaufen.
Hab das Gerät angeschlossen und bin per RDP drauf Windows Update läuft gerade.
Wie schmeist man den die ersteinrichtung wieder an ?
Kosmo
Beitrag von Kosmo »
Das Update ist soweit komplett gelaufen.
Ich weiß leider echt noch nicht wie mir das jetzt weiterhilft das die einrichtung zu Ende läuft.
noch jemand eine Idee ?
Was passiert denn, wenn du jetzt die Einrichtngs-CD auf dem Client noch einmal aufrufst ?
Kosmo
Beitrag von Kosmo »
Die Einrichtung habe ich nicht nocheimal versucht da der WHS wirklich komplett unfertig installiert war.
Da hattest aber recht der USB-Stick war nicht leer und ich konnte mittlerweile die komplette Wiederherstellung durchziehen allerdins mußte ich dazu die 2te Festplatte herausnehmen und sie erst hinterher dem Serverspeicherplatz hinzufügen.
So hab ich es gemacht (für die nachzügler ;-) )
2te Platte raus
server ausschalten
Restknopf drücken und halten
Server an (Resetknopf gedrückt halten circa 1 Minute
Recovery Disk auf einem Client starten
Bei der Frage nach dem Handling der Updates manuell installieren auswählen
Einrichtung durchziehen.
jetzt läuft Gott sei dank alles trotzdem danke für deine Hilfe Nobby !
Kay91
Beitrag von Kay91 »
Hallo!!! oder bzw HILFE!
Ich weißnoch nicht ob das hier die richtige Stelle ist, aber ich brauche den Download-Link um meinen Acer H341 wiederher zu stellen.
Würde mich über ein Antwort sehr freuen!
doenermuri
Beitrag von doenermuri »
Hallo Server-Freunde,
ich habe nun das Problem, dass das letzte Windows-Update bei mir folgendes angerichtet hat:
Meine WHS-Konsole lässt sich nicht mehr starten ( FM: "In der WHS-Konsole wurde beim vorherigen Versuch, ein Feature zu öffnen, ein Problem festgestellt"). Die FM kommt auf allen Clients sowie direkt auf dem Server (via Remote)
Gleichzeitig sind meine zusätzlichen Platten aus dem Speicherpool geflogen......
Nun habe ich versucht den Drive Extender manuell zu suchen und zu öffnen.... leider ohne erfolg. Eine neuinstallation der Konsole auf dem Server habe ich noch nicht getestet, weil ich nicht weiß wo ich den Installer für die WHS-Konsole finde. (Vielleicht kann mir hier schon jemand helfen??)
Nun war mir das Treiben zu bunt und ich wollte das OS mit der DVD vom Client aus wiederherstellen.....ohne Erfolg!
ich bin wie folgt vorgegangen:
- Server aus
- Zusatzplatten zunächst im Server gelassen, nach mehrern versuchen auch schon entnommen
- Resetknopf gedrückt
- Server angeschaltet & Reset Knopf weiterhin gedrückt
- Reset Knopf losgelassen (mal nach 60 Sek, mal bis das i rot geblinkt hat usw.)
- Server Recovery gestartet
- Server wurde gefunden
- Systemwiederherstellung ausgewählt und nach den berühmten 3 Sekunden die FM "Network Error" kassiert.
Ich habe schon probiert: anderen Client (frisch aufgesetzt ohne WHS Connector), direkte verkabelung zwischen Client und Server (ohne feste IP auf beiden Seiten), Verbindung mit Switch..... nun gehen mir die Ideen aus..... Habt ihr bitte bitte die zündene Idee?
LG
doenermuri hat geschrieben:ich habe nun das Problem, dass das letzte Windows-Update bei mir folgendes angerichtet hat:
dann schau doch mal in den Logfile der Konsole oder poste den hier
und woher weisst du das ?
Was suchst du da ? Der DE ist im Prinzip ein Treiber .. oder meinst du, du hast die Ablage der Daten gesucht ... die Daten stehen auf alle Platten jeweils im versteckten Verzeichnis \DE\
das geht nicht und ist i.d.R auch gar nicht notwendig
- Server aus
das i MUSS rot blinken
oft ist ein Problem mit der Platte der Grund, genaues siehst du aber nur mit einem Monitor am H341
s.o. Logfile der Konsole
doenermuri
Hast per PN, würde hier den Rahmen sprengen. :lol:
nicht, wenn du sinnvollerweise die Datei als Anlage gepostet hättest ... aber OK ich schau es mir an :)
