Speicherknappheit auf dem Systemlaufwerk (c:)
Babaloolee
Beitrag von Babaloolee »
Nach langem googeln komme ich leider nicht mehr weiter.
Und zwar besteht mein Problem darin, dass auf dem Systemlaufwerk (c:) nur noch 1.25 GB Speicher frei sind.
Bei der Installation konnte ich die Partitionsgrösse des LW c: nicht angeben. Die Festplatte hat aber eine Gesamtgrösse von 200 GB. Bei der Installation von Vail wurde automatisch eine Partition mit der Grösse 60 GB erstellt (LW c:). Das Dashboard rät mir "Drive cleanup" auszuführen, was aber nichts bringt.
Ich habe in einem der etlichen Forenbeiträge im Internet gelesen, dass es nicht ratsam ist, die Partitionen mit z.B. acronis oder partitionmagic zu ändern, da danach Fehler aufgetreten sind.
Wie kann ich also die Partition ändern oder welche Alternative gibt es, dem Systemlaufwerk mehr Speicher "zu zuweisen" (z.B. mit "compress this drive to save disk space" unter Eigenschaften)?
Gruss und Danke
Server-Betriebssystem: Windows Server Enterprise 2008 R2 SP1
-> WHS2011 mit Hyper-V virtualisiert, 4 Gb RAM, 160 Gb HD, 4x 2.3GHz
Server-Hardware: HP DL380 G5, 2x QuadCore E5320 (8x 2.3GHz), 8Gb RAM, 3x 10K SAS 72Gb, 1x 10K SAS 300Gb (RAID 0),
Externe HD am HP Server (USB): 1x 500Gb, 4x 1Tb, 1x 2,5 Tb
-> 1x 500 Gb, 2x 1 Tb, 1x 2,5 Tb werden durch Hyper-V dem virtualisierten WHS2011 zur Verfügung gestellt
Clients: 2x PC mit Win7 32bit und 1x Laptop mit Win7 64bit. 1x Win8 64bit und 1x Win7 64bit mit Hyper-V auf Server 2008 R2 SP1virtualisiert
-> alle Clients stehen im WHS2011 Verbund (Connector)
Infrastruktur: Switch HP ProCurve 2324, KVM Switch level KVM-0410, Cisco Router Linksys E3000
Re: Speicherknappheit auf dem Systemlaufwerk (c:)
Warum ist die Partition denn voll? In welchem Ordner liegen die Übeltäter?
Es macht erst mal mehr Sinn nach den Ursachen zu forschen als an der Partitionierung herum zu spielen.
mrkaehler
Beitrag von mrkaehler »
Bei meiner ersten Vail-Installation habe ich eine 160GB-HD verwendet.
Darauf befanden sich die System, die Daten und die DE-Partitionen (im Detail weiß ich das nicht mehr so genau) ...
Jedenfalls habe ich kurz danach eine 1,5TB-Platte eingehängt, zu dem Storage-Pool hinzugefügt ('ne ganze Weile warten ...)
und dann die System-Platte aus dem dem Storage-Pool entfernt (wieder langes Warten angesagt ...) - das geht alles über das Dashboard.
Dann bin ich mit der Datenträgerverwaltung auf die Systemplatte und habe gesehen, dass dort nur noch die 60er-Systempartition liegt, der Rest war frei.
Der Server 2008 erlaubt mit Boardmitteln die Partitionsgröße zu verändern - also rechte Maustaste auf C:, Partition erweitern ... bis Max ... fertig.
So problemlos ging das bisher noch nie.
Ich brauchte den Platz auf C: übrigens für 'ne WSUS-Testinstallation.
Babaloolee
@martin: Ich habe auf dem Server noch WMware Workstation im Einsatz mit dem ich 2 Win7 Ultimate Betriebssysteme virtualisiere. Meiner Meinung nach macht es nicht viel Sinn, wenn ich schon einen HP DL380 G5 - Server im Einsatz habe, daneben noch zwei Desktops mit je einem Betriebsystem zu betreiben.
Nun "frisst" WMware natürlich sehr viel Speicher. Vor allem, wenn ich die virtualisierten Betriebssysteme starte. Dies alles natürlich auf dem LW C:.
@mrkaehler: Dein Lösungsansatz hat super funktioniert. Nun auf dem LW C: wieder Speicher in Hülle und Fülle zur Verfügung. ;)
Nächstes Projekt, den neuen Lync-Server testen. :)
Vielen Dank für Eure Unterstützung! Gruss Babaloolee
CHF
Beitrag von CHF »
ich habe ein ähnliches Problem, komme aber mit der Lösung nicht weiter:
mein C-LW ist voll, so dass ich auch keine Server-Sicherung mehr machen kann (kein Platz für Shadow Copy).
Wenn ich eine andere Platte dem Storage Pool hinzufüge und die System-Platte aus diesem dann entferne, was mach ich dann?
Ich kann die System-Platte ja nicht entfernen - wenigstens startet dann mein System nicht mehr (kein BS gefunden).
Oder muss ich dann die neue Platte als System einbinden? - Wenn ja wie?
Dazugesagt sei, dass ich das alles in einer VM teste und die Platten sind vmdk-Container.
Christian
apollo
Beitrag von apollo »
Mahlzeit,
du kannst die Systemplatte nicht einfach so entfernen. Die Platte heisst nicht umsonst "Systemplatte", dort ist das Betriebssystem installiert. Wenn die nicht mehr da ist, ist freilich nix mehr zum starten da.
Beste Lösung:
Finden was auf C: den Platz klaut und aufräumen. Dafür gibts ja diverse Tools (TreeSize, SequoiaView, SpaceMonger), die einem die Arbeit erleichtern.
Manchmal hilft auch schon die Datenträgerbereinigung, wenn z.B. irgendwelche Fehlerreports zum Versenden rumliegen.
Gruß apollo
Den restlichen freien Platz auf der Systemplatte nutzen um die C: Partition zu vergrößern (geht mit Bordmitteln).
Babaloolee
Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an die sehr guten Helfer hier!! ;)
So, ich habe natürlich nun meinen Vail gegen einen WHS2011 ersetzt. Nun hatte ich ja beim Vail das Problem mit dem Speicherplatz auf dem System Volume (C:). Da ich ja von euch damals eine super Hilfe erhielt, konnte ich das schnell und einfach lösen.
Beim WHS2011 ist es nun ja so, dass der Drive Extender fehlt. Das Addon StableBit.DrivePool_1.0.0.1925_BETA.wssx funktioniert nicht so richtig und es passierte mir letzte Woche, dass alle zusammengefassten Harddisk's samt Daten verschwunden sind (Backup sei Dank! Ist ja auch logisch ;) ). Okay, es ist eine Beta und es steht auf der Webseite, dass es Probleme geben könnte.
Ich habe nun die verschiedenen Ordner (Bilder, Video, etc.) im Dashboard auf die angeschlossenen USB-Festplatten verschoben. Also vom Laufwerk D auf die externen USB-Laufwerke G, F, etc.. Alles tip top. Nun ist aber die Partition D leer und ich möchte einen Teil dieses Speicherplatzes (total 100Gb) zur Partition C (total 60Gb) hinzufügen (D verkleinern -> C vergrössern).
Ich kann nun in der Datenträgerverwaltung zwar D verkleinern aber den freigegebenen, nicht zugeordneten Speicherplatz nicht C hinzufügen resp. C mit dem nicht zugeordneten Speicherplatz vergrössern. Die Option im Kontextmenu ist zwar vorhanden, kann ich aber nicht auswählen (helle Schrift).
Eine Idee wieso dies nicht geht? Ich habe auch mittels Google keine Antwort gefunden.
Weitere Angaben zur Infrastruktur findet ihr in der Signatur.
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Partitionen müssen "an einem Stück" auf der Platte liegen.
Auch wenn Du die D-Partition verkleinerst, bleibt der Anfangspunkt der selbe.
Du musst zuerst D löschen, dann C vergrößern und D neu erstellen.
sTunTe
sTunTe hat geschrieben: Du musst zuerst D löschen, dann C vergrößern und D neu erstellen.
Vorher sollten natürlich alle Freigaben auf einen anderen Datenträger verschoben werden.
sTunTe
larry hat geschrieben:Vorher sollten natürlich alle Freigaben auf einen anderen Datenträger verschoben werden.
Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Oder muss ich den Leuten jetzt auch noch erklären das man vor dem Stuhlgang besser das Höschen runterzieht?!? ;)
sTunTe
Babaloolee
Hallo zusammen
Allen ein herzliches Dankeschön. Als ich die Lösung hatte, hätte ich mir die Haare ausreisen können. DAS hätte ich jetzt echt selber wissen sollen.
Aber trotzdem nochmals merci...
Grüsse, Babaloolee
Tschitan
Beitrag von Tschitan »
Muss den dabei D: neu erstellt werden (von dem gleichen Datenträger) oder kann man auch die Gesamtkapazität auf C: schieben und als neues D:-Laufwerk eine ganz andere Festplatte einbinden ?
Kannst du machen, wie du willst.
Der WHS 2011 ist bei der Datenträgerverwaltung relativ schmerzfrei.
Dummyy
Beitrag von Dummyy »
Martin hat geschrieben:
Welche Bordmittel vergrößern denn bitte die Partition "C"
Merci + Gruß
Dummyy
