Ich habe vor kurzem den HS von meinem Bruder bekommen, er war also schon eingerichtet und funktionierte einwandfrei. Ich wollte daher die Clientsoftware installieren. Nur leider hat mein Bruder das Passwort vergessen...
Nun zum eigentlichen Problem. Um das vergessene Passwort zu umgehen wollte ich den Server zurücksetzen. Verbunden sind Rechner und Server über einen Switch, die Verbindung müsste stehen, sonst wäre bei der Clientinstallation ja nicht nach dem Passwort gefragt worden. Beim zurücksetzen bin ich wie gefordert vorgegangen, nur findet die Wiederherstellungskonsole den Server nicht. Der Server erkennt wohl das Netzwerk nicht, das rote i leuchtet, das Netzwerk blinkt blau, hinten am Anschluss leuchtet eine Lampe, eine blinkt. Die Kabel sind einwandfrei.
Danke für Eure Hilfe!
Diverse Clients mit XP Home, XP Pro, 7 Pro
Acer easyStore H340 mit momentan noch 2x 750 GB
Der rote i darf nicht leuchten, sondern muss blinken !!
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
DHCP funktioniert ? Firewall auf dem Client ist OK ? Du kannst auch versuchen Client und WHS direkt miteinander zu verbinden ... dann beide booten und die handeln eine IP-Adresse aus
Nach dem Start des WHS kann es bis zu 15 Minuten dauern, dass der WHS bereit ist eine Verbindung vom Client zu akzeptieren
Nobby1805 hat geschrieben:DHCP funktioniert ? Firewall auf dem Client ist OK ?
Beides ja.
Das kann ich nicht machen, habe nur einen Netzwerkport im Laptop Und auf den bin ich angewiesen, das WLAN in meiner WG ist zu schlecht.
Was hat das damit zu tun, dass ich nach einem Reset den Server nicht finden kann? Meinst Du, ich soll nach dem Betätigen des Reset-Knopfes 15 Minuten warten?
reicht doch ... möglichst alles andere vermeiden (ist ja nur für das Recovern)
