Fehler bei "Verbindung mit dem Heimserver herstellen"
Fragen zum Bereich Netzwerk
Razfaz
Beitrag von Razfaz »
Ich versuche über das Webinterface meines WHS den Remotezugriff auf die Windows Home Server-Konsole zu öffnen (Verbindung mit dem Heimserver herstellen). Die Abfrage des Benutzers und des Passwortes erfolgt auch. Dann kommt Verbindung zum Server wird hergestellt.
Angeblich wurde dann aber das Zeitlimit überschritten. Weiterhin ist mir aufgefallen das unten links im IE8 diese FM kommt:
Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)
Zeitstempel: Tue, 9 Nov 2010 08:59:34 UTC
Meldung: '__pendingCallbacks[...].async' ist Null oder kein Objekt
Zeile: 163
Zeichen: 13
Code: 0
URI: https://xxxhomeserver.com/Remote/WebRes ... 6813593750
Was kann ich tun?
Re: Fehler bei "Verbindung mit dem Heimserver herstellen"
