Server geht nicht in den Ruhezustand
kai.mahnke
Beitrag von kai.mahnke »
Ich habe zwei WHS - auf dem HP Mediasmart ex480 läuft LO in der neuesten Version ohne Probleme. Auf dem anderen Tranquil SQA-5H schaffe ich es nicht den Rechner dazu zu bringen herunterzufahren.
SBCore ist deaktiviert, die Netzwerkkarte richtig eingestellt. Der Rechner selber kennt den Zustand Suspend nicht, deshalb soll er jeden abend in Hibernate und morgens wieder aufwachen, er läuft aber 24 Stunden durch. Es finden keine Zugriffe von außen statt.
Gibt es etwas was ich übersehen habe ?
Kai
HP Mediasmart Server AMD Sempron 3400+ 2 GB RAM WHS SP 2 2TB HDD
Tranquil SQA-5H V.1 Intel Atom 330 2 GB RAM WHS SP2 1TB HDD
Re: Server geht nicht in den Ruhezustand
Funktioniert denn der Ruhezustand wenn du den manuell auslöst (Start->Herunterfahren)?
kai.mahnke
OK, da der Server in D steht und ich in den USA wohne war es etwas schwierig den Hibernatezustand zu testen - funktioniert aber (Suspend geht beim Intel 945er Board mit Win 2003 Server leider nicht).
Habe auch das Servertool geladen und die Einstellungen getestet, es fehlte offensichtlich das dritte Häkchen bei der Netzwerkkarte.
Werde berichten ob er heute abend per Programm schlafen geht.
Oha, dann schick mir doch bitte mal die Lights-Out Logs vom Server (Speicherort siehe viewtopic.php?f=37&t=8160 ) an support at axonet punkt de.
